Автомастерская "Volvo team"
- Авто: 940GL 2.3/131 1991
- GSM: +375296474110
Автомастерская "Volvo team" на Тимирязева
Доброго дня! Возьметесь ли осмотреть и полечить 940? Навскидку амортизаторы, гур, стекла, некоторая электрика, плюс что найдется при осмотре.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Добрый... подвеску думаю без проблем... гуры не чиним, чиним рейки, стенды, токарные работы в наличии.. Стекла переклеиваем наш маляр, при этом уберет очаги коррозии и законсервирует... ну электрика.. С проводкой вызвонить по схеме можно, но электронные блоки лично не паяю...
Если я приеду сегодня в 18-00, успеем осмотреть и подиагностировать? Оплату карточкой можно?
- Зорка
Нет, не раньше следующей недели, карточкой нельзя...
- Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
- GSM: +375295141846
Добрый день. Может подскажите в чем может быть такая беда: кондей когда машина стоит дует холодным, начинаешь ехать (едешь) теплым? S60, бенз 2,4 атмо; 2001 год американка.
- Зорка
Муфта отщелкивается на высоких оборотах... Минимально может быть дохрена фреона... Или ремонт компрессора (замена муфты плюс проточка привалочной поверхности плюс еще чего вылезет) ну и мойка радиатора...
- Зорка
Костя88, ответил выше
- Зорка
Мне кажется стоит сделать диагностику, а потом обсуждать цены... может на этом этапе все уже решится
- Авто: Volvo v60 D3 акпп
- GSM: +375297380288
Вечер добрый. Господа, а возможно к вам v60 d2 пригнать на диагностику перед покупкой?
- Зорка
Добрый, можно... Какой год?
- GSM: +375299722948
Оставлю отчет. Сергей Handman дорабатывал мою машину. Был установлен интеркулер от GT-R, турбина от R, всякая мелочь типа форсунок от R и теплообменник от дизеля. Также была произведена настройка под это железо. Машина поперла, именно этого не хватало тяжелому бегемоту. Сейчас ездить очень приятно, катишься спокойно, захотел ускориться, придавил тапку и полетел. Правда теперь коробка на пределе, греется при активном тапковании очень быстро. Ну тут уже придется устанавливать хороший радиатор АКПП. А пока ездить спокойно, с редкими прострелами.
drive2
drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
prometey1982, если сильно заморочиться, можно под твою коробку в штатах наборы соннакс найти для усиления.
Пни дядю Виталю на Д2 (vtl1394), он мне про них рассказывал.
Вроде есть бублик усиленные и модифицированный гидроблок.
Ну в радик - само собой надо. Как и внешний фильтр.
Notzeal, у соннакс одно название, а не усиление. Вот если местные ремонтники гидротрансформаторов могут сделать более прочный гидротрансформатор то да. Ну и у меня еще лежит шифт кит от Трансго, с ним автомат на моей прошлой s60 стал гораздо живее передачи перебирать. А к нему еще лежит LPC accumulator кит от Sonnax, который должен улучшить переключение 2-3, 3-2.
drive2
drive2
- Зорка
Выглядит это как-то так...
- Зорка
Если мучать коробку и лупить с 2,5к оборотов будет быстрее, но страшно что может отьебнуть... Навалено пол салона запчастей, стоят подножки, фаркоп и водитель на 110кг...
Вот теперь нужно что-то с коробкой мутить. Либо свою усиливать, либо ставить tf80.
drive2
drive2
