Страница 15 из 34
Добавлено: 20.07.2011 17:46
Ceceron
Simak, диаметр докатки одинаков с диаметром основных колес, но она уже. Я бы, если ехать не далеко, оставил бы докатку спереди, но если менять докатку не скоро, то лучше её переставить на заднюю ось, для лучшей рулёжки.
Добавлено: 20.07.2011 17:55
Simak
Ceceron, Спасибо, я так спросил, на всякий-пожарный, а что ездить на ней долго я не буду это точно - мах. до первого Шиномонтажа, где колесо заклеют :)
Добавлено: 20.07.2011 20:25
igorey
fmd писал(а):На v40 после рестайла встанет резина 195/65 на дисках R15 очень нужно! Хочу зимнее покрышки купить новые и по максимому машину на зимний периуд поднять хоть на 1 см и то хорошо будет. 195/60 точно становиться, а вот 195/65 не знаю. Разница по шинному калькулятору в диаметре получаеться +2см визуально должно влезть, но хотелось бы знать точно.
у меня зима 195\65 15 ни чего не забивало ,а цепляло только если ухнуть через полицай сзади по болтам крепления подкрылка(в нормальном положении у меня зазор 1 см).Сейчас сзади стоит такой же размер но протектор 3мм -ничего не цепляет.
Добавлено: 20.07.2011 21:19
fmd
igorey писал(а):цепляло только если ухнуть через полицай сзади по болтам крепления подкрылка
вот это и настараживает, а так как пружинки с амортизатарами я думаю за 8 лет просели, то для надежности надо ставить 60-ый корт.
Добавлено: 21.07.2011 13:29
Nash
Ceceron писал(а):Simak, диаметр докатки одинаков с диаметром основных колес, но она уже. Я бы, если ехать не далеко, оставил бы докатку спереди, но если менять докатку не скоро, то лучше её переставить на заднюю ось, для лучшей рулёжки.
+1
Добавлено: 14.08.2011 11:59
15 мало вероятно. ты бы хоть написал какой год что за мотор. 16 станут скорее всего.
Добавлено: 14.08.2011 12:02
pitarm писал(а):2004г.в., 2.4 D5
99% что не станут 15
pitarm писал(а):методом тыка
это же не сложно :crazy:
Добавлено: 20.08.2011 11:24
да мне как-то фиолетово. так что огорчи кого-нить другого. а ты проехать на них пробовал ?
Добавлено: 16.10.2011 14:04
данильчик
у меня R16 205/50,на летней я качаю давление на передних 2.3,на задних 2.1,переобулся на зимнею и передние колёса как будто подспущены(давление там 2.3)зад вроде нормально(2.1)
слышал что на зимних надо больше качать чем на летних..
посоветуйте,может кто знает.
спасибо.
на наклейке на двери не чё не понятно...
Добавлено: 22.10.2011 09:58
Nash
данильчик, у меня (R15 195/55)на дверях перед 2.2 и зад 2.0 если сильно груженая,то надо докачивать по 0.2 атмосферы
Добавлено: 04.12.2011 19:25
VolvoFan писал(а):но я так понимаю мне вообще без вариантов поставить???
поставить поставишь, но тереть будет ппц. у меня 205\55, пришлось пару болтов выкручивать из крепления арки сзади
Добавлено: 04.12.2011 20:51
Ceceron
VolvoFan, хочу стать умнее, поэтому скажите, что такое "варики"?
Добавлено: 05.12.2011 18:00
VolvoFan писал(а):как-то что бы не ширкало,что надо делать? или это проблемно?
в моем случае не хватает резиновой шняги на пружинах, чтобы не квакали, заодно и приподнимает их. но высотой 60 я думаю даже в этом случае будет перебор.
