Все о СТРОЙКЕ тут!
Kurt S 60
Авто: Volvo S60 2007 2.4 170 л.с.
GSM: +375295770337
Skype: Kurtik8797
Сообщение Kurt S 60 »
Тогда 5-6 см вполне достаточно. Желательно чтоб раствор был с пластификатором для тёплых полов ( С3 )
Какие бабки , такие тапки !
Сообщение victor.M »
e-gorka писал(а):Вобщем решил скважиной разжиться.
Вопросов пока два:
1. Где узнать глубину залегания водоносного слоя.
2. У кого есть "блат" или сестла)))), вобщем нужны люди, которые сделают мне воду
Глубину залегания первого и второго водоносного слоя можно узнать в Промбурводах, если конечно они делали поблизости в вашем районе скважины. На второй вопрос я думаю может ответить Lexa (у нас на форуме), по моему он занимается бурением скважин
victor.M, спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
W@dim писал(а):Таких карт не существует.
откуда такая уверенность?
http://burenieskvazhin.by/karta-glubin
den_man
Авто: вольво s80 2010 г.в.
GSM: +375295565040
№ клубной карты: 53
Сообщение den_man »
Появился утеплитель, неман лайт плотность 11 кг.м3, без упаковки смотан в ручную стоимость 22000 тыс за кг, в рулоне примерно намотано от 8-10кг. получается упаковка в 10 кг 220 тыс.(20м2)толщиной 50 мм
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Неман
Благодарил (а): 52 раза
e-gorka писал(а):откуда такая уверенность?
Потому как сам искал подробную информацию по этому вопросу.
Точную глубину залегания воды можно узнать только разведывательным бурением. А данные с разбежкой 21-105 м не помогают вовсе.
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Может есть у кого контакт грамотных людей в минских электросетях?
Дело вот в чем:
копали траншею под газ возле участка, я заметил 2 трубы пластиковые, заходят ко мне на край участка, вообщем там высоковольтный кабель 3*10кВ.
Кабельщик приехал сказал, да беда, надо переносить (работы на 1-2 дня), пишите письмо на минские электросети.
Письмо написал, сроки рассмотрения 15 дней. Зная наших бюрократов и т.п. уверенности, что через 15 дней они решат вопрос - нету.
Как я могу ускорить этот срок? ибо хочу в этот сезон фундамент поставить.
Может у кого уже был опыт бодания?
Участок аукционный, без всяких ограничений.
Спасибо.
ZloKriska писал(а):Может есть у кого контакт грамотных людей в минских электросетях?
Дело вот в чем:
Спасибо.
набери завтра мне
телефон отправил в личку.
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Добрый день.
Нужен совет, можно даже консультацию за спасибо (можно и за хорошее спасибо, что в бокал наливается).
Пытаюсь для себя наметить план работ до конца сезона (хочу залить фундамент).
Дано: небольшой склон, сверху глина (20-30 см), потом песок бурый, затем желтый песок и светлеет до белого с вкраплениями красного-желтого (может наверное немного отличаться туда сюда, ибо я траншею копал в 1 месте проверить только).
плодородка снята под пятно застройки.
2х этажный дом (10*12-14, если по эркеру брать) с чердаком из керамзитобетона 400ки с перекрытиями между 1-2 этажем плитами пустотными.
Необходимо:
Фундамент. Предпочтительно ленточный.
Мои планируемые действия (на какие то работы будет наниматься народ, какие-то планирую сам):
1. Размечаю фундамент
2. Мини-экскаватором копаю траншею по периметру и под несущую стенку (1.2-1.3 глубиной, ширину склоняюсь к 40см, хотя говорят что 30 хватит).
3. Лопатой ровняю углы/стены, при необходимости расширяю пятку фундамента.
