Страница 109 из 135
Добавлено: 05.01.2016 14:19
chapai
Шуренберг, у меня таже ситуация: обмерзает замок и немного периметр по железу.
Дело не в сифоне 100% потомучто когда мороз меньший влага конденсируется по коробке.
Точка росы...мать ее так :dwarf: Очень часто на окнах бывает если окна тонкие или откосы плохо сделаны.
Замок заранее разобрал и намазал изнутри солидолом: откр\закр норм
Добавлено: 17.01.2016 14:53
chapai
Товарищи, кто имеет опыт установки раздвижных межкомнатных дверей? Делитесь опытом: насколько они практичны, удобны, долговечны, насколько плотно закрывают дверной проем и т.д. и т.п. достоинства и недостатки.
Может у нас в клубе кто-нить изготавливает \ продает.
А то решили у тещи в доме двери поменять. Дом достаточно возрастной кирпичный. Поэтому выбивать старые коробки боюсь (чтобы сверху кирпич не посыпался), а коробка в коробку ставить - то совсем узкая дверь получается :(
Вот и пришла идея раздвижные поставить. :crazy:
Добавлено: 17.01.2016 15:50
chapai писал(а):Поэтому выбивать старые коробки боюсь (чтобы сверху кирпич не посыпался)
лучше все-же выносить старые коробки и усиление ставить в проем , те-же уголки например.
Что до раздвижных, то в принципе те-же двери.
Проем закрывают хуже обычных(НЕ плотнее) , но не настолько критично, что-бы отказываться от них.
Добавлено: 17.01.2016 20:00
chapai, Снимаешь наличник сверху и ставишь усилитель сверху коробки, потом вынимаешь коробку. Заход уголка (усилителя) в каждую стену не менее 150 мм.
Добавлено: 17.01.2016 20:39
Если бы кирпич (стена) держался на коробке, то давно продавил бы её. Так что снимай спокойно свою коробку, единственное - не выбивай кувалдой, а перережь анкера болгаркой или полотном по металлу и выйми спокойно...
Добавлено: 17.01.2016 20:43
Барада
у раздвижных дверей один минус - невысокая надежность механизма
Добавлено: 18.01.2016 12:48
chapai
Всем спасибо :good:
Подумаю как усилить проем. Стена из красного кирпича сантиметров 25 шириной. Старая коробка такойже ширины и толщины сантиметров 5-6. Чета очкую всеравно ее трогать)))
Второй вопрос: чем проделать в стене из красного кирпича шириной 50 см отверстие для кабеля? Есть такие сверла? может на прокат можно взять гдето?
Добавлено: 18.01.2016 13:21
Шуренберг
Саша. 1 -поставили стеклопакет. сделали откосы, через годик на верх налепили пенопласт и заштукатурили. дверь входная не дешевая. в сам дом - массив. и с#ука обмерзает входная дверь. спрашивали у строителей, у установщиков дверей и у мебельщика. и все говорят -ставь мдф дверь рядом. по мне так это бред. она от мокрой тряпки разбухает, а тут веранда
2 - если все же решиться на раздвижные двери, то очень хорошо надо подойти к выбору установщика и механизмов( чтоб закрывались нормально). Только не ставьте в туалете такую, слышно будет на весь дом:)
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 18.01.2016 20:51
Люди, подскажите...
(Гуглил на форуме, чтой-то не нашел)
Хочу купить участок под минском, там незаконченное строительство (я бы даже сказал не начатое, тупо типо фундамент залит и все...) если я его куплю, попаду ли я под указ, что в течении 3х или скольки-то там лет, я обязан построиться и вселиться?
Добавлено: 18.01.2016 21:38
Ivy, Если не льготное выделение земли, то на тебя указ не распространяется. Купи за полную стоимость участок и строй сколько хочешь. Но есть одно НО- если строишь или не строишь - участок в порядке обязан содержать. Косить траву, убирать мусор и т.п.
Добавлено: 18.01.2016 21:56
serg.
chapai писал(а):Второй вопрос: чем проделать в стене из красного кирпича шириной 50 см отверстие для кабеля? Есть такие сверла? может на прокат можно взять гдето?
Любым сверлом под перфоратор, диаметр от 8мм, ну и длинной не меньше 50см соответственно. Могу дать, только замучаешся ехать ко мне :D
Добавлено: 18.01.2016 23:36
W@dim писал(а):Если не льготное выделение земли, то на тебя указ не распространяется. Купи за полную стоимость участок и строй сколько хочешь.
Ты хороший советчик, мне твой подход нравицца. :D
Ivy писал(а):Хочу купить участок под минском, там незаконченное строительство (я бы даже сказал не начатое, тупо типо фундамент залит и все...) если я его куплю, попаду ли я под указ, что в течении 3х или скольки-то там лет, я обязан построиться и вселиться?
Построить - да, вселиться - нет. Более того, часы уже тикают с того момента как был приобретен участок первым владельцем. А это год на освоение, три года на постройку, если было что возведено, то до 5 лет на консервацию... Хотя достаточно стены+крыша и уже практически наверняка не заберут. Кури Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 87
Добавлено: 19.01.2016 12:52
ZloKriska
Если участок под строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома, то 3 года с момента получения доков на землю для возведения коробки (стены+крыша, окна/двери не нужны).
Можно продлить на 2 года ввиду нехватки бабла (если сельсовет подпишет) если там сроки не подошли.
Можно законсервировать на 3 года, если есть строение - минимум фундамент (опять же если сельсовет подпишет).
Сроки на новом владельце не меняются. Вне зависимости от формы собственности.
Если это СТ (садовое товарищество) то ограничений нет.
Есть еще какие-то нюансы у объектов возле трасс и т.п.
Добавлено: 19.01.2016 14:09
chapai
ZloKriska писал(а):возле трасс
Землю не приватизируешь :bad:
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.02.2016 16:48
chapai
Пацаны, кто пользуется заклепочником подскажите. Есть ли смысл покупать подороже?? Смотрю цены от 100тыщ до 500 а видимой разницы никакой. Ожидаемая частота использования 10 заклепок в месяц.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.02.2016 18:03
chapai писал(а): 10 заклепок в месяц.
chapai писал(а): Есть ли смысл покупать подороже??
нету, но я на инструменте стараюсь не экономить.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.02.2016 18:56
бери недорогой, главное чтобы внушал доверие, когда в руки берешь и все
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.02.2016 19:06
chapai
Спасибо за советы :good:
двери межкомнатные может кто покупал\мониторил....нужен простой дешевый вариант полотно 80 с максимально толстой коробкой или полотно 90 см с макимально тонкой коробкой, т.к. проем 92 - 94см :D
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.02.2016 20:44
дешево будет мдф, тонкая коробка тоже мдф. тут или дешево или нормально. варианта всего 2, определиться не сложно :)
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 08.02.2016 02:07
Если массив, посмотри двери Ока (Жлобин), если брать из Жлобина то выйдет бюджетно, если в Минске, то умножай на 2 от цены в Жлобине.
