замена ремня и роликов
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Есть специальная приспособа, если с помощью нее выставишь то будет правильно по распредвалам. А вот по коленвалу получается надо точку ВМТ искать, там тоже спец приспособа нужна
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_5208ff3cda6e47bc42c96992db17b543[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_706f79da249855534f0617affb17b8d9[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- tnt12
- Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Похоже пришла пора поменять...Wander_380 писал(а):tnt12, у тебя задний сальник коленвала не течет?
есть вопросы:
1) как снимается этот зубчатый шкив
2) как вынимается сальник?
3) номер детали (сальник) не подскажите? (Volvo v40 2002г 1.9DI 75kw T4)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_6ca4144a7ead16c167367f0e6bd98da7[/img]
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
просто берешь и снимаешь, возможно не сразуtnt12 писал(а):как снимается этот зубчатый шкив
просто берешь и вынимаешь не повреждая поверхности его прилегания (это будет у тебя самый сложный этапtnt12 писал(а):как вынимается сальник?
30862838, если я правильно на память помнюtnt12 писал(а):номер детали (сальник) не подскажите?
- tnt12
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
Такой вопрос: при заводке слышел скрежет и небольшой писк в районе вспомогательного ремня. Как только завелся, звук почти пропадает, остается легкое посвистывание (не такое как у ремня), а через несколько минут практически исчезает. На горячую слышно только если газануть до тысяч трех, а потом резко отпустить педаль. И еще когда движок не прогрелся - еле заметно подергивание ремня..
Ролик...не? да и какой?..
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- GASAN
- гость из России
- GSM: 89600285907
- GASAN
- Markis
- Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
У меня сейчас похожие симптомы. Машина заводится нормально. Во время работы слышен некий проскакивающий звук, похожий на скрежет. Он увеличивается одновременно с оборотами двигателя. Дважды при заводке двигателя был негромкий звук похожий на гул (свист), также увеличивался с оборотами при нажатии на педаль акселератора. Сейчас этого гула нет, но только этот проскакивающий скрежет. Был на диагностике, в СТО сказали, что диагноз можно установить путем "вскрытия", стоимость 1 млн. руб. Отмечу, что ремень с роликами менялся 07.2010 года 42 тыс. км. назад, при этом помпа не менялась, т.к. со слов мастера была в норме. Также при этом производился ремонт генератора. Нахожусь в раздумии, менять ли ГРМ со всем сопутствующим или пока так поездить?
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Хочу поменять ГРМ и ролики. Подскажите какое у меня натяжное устройство механическое или автоматическое. Вин YV1VW1223WF205659. Машина конца 1998 года. Номер на кожухе Ремня ГРМ 1300637 (и ещё какой-то был 30611264). Может кто по вадису пробъет. Просто хочу у приятеля заказать в польше, и не очень хочеться промахнуться.
Ещё вопрос какой фирмы помпу лучше брать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
