Все о СТРОЙКЕ тут!
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Все о СТРОЙКЕ тут!
Кто самонивелиром выправлял черновые полы? Демпферная лента по периметру, а вот надо ли армирующую сетку на пол? Помещение 4 квадрата (предбанник входной).
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
Нет, но пропылесосить и прогрунтовать (лучше два раза) основание - обязательно.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Все о СТРОЙКЕ тут!
OSB-3 у нас кто нибудь оптом торгует?
Нужно много на комплектацию крыши. С доставкой
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Все о СТРОЙКЕ тут!
есть наша Беларуская, а есть Российская.
Какая лучше? Есть данные?
- Notzeal
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, ты заморачиваешься слишком... что значит лучше? по каким параметрам сравниваешь?
бери 12мм и не парься.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Прочность, влагостойкость.
Бюджет не тянет, да и смысла нет. 10-ки хватает при более частой обрешетке.
- builder
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
Для крыши бери что дешевле и не парься.
PS Kronospan хорошие плиты делает...
Отправлено спустя 49 секунд:
От влаги кровля должна защищать...
Все о СТРОЙКЕ тут!
Если я начал монтаж ОСБ и пошел дождь, что будет с плитой?
- Notzeal
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, ничего.
Но осп накрывается за день, если у тебя не дворец.
Делай по 1 скату
Отправлено спустя 31 секунду:
Что после осп планируешь?
Делай по 1 скату
Все о СТРОЙКЕ тут!
- Notzeal
Все о СТРОЙКЕ тут!
значит у тебя полюбому будет еще и паро/гидро изоляция. А потом еще и подкладочный ковер.
я вот только только все это прошел. Валера ЭРДЖЫСИ НЭО все рассказал и помог.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Чета поиском не нашел его профиль, может напомнишь его телефончик.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Нашел.
- Notzeal
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Все о СТРОЙКЕ тут!
Парни, может кто толковый подскажет. Стоят у меня на входе воды в квартиру фильтра. Насколько я понимаю, там ничего особенного, простая сетка будет внутри. Но вот вопрос: как эти фильтра чистить \ обслуживать \ менять.
Может кто сталкивался: откручивать всю колбу или только нижнюю часть с краником?
- builder
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
Только краник откручиваешь (синий котороый), сливаешь 100-200 гр жидкости, с с ней уйдёт и накопившаяся грязь. Закручиваешь краник. Всё.
Все о СТРОЙКЕ тут!
chapai,
Это грязевик. Очищается проливом воды через краник.
- chapai
Все о СТРОЙКЕ тут!
Спасибо, парни.
Вобщем так и сделал: насадил шланжик (чтобы аккуратно все в таз), повернул синий краник и пустил воду - в холодном побежала водичка, а вот в горячем не захотела Решил что надо снимать.
Снимал всю колбу т.к. там на прокладке соединение и не надо было потом герметик мотать. сами понимаете что я там увидел.
После чистки давление в обоих трубах с 2,0 до 2,5 выросло)))
- Notzeal
- Авто: Volvo v70 D5 2002
- GSM: +375295702023
- № клубной карты: 300
Все о СТРОЙКЕ тут!
С этих кранов должен быть шланг в канализацию, ваш монтажник на это забил,незнал. Чистка раз в месяц во время снятия показаний счетчика путем открывания на 4-5 секунд.chapai писал(а): Парни, может кто толковый подскажет. Стоят у меня на входе воды в квартиру фильтра. Насколько я понимаю, там ничего особенного, простая сетка будет внутри. Но вот вопрос: как эти фильтра чистить \ обслуживать \ менять.
сантехнические работы
