На приборной панели горит лампа, значек и т.д.
Jul, надо делать диагностику в любом случае, есть приборы которые читают нашу машину, просто придется немножко дольше поискать или к официальному дилеру можно обратиться, но думаю будет дороже.
Jul
Авто: Volvo V40
GSM: +79647611007
Сообщение Jul »
Wander_380 писал(а):Jul, надо делать диагностику в любом случае, есть приборы которые читают нашу машину, просто придется немножко дольше поискать или к официальному дилеру можно обратиться, но думаю будет дороже.
Спасибо большое! Буду искать)
Wander_380, у меня была 98-го года ,читали её бошем,очень даже не плохо
Jul
Авто: Volvo V40
GSM: +79647611007
Сообщение Jul »
Zasov писал(а):Wander_380, у меня была 98-го года ,читали её бошем,очень даже не плохо
В двух местах сегодня пробовали,не читает.. Придется по всей видимости к официалам обращаться. Хотя мастера сделали предположение что дело скорее всего всего в коробке ( дает пинка и буксует,сбрасывает оборот после 5-ти тысяч,как на аварийном режиме) И лямбда говорят не при чем.. Не знаю даже что и делать
Jul, машину должен читать LAUNCH X-431 , это китайский диагностический прибор, спрашивайте его.
Jul
Авто: Volvo V40
GSM: +79647611007
Сообщение Jul »
Wander_380 писал(а):Jul, машину должен читать LAUNCH X-431 , это китайский диагностический прибор, спрашивайте его.
Спасибище!! Буду искать!
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Что за индикация?
Сообщение Lequleyo »
Парни привет!
Собственно сабж. За 5 лет владения авто ни разу ее не видел:
https://drive.google.com/file/d/0B2MQs3 ... sp=sharing
Загорелась сегодня утром, спустя 20-30 км езды.
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Lequleyo писал(а):Парни привет!
Ничего страшного. Проверь лампочки наружной световой сигнализации. Где-то перегорела, или пропал контакт. :crazy:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Миронов,
спасибо.
Какие именно ты лампочки имеешь ввиду? При включении/выключении сигнализации у меня загораются лампы поворотников.
стопы проверь
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
cheekerman,
ок, спасибо
nma
Авто: volvo S 40 I 2003.
Сообщение nma »
еще габариты в бамперах. я когда снимал бампер.и ездел без него у меня загоралась эта лампа.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
nma, спасибо
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
В общем, скорее всего, дело в левой лампочке переднего бампера. Что странно: перегорают то они не в первый раз, но никогда до этого на приборке индикации не было. Купил лампочку, решил поменять и фиг там - не горит ничего. Похоже контакта нет (ни это ли причина индикации?). Было темно, возможно от налета стоит очистить посадочное место. А если не поможет, как туда подступиться? Неужто бампер нужно снимать?
И еще, может есть какой лайфак о том, как доставать закоревшие лампы? А то мне сперва в голову пришла мысль о том, что продали лампу нерабочую, хотел попробовать по ставить ее с правой стороны но и тут ничего не получилось :dwarf: : не смог достать старую лампу, сидит, будь она не ладна, мертво. По итогу, от моих попыток ее вытянуть она почернела и перегорела, но не досталась :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Simak,
я знаю как до лапмочки добраться, это просто. у меня вопрос был в другом: если контакта не будет, чтобы до проводки добраться, бампер нужно снимать?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
При заведенной машине начало постоянно гореть "перечеркнутая машина", появилось с морозами, раньше погорит и гаснет. Что да как?
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Lequleyo писал(а):ВитаМин,
http://volvo-club.eu/forum/viewtopic.php?f=133&t=3372
Мир не без добрых людей, спасибо.