4. Укладываю гидроизоляцию на пол, возможно на стены траншеи (в этом пункте вообще мало уверенности, отговаривают меня)
5. Заливаю подушку в траншею (?) или просто подсыпаю пгс, трамбую
6. Вяжу арматурный каркас
7. Ставлю арматуру на подушку или на подсыпку (камни например)
8. Ставлю на землю опалубку на высоту цоколя ~50-80 см
9. Заказываю бетононасос и миксеры (бетон марки 250-300 на граните) и работяг + бетоновибратор или как там он.
Что я не учел, что излишне, есть может какие то советы/контакты хороших работяг, которые за адекватную их труду сумму помогут мне справитсья?
Спасибо.
ZloKriska, Только что это всё проходил.
Делали фундамент спецы.
Специалисты смогут определить тип фундамента исходя из несущей способности грунта. Если можно ленточный, то нужно учитывать уровень грунтовых вод и состояние почвы весной после паводка.
Обычно фундамент заглубляют 0,9- 1,2 м в зависимости от вышеперечисленных факторов.
В моем случае выбрали 1,2 поскольку уровень грунтовых вод высокий и несущая способность мокрого грунта слабая.
Ширины хватает 30 см. Главное сделать хороший арматурный пояс, я делал 4 пояса с вертикальной перевязкой. Высота фундамента над уровнем земли 30 см, остальное выгонял блоками до высоты 70 см.
Гидроизоляцию под ленточный не имеет смысла, а вот подушку заливай бетоном. Я заливал всю ленточку в два этапа- в земле, потом ставили опалубку, и остальное. Но лучше конечно сразу всё. Только строители против будут, так сложнее и геморнее.
Если миксер может нормально подъехать, то бетононасос не нужен. У меня были доступны четыре точки из шести. Нормально лопатой как веслом парни размаслали и я вместе с ними.
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
ага, спасибо, а в траншею заливал сразу или на подушку в траншею опалубку ставил?
ZloKriska, постучись к Билдеру, авторитетнее специалиста по стройке на форуме я не встречал.
ZloKriska писал(а):в траншею заливал сразу или на подушку в траншею опалубку ставил?
Не ставил опалубку в землю, просто сегодня выкопали, смонтировали арматуру, на завтра залили. Не обсыпалось.
Нужно сразу и быстро это сделать. Иначе стенки траншеи начинают подсыхать и осыпаться.
Но повторю- качественнее и лучше- выкопать траншею намного шире, смонтировать опалубку и заливать целиком. Но это увеличивает стоимость работ и вой строителей. :)
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Ширину фундамента смотри по материалу стен. Т.е. если блок и кирпич то 40 надо. Если нет то нет. Вообще 30 более чем достаточно. Глубину смотри по промерзанию. Если выкопаешь 1.2 а промерзает глубже - будет плохо. На углах хорошо бы углубить сантов на 10 ну и подушка из гравия обязательна.
Tapatalk
Глубина промерзания почвы в нашем региона 1.5 м
e-gorka, Откуда сведения?
Я нашел только в старых учебниках по строительству глубину промерзания на широте Москвы- 0,97- 1,27 м. Все старые строители придерживаются этих цифр.
Да и устройство отмостки помогает снизить глубину промерзания и у фундамента. А устройство теплой отмостки, позволяет вообще забыть о промерзании грунта вокруг фундамента.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Товарищи! Хочу бензопилу купить. Накопилось как-то: старый сад почистить немного, пару сливок-алычей не нужных срезать. Вобщем, этой осенью активно буду использовать, а дальше от случая к случаю.
Как это выбрать выбрать такую штуковину? К какой марке присмотреться? Хочется хороший вариант цена \ надежность.
Делитесь опытом :search:
У мегя штиль, была хускварна,
Штиль лучше.
Егор +1 за штиль
3 сруба одной пилой поставил,надёжная машинка
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Блин, штиль по цене кусачий....от 200уёв ;(
А работать будет 2-3 часа в год.
Есть ли смысл хранить деньги в бензопиле? :D
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Таую не бери, тяжёлая и :bad:
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
