Страница 13 из 17
Добавлено: 17.02.2014 00:46
смотрите блок освещения, возможно контакты отгорели
Добавлено: 25.04.2014 15:35
40mgsodium
Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
Добавлено: 28.04.2014 13:38
119Лёлик86
40mgsodium писал(а):Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
тоже + подсветка номера и габариты в крышке багажника,все предохранители целые в 40 99г,в чём причина кто-нибудь поборол,или ссылку киньте пожалуйста,и корректор тоже чуть не забыл
Добавлено: 28.04.2014 14:03
119Лёлик86, под торпедой спереди где капот открывается
предохранитель на прикуриватель - выбивает и габариты все
по памяти второй ряд второй справа, могу ошибаться, на крышечке карта есть
Добавлено: 01.05.2014 19:09
119Лёлик86
cheekerman писал(а):119Лёлик86, под торпедой спереди где капот открывается
дело в том,что предохранители все целые
Добавлено: 01.05.2014 19:39
119Лёлик86, и в моторном отсеке?
Добавлено: 02.05.2014 09:47
119Лёлик86
да,везде тестером проверял,прекуриватель кстати работает
Добавлено: 03.05.2014 12:29
По ходу выкладываю полную версию ремонта отключения ПТФ на машине 2000го года .. ( после замыкания на самой ПТФ, предохранитель остался цел а питание перестало поступать)
Видюшек много .. так что жмём сюда :
Добавлено: 18.05.2014 13:58
Mael'
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема: при включении переключателя фар в положение "габариты", загораются все габариты, кроме тех, что в передних фарах, но когда включаю ближний свет, то загорается и ближний свет и габариты в передних фарах. Где то прочитал, что может быть виной всему установленный предохранитель на 10А, вместо 15А, который отвечает за габариты. Если дело в нём, то подскажите пожалуйста, где он находится то хоть?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
у меня тоже не горела подсветка номера, причина оказалась в переломанных проводах, которые идут в кожухе возле левого амортизатора багажника.
Добавлено: 18.05.2014 17:56
Mael', Это вот вот случилось или ты с этой неисправностью её брал ..?
Добавлено: 19.05.2014 00:08
Mael'
такую покупал
Добавлено: 19.05.2014 07:32
Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
Добавлено: 22.05.2014 21:32
Mael'
Малец писал(а):Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит? :unknown:
Добавлено: 22.05.2014 22:29
Mael' писал(а):вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит?
честно говоря эта версия мне кажется бредом .. предохранитель это та же проводка только рассчитана на определённую нагрузку .. предохранитель может просто перегореть .. ну влиять на такт горения габаритов он не может ..
завтра постараюсь найти где он стоит .. может и фоткну ( не закрутиться бы и не забыть)
Добавлено: 22.05.2014 23:32
Да, с предохранителем полный бред. Надо проверять где что отгорело и чинить. Я грешу на блок освещения, у меня два раза горел, сейчас поставил перемычку чтобы нагрузка шла мимо блока. Так вот когда начинает подгорать чего только там на колодке не зацепит
Добавлено: 23.05.2014 07:22
alevrit
Wander_380, можно поподробнее про перемычку, а то новый блок покупаю
Добавлено: 23.05.2014 09:37
alevrit, Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет, обошел блок и пустил напрямую перемкнув два проводка перед колодкой, как раз из за этого и горит блок, не рассчитали нагрузку, там плохой контакт получается и контакт в блоке прогорает. Все остальное работает в штатном режиме. ТО прошел без проблем
Добавлено: 23.05.2014 10:06
Simak
Wander_380, а я себе спецом ближний отключил, там кстати в мануале написано как это сделать правильно
Добавлено: 23.05.2014 10:35
Simak, у меня дорестайл, без электроники
Добавлено: 23.05.2014 11:22
Wander_380 писал(а): Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет,
как раз и подойдёт .. у нас днём в обязаловку свет .. у меня с завода в нуле ближний горит, габариты нет и дальний только моргает (в общем идёт как дневной свет через замок зажигания) габариты без фар только в положении габаритов .. в положении ближний свет при отключении зажигания тухнут фары
