Я бы еще заменил прокладку поддона. Тоже текло масло между коробкой и мотором. Вылечилось заменой прокладки (она со временем рассыхается). Для начала, конечно, нужно убедиться что это не сальник коленвала и не откуда-то сверхуKocTuK писал(а):еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя .
Сцепление. Выжимной подшипник.
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
VIN: YV1VW70821F733395
- Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
ну что не сверху так ет точно , а вот сальник ли коленвала или нет Я хз , при вскрытие будет видно !!! СпсбRion писал(а):Я бы еще заменил прокладку поддона. Тоже текло масло между коробкой и мотором. Вылечилось заменой прокладки (она со временем рассыхается). Для начала, конечно, нужно убедиться что это не сальник коленвала и не откуда-то сверхуKocTuK писал(а):еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя .
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Rion
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Rion
- Rion
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
- Aleksandrovi4
- Авто: Volvo V40 2002 D4192T3(M56)
Походу тоже попал на замену). При переключении на третью или четвертую (разницы особой нет) и газ в пол, обороты растут не пропорционально разгону, потом чего-то подхватывает, обороты падают машина начинает разгоняться адекватно тахометру. Потом снова (видимо подхватывает турбина, буксуем по новой), далее нормально. Напоминает езду с автоматом.
Педаль сцепления тугая, берет в самом конце. (было так изначально, не напрягает)
На холостых со стороны коробки металлический звон, напоминающий работу не натянутой цепи. Стука нет.
Думаю менять комплект+подшипник, маховик оставить старый...
Или все-же раскошелиться на маховик?
(пробег 289 тыс. (не мотан)).
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- Aleksandrovi4
Уставший он будет, это точно, только скорее всего не критично.
Есть небольшой опыт коллеги. Он поменял и то и другое, правда на S60, но коробка та-же (колошматило маховик нормально).
После 20 тыс. позвякивает и новый маховик (Luk). Так он теперь говорит, что на теперешние мозги еще-б тыс. 100 проездил). И не дурил бы голову.
- Малец
- GSM: +79104270147
честно говоря , если маховик обычный то я не знаю что надо сделать что бы его упороть до замены .. если только каждый день тягать слона из болота с постоянной пробуксовкой ... как правило ходят они не меньше ресурса мотора .. да и на сколько я знаю маховик балансируют с начало сам а потом с коленом .. так что при замене можно попасть на дисбаланс и долго потом пытать народ - а почему у меня вибрация
