Чистка вентиляции картера, фильтр картерных газов, сепаратор
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Italymini, возможно. может быть...у меня наплощадке где свечи масло постоянно стояло и справа из-за заглушки сочилось. я долго доказывал своему сто-шнику что дело в маслоуловителе. потом сам уже озадачился его заменой. когда достал. фильтр был чистый внутри. никакой сипы не было абсолютно. я уж думал что всё зря... хотя он был на родных хомутах. то есть не менялся отродясь. поставил новый, все собрал и сразу заметил что у машины появилась тяга. разница небо и земля!
Mutabor
Авто: V40 1.9 TD 2001
Сообщение Mutabor »
Добрый день, коллеги. Помогите найти маслоуловитель (маслотделитель?) в этом двигателе. Где он находится?
Заранее спасибо.
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
а кто то знает что там внутри?я когда его промывал,понял что там только перегородки.и если он легко продувается и промывается,то тогда зачем новый покупать.
valdis
Сообщение valdis »
gudzon24, судя по всему чуть ниже маслоналивной горловины. А вот почему надо на новый менять, я так и не понял. У себя промывал и ставил б/у с разборки, разницы не заметил. Может надо ставить новый и будет у меня счастье)))
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Mutabor писал(а):Добрый день, коллеги. Помогите найти маслоуловитель (маслотделитель?) в этом двигателе. Где он находится?
Заранее спасибо.
Чёрная банка под маслозаливной пробкой . Тока на фотке отсутствует шланг от маслоотделителя....
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Егор, спасибо. В простонародье это приблуда вроде называется САПУН? А по поводу шланга - у меня всё присутствует, просто на фото не мой двиг, у меня идентичный)
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Добрый день. Гонит масло из под деталей 9, 10 и11. Если я правильно понимаю весь узел стоит на патрубке от воздушного фильтра к коллектору. Вроде он. Тоже фильтр картерных газов менять?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Медведь Балу я менял бочек, патрубки,чистил, поможет, но не на долго, до первых морозов с небольшим пробегом, один черт образуется эмульсия и гонит масло у меня еще и через заливную при больших морозах
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
но поменять или почистить нужно)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Бapkac писал(а):у меня еще и через заливную при больших морозах
там вроде прокладка меняется на самой крышке заливной
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Simak да менял я ее вместе с крышкой
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Бapkac писал(а):Simak да менял я ее вместе с крышкой
вот и у меня такая фигня, замена ничего не изменила :(
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Еще вопрос. Что это за узел такой? Не вся система вентиляции, а именно эти позиции? Если я неделю поезжу, чем это грозит? Я в отпуске с 24-го. Будет время заняться.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Медведь Балу писал(а):Еще вопрос. Что это за узел такой? Не вся система вентиляции, а именно эти позиции? Если я неделю поезжу, чем это грозит? Я в отпуске с 24-го. Будет время заняться.
вроди как дожиг картерных газов
да ничем не грозит , люди же ездят)
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Поменял я фильтр вместе с №3 (все новое), остальные патрубки просто промыл. Хотя они и были не забитыми. Менял я все 8 марта 2014 года и уже в сентябре снова масло в №9 и т.д.... Что было проделано не так? И да, после замены ничего в машине не изменилось. И сейчас все также, как и было до замены.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_bd2f0c5ecbbdd72453423089d0aff0bd[/img]
Italymini, это не вентиляция виновата, это виноват износ двигателя, просто не справляется.
Italymini
GSM: +375295378488
Re: Чистка вентиляции картера, фильтр картерных газов, сепар
Wander_380 писал(а):Italymini, это не вентиляция виновата, это виноват износ двигателя, просто не справляется.
Что в таком случае делать?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Italymini забить и ездить)
Italymini
GSM: +375295378488
Бapkac писал(а):Italymini забить и ездить)
или продать и купить))) ладно, пока так поезжу, а по весне может еще разок взгляну на патрубки да на фильтр.
Italymini, Я тоже заменил, почистил, но на долго не хватило. Катаюсь так и не парюсь, единственное зимой на щупе эмульсия напрягает, но весной все уходит. Гадости много всю зиму, из патрубка который подходит перед дроссельной заслонкой выбиваю эмульсию прям комьями. то есть все работает. :D Летом пару капель воды обычно.
Italymini
GSM: +375295378488
Wander_380 писал(а):Italymini, Я тоже заменил, почистил, но на долго не хватило. Катаюсь так и не парюсь, единственное зимой на щупе эмульсия напрягает, но весной все уходит. Гадости много всю зиму, из патрубка который подходит перед дроссельной заслонкой выбиваю эмульсию прям комьями. то есть все работает. :D Летом пару капель воды обычно.
У меня ситуация лучше) эмульсии нет никогда. Гадость перед заслонкой есть, но я бы не сказал, что много. Ну, раз Wander_380 забил на это со своими хлопьями, то и я забью)
