Страница 14 из 367
Добавлено: 24.06.2011 14:07
Alex2379
victor.M, :beer: спасиб, подходит, беру пять л/д за 120 :yahoo:
Добавлено: 27.06.2011 23:12
tatarin
Alex2379 писал(а):victor.M, спасиб, подходит, беру пять л/д за 120
ипануццо :good: поздравляю
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
MiX@ писал(а):Brownxc, врёт всё этот комп, а жаль
MiX@ а как средний расход считает? Какой пробег берет, с момента последнего сброса счетчика среднего расхода или по счетчику пройденного пути или вообще какую-то фиксированную величину типа 10-20 или сколько там км?
Добавлено: 01.07.2011 11:41
Bolivar
подскажите кто плиз...подойдет ли пассажирское зеркало от S60 2005 года к V70 2003?...воопще мне нужно перекинуть только само стекло!
Спасибо!
Добавлено: 06.07.2011 19:36
tatarin
Народ, тут вопрос оффф, но не знаю, где адресовать.....спорили с одним малчиком, доказывал, что у Лексусов движки - миллионники, и супернадежные. Я доказывал, что у легковушек миллионики были мерседесовские дизеля-атмосферники 80-начала 90-хх годов. Из бензинок - надежные бэховские плиты, и то там уже речь о полляме. А на счет японцев-миллионников ну хоть убей не слышал :bad:
Кто что думает?
Добавлено: 07.07.2011 04:39
marik
при нормальной эксплуатации почему нет
Добавлено: 07.07.2011 19:33
Vitalysh
tatarin писал(а):были мерседесовские дизеля-атмосферники 80-начала 90-хх годов.
и щяс такси ихние тоже по мулику бегають
Добавлено спустя 49 секунд:
а бенз только субару слышал про милионник, ааах да и вольво видел!!!
Добавлено: 08.07.2011 20:42
S0NIK
такой вопросик
когда резко давишь тапку в пол, появляется звук "стучащих кулачков" на высоких оборотах, если поднимать медленно то такого звука нету, у меня автомат, друг грит у него на крайслере тоже такое есть, че это такое.
ДА и еще сегодня проверил, звук только под нагрузкой появляется
Добавлено: 11.07.2011 13:19
marik
ну и я спрошу, кто знает как поменять рычаг отвечающий за опускание-поднимание руля?
Добавлено: 11.07.2011 13:37
marik, а как ты ее сломал? :crazy:
Добавлено: 11.07.2011 13:58
marik
это не я, а Даблбаг :D , но она уже раньше была сломана, и закалхозили хомутиком. вот и рассыпалась, на разборке есть, но как ее поставить ума не приложу
Добавлено: 11.07.2011 14:07
Добавлено: 11.07.2011 14:13
marik
епт, я думал можно как то без снятия рулевой колонки :(
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
кароч надо будет на выходных пробовать
Добавлено спустя 17 секунд:
спасибо антоха :good:
Добавлено: 11.07.2011 14:16
да незачто :)
Добавлено: 15.07.2011 16:37
WURTH
По следам volverа. Замена жидкости гидроусилителя в VOLVO V-70 2003 г.р.
Начну с того что поблагодарю volvera, спасибо тебе огромно, респект и уважуха :-)
Делал почти все как прописал volver, с той лишь разницей, что вместо медицинского шприца использовал "мерный шприц" от сиропа детский панадол(надо сказать очень удобно) ну и все манипуляции проходили на парковке у офиса в обеденный перерыв(вложился в 40 минут) осталось даже время помыть руки и выпить чашечку зеленого чая.
использовал жидкость Сomma CHF 11S 1 литр (18 долл/112 000белок на Ольшевского) зеленая, отвертка плоская, емкость для отработанной жидкости ПЭТ 1.5 литра, мерный шприц, марлевая салфетка.
вначале поработал шприцем над бочком, добыл около 0,5 литра, после отсоединил шланг обратки, путем нехитрых манипуляций с отверткой. Свободный конец :-) в бутылку, ключ в положение I и руль влево до упора и в право до упора и так 3-4 раза, добыто еще 0,6 литра.
До замены щуп только касался жидкости, слив старой жидкости до новой выдал 1,1 отработанной жижи, жидкость из новой бутылки ушла в полном объеме. По уму 1,5 литра было бы самый раз для системы, с учетом легкой промывки. Жижу не сфотографировал первоначально забыл, а сейчас из офиса выходить влом (за бортом +32).
Цвет старой жидкости ближе к черному нежели к зеленому.
После замены руль ходит :-) легче.
Добавлено: 15.07.2011 18:01
А зачем шприц? Можно сделать проще- снял бачок с крепления, перевернул (шланги позволяют сделать это), открутил хомут и слил через штуцер обратки в бутылку, затем шланг с обратки в эту же бутылку и погнал...
Добавлено: 15.07.2011 19:33
RPX
WURTH писал(а):использовал жидкость Сomma CHF 11S 1 литр (18 долл/112 000белок на Ольшевского) зеленая
извиняюсь за вопос не в тему: может, кто-то подскажет, кроме Ольшевского и проч Малиновки где еще можно такую взять?
Добавлено: 15.07.2011 20:46
У нас еся, только Febi, а не Comma!
Добавлено: 15.07.2011 21:23
WURTH
buyan писал(а):А зачем шприц? Можно сделать проще- снял бачок с крепления, перевернул (шланги позволяют сделать это), открутил хомут и слил через штуцер обратки в бутылку, затем шланг с обратки в эту же бутылку и погнал...
так делал на 60-ке обляпался не совсем удобно, да и как то сложно было с защелкой которой крепит/ся к расширительному бочку ну или если больше нравиццо шприцем как то более интеллигентней. Хотя не исключаю влияние на замену в 60-ке низкой температуры февраль на улице был со снегом :-).
Эт как кому нравиццо и что для кого удобней :-)
Купить можно на Некрасова в феврале там покупал вроде тогда стоило 55 000 по тому курсу те же деньги (17-19 долларов). Собственно видел и на заправках, но тогда не надо было, а когда понадобилось, то уже и не обнаружил на полочке ))).
Собственно допускаю вполне что может быть на точке у екзиса что на 2-м этаже радиотехники на М.Танка.
Феби тоже неплохая жидкость, ребята с "Нового города" предлагали, но влом на малиновку ехать было.
Добавлено: 16.07.2011 13:27
RPX
buyan, WURTH, спасибо.
Вот вроде нашел Pentosin CHF 11s: http://srs.by/category_111.html
По ценнику не сильно отличается от Comma. В понедельник разузнаю, есть ли в наличии.
Добавлено: 17.07.2011 10:44
Беларус
Есть желание измерить давление масла в двигателе. Подскажите где находится датчик давления масла на моторе B5244S 2004 года V70. Если есть картинка то было бы самое то. Заранее спасибо :beer:
