Размеры шин и дисков - объединено
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alex2379 писал(а):1.Какую запаску используете, у меня полноразмерная и люк не закрывается полностью , искать докатку?....
У меня докатка (купил вместес машиной), все закрывается нормуль. Еще ни разу не использовал (тьфу-тьфу-тьфу, стук-стук-стук) :)
Alex2379 писал(а):2.Если запаска 15-я (комплект зимы 15-й) а лето 16-е в случае "трабла" на зад 15-запаску мона поставить до СТО доехать?...
Думаю можно (но не уверен) Знакомая на Рено Сценик RX поставила докатка и все как-то времени не было на СТО заехать, результат - сломанная ось :(
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Simak, сеньк... Эксплуатироватьь (а НЕ доехать до СТО) на трёх 16-х и одном 15-ом это жестоко к машинке :(...
Наверно буду докатку искать 15 или 16-ю...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Simak писал(а):Рено Сценик RX
это который с полным приводом?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alex2379 писал(а):Эксплуатироватьь (а НЕ доехать до СТО) на трёх 16-х и одном 15-ом это жестоко к машинке ...
А по подробнее, где вычитал ? А то я
Simak писал(а):Думаю можно (но не уверен)
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Simak, на ведущую ось низя - передаточные числа и т.п., коль перед пробил (тьфу-тьфу-тьфу) ставь заднее а на зад мона 15-ку-запаску, так посоветовали. Сам по жизни не сталкивался... Подумываю о 16-ке на лето, а стоит (+запаска 15-ка) вот и задался вопросом, 2 запаски не интересно...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
...по поводу передаточного числа не уверен, не технарь. :oops:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alex2379 писал(а):на ведущую ось низя - передаточные числа и т.п., коль перед пробил (тьфу-тьфу-тьфу) ставь заднее а на зад мона 15-ку-запаску, так посоветовали.
вот именно на заднюю ось она и поставила
Simak писал(а):Знакомая на Рено Сценик RX поставила докатка и все как-то времени не было на СТО заехать, результат - сломанная ось
Alex2379, Если люк не закрывается то запаска не родная у тебя. Родная 175, чтобы люк закрывался.
Использовать на задней оси можно отличную, ведь запаска тоже не такая как остальные колеса, а не перед нельзя.
На запаске я проехал 2000 км, так уж получилось, всю Европу проехал на юг. Никаких последствий не было, даже АБС не ругался. Хотя должен, так как датчик должен был показать отличную скорость. Видимо такие значения не учитываются.
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Wander_380, :beer: сеньк, как смогу в багажник залезть гляну и займусь поиском нужной...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Effff писал(а):сценик рх-полноприводный, там совсем другая песня про колеса разной размерности:)
Ну как сказать полноприводный, там задние автоматом включаются при пробуксовке передних. У моего отца был такой :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Effff писал(а):правильно говорить не при пробуксовке а при разности скорости вращения передней и задней оси. если поставить разные колеса на полный привод получиться эта самая разница в скорости. и муфта будет замыкаться. ну а дальше будет происходить то что V40V в своем посте написал.но полноприводных сорокетов не бывает, поэтому все это лирика и для нас она неактуальна.
:good: Ну все равно интерестно для общего развития :good:
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Прывэд!у меня стоит 205.65.R15.Ну трет в арках при крайних положениях,зад не цепляет.во как! :yahoo:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
поиск тебе в помощь
No smoking gun was found...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Rostislav, 195/60 R15, вообще посмотри на лючке бензобака у меня там написано, тоже Американка ;)
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
У меня лето стоит мишлен 195/55/15 норм полет :) , а вот зиму пришлось купить нокиан 185/55/15 шипованная низкавато немножко, зато ниразу не засел нокиан есть нокиан, главное на пузо не усадить :yahoo:
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Какой минимальный радиус дисков можно поставить на V40 послерестайл? Готовлюсь уже к земе. :)
