Сцепление. Выжимной подшипник.
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
Привет всем! Вопрос следующий. Поменял комплект сцепления + маховик + выжимной подшипник. Побег 240 тыс.км. Старое сцепление было изношено, маховик уставший. После замены переодически (а точнее после выключения передачи) присутствует незначительный звук, похожий на неотрегулированные клапана. Когда выжимаешь педаль сцепления, то звук сразу пропадает. Мастер, который менял говорит, что все впорядке, т.к. этот звук исходит от вала (х.з.) Вопрос, Наличе такого призвука нормально или нет? Становится ли работать тише двигатель, если выжать педаль сцепления? Всем спасибо за ответы)
Markis, пока ты не выжимаешь сцепление вместе с маховиком крутится и первичный вал в коробке.. как только выжал сцепление диск сцепления с первичном валом освобождаются от вращения маховиком и останавливаются.. тоесть в каробке прекращает что либо крутиться.. от этого и пропадает шум.. быстрей всего дело в коробке .. посмотри уровень масла для начала , может маловато.. может еще выжимной но тогда должно пропасть после того как только поставил ногу на пидаль(тоесть прижал выжимной к карзине но еще не выжал)
Markis, ты разобрался с проблемой? в чем дело то было ?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Markis писал(а):Привет всем! Вопрос следующий. Поменял комплект сцепления + маховик + выжимной подшипник. Побег 240 тыс.км. Старое сцепление было изношено, маховик уставший. После замены переодически (а точнее после выключения передачи) присутствует незначительный звук, похожий на неотрегулированные клапана. Когда выжимаешь педаль сцепления, то звук сразу пропадает. Мастер, который менял говорит, что все впорядке, т.к. этот звук исходит от вала (х.з.) Вопрос, Наличе такого призвука нормально или нет? Становится ли работать тише двигатель, если выжать педаль сцепления? Всем спасибо за ответы)
такие симптомы были у меня пока не поменял диск сцепления и корзину. Вывод - стучали пружинки в фрикционном диске из-за износа. такое бывает. не бери в голову . я есзил так года 3 наверное. менял вышимной подшипник и заодно корзину и диск. так как выжимной попортил мне корзину.(развалился и подрал лепестки
Markis
Re: Сцепление. Выжимной подшипник.
Сообщение Markis »
В том то и дело, ребята, что все новое стоит и залито новое масло в коробку. Может действительно масла маловато. Это попробую устранить, а так даже не знаю на что пальцем показать.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
если выжимаешь и звук тише то возможно дело действительно в подшипниках первичного вала, износ.
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Сообщение KocTuK »
Wander_380 писал(а):Да, вскрытие покажет кто виноват. Коробку я бы тоже не исключал, кстати часто течет пыльник сальник левый, у меня сразу две течи было и с коробки и с заднего сальника коленвала
корочь заменил я сальник каленвала и еще оказалось что сальник Штока КПП доходит тоже его поменяли , вроде все гуд стало. Параллельно хочу вопрос задать : когда выходит внутренний шрус из строя какие там симптомы ???!
Nord
Авто: Volvo V40
Сообщение Nord »
такой вопрос... выжимаю сцепление,включаю передачу и все..... стоим на месте. подскажите что может быть.. спасибо :)
любую передачу?
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
А у меня вопрос про выжимной гидравл.подшипник,можит кто знает как его востанавливать или есть рем.комплект какой на него,можит сам кто что делал?можно и сылочку конечно :)
Animal936, покупаешь новый и меняешь..
Animal936
GSM: +37067342416
Так новый у меня и стоит Лук,просто старый есть вроди как рабочий,но сама голова где подшипник стоит немного шатаеться по сторонам,вот и спрашиваю,страшно это или нет вообще? :)
Animal936, ну это смотря как болтается.. а так, там точности на микроны нет .. думаю и мм ничего страшного
Animal936
GSM: +37067342416
Ну я тоже так думаю.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Nord писал(а):такой вопрос... выжимаю сцепление,включаю передачу и все..... стоим на месте. подскажите что может быть.. спасибо :)
машину нужно завести сначало. ;)
Да нее .. кардан свиснули .. :D
ПС.. могло диск сцепления оборвать ..
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
:D :D :D
VIN: YV1VW70821F733395
riddi
Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
GSM: 695-85-31
Сообщение riddi »
ребята, добрый день. меня себе сцепление , корзину и выжимной. так получилось, что когда снял старое все, оказалось в неплохом состоянии . поэтому, если кому надо- пишите.
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
andrusha_by
Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
GSM: +375292577568
Сообщение andrusha_by »
двигатель D4192T 98год 1.9 дизель подскажите модель коробки нужен комплект сцепления. заранее спасибо
BigOr
Авто: V40 1.9TD 98`
GSM: +375293396024
Сообщение BigOr »
andrusha_by писал(а): двигатель D4192T 98год 1.9 дизель подскажите модель коробки нужен комплект сцепления. заранее спасибо
Для корзины соответствие разновидностей такое-же как и для диска
кстати и ссылка на exist
Изображение http://www.waze.com/ru
https://t.me/WazeBy6 - Могилевская группа пользователей Waze в Telegram
