Сцепление (мотор D5 коробка M56)
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Sergij писал(а):на первой фотке видно две дирочки
Посмотрел еще раз,есть.Балансировали,значит хорошо.НЕ зря потраченные деньги.На первый взгляд выглядит,как я написал в шапке,но если так есть,как вы написали,тогда хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ekid писал(а):я так предполагаю машину на базар?
Эту, в которой будет стоять однамассовый-да.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20, вот и зачем было горячку пороть и в незнанки играться, я человеку всё показал и объяснил. И почему такое недоверие ко мне? Хотя сам ведь и направил этого человека ко мне.
Кстати, он обещал перезвонить мне. Как машинка едет без демпферов?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
maljr.ga, Машина едет,как и ехала,все нормально.Чувствуется небольшая,можно даже сказать минимальная, вибрация при трогании под уклоном,а так все как и было.Человек в растерянности,вот и не перезванивает,сказал собирать со старым выжимным,собрал,а выжимной то шелестит,и не плохо так.Опять разбирать.
Горячку пароть нужно для того,чтобы узнать всю правду,о том что да как.Хочу себе так сделать,вот и думаю,стоит работа своих денег или нет.Теперь ты меня убедил.
Мир всем местным!
подёргивания должны пройти, я ведь предлагал диск с накладками новыми сделать, зря не согласились. А так, пока б/у диск не притрётся, будет чутка дёргать, да и отсутстствие демпфера, безусловно сказывается. Диск с пружинами нужно ставить.
А вот выжимной, мне убитым не показался, странно, что шелестит. Очень плавно крутился, без малеиших звуков и подрагиваний.
Sergij
Авто: XC60 D5 AWD '12
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Dmitrij 20 писал(а):сказал собирать со старым выжимным,собрал,а выжимной то шелестит,и не плохо так.Опять разбирать.
может это пружины в маховике. думаю выжимной при отпущенной педали сцепления не должен шелестеть
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
maljr.ga, А что там еще может шелестеть?По мере отпускания педали,звук меняется,т.е. по мере спада нагрузки с подшипника.Больше там нечему,нажмешь,полная тишина,движек приятно работает.
Мир всем местным!
Sergij
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Dmitrij 20 писал(а):maljr.ga, А что там еще может шелестеть?По мере отпускания педали,звук меняется,т.е. по мере спада нагрузки с подшипника.Больше там нечему,нажмешь,полная тишина,движек приятно работает.
карзина похоже
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
или подшипник первичного вала КПП :crazy:
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Sergij, Или все таки пружины?Которых там нет?Определись!
Мир всем местным!
Sergij
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Dmitrij 20 писал(а):Sergij, Или все таки пружины?Которых там нет?Определись!
а куда они делись? сам определись может и то и то. когда определишся расскажи мне
в корзине тоже особо нечему шелестеть, мот и правда подшипник на первичном валу подгулял. Но я видел выжимные и в худшем состоянии, они не шуршали, правда это и не от вольво были. Хотелось бы взглянуть на новый вольвовский, что бы адекватно судить о происходящем.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
пружин нет!!
Маховик был перед этим разобран и из него удалены все потроха, которые в процессе эксплуатации могли сместиться и нарушить балансировку!
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
какое то противоречие. Поясни подробнее.
Sergij
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
maljr.ga писал(а):Маховик был перед этим разобран и из него удалены все потроха, которые в процессе эксплуатации могли сместиться и нарушить балансировку!
:good:
:good:
а иначе зачем затевать? Да и те некрасивые швы сверху, лишь верхушка всех сварочных работ. Маховик варился и внутри тоже, потому как та видимая сварка держит только центральную часть к кромке с загнутыми зубцами. А вот сама эта кромка держалась за основание маховика весьма хлипко, посредством контактного шва. По-этому, приварив только сверху, двигатель, возможно, оторвал бы среднюю часть маховика от его основания.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
А в чем противоречие?Педаль нажал,нагрузка на выжимной максимальная,вращается прижатый,первичный остановился-звука нет.Педаль отпустил,нагрузка спала с выжимного,вращается подведенный,первичный в движении-шум.По мере отпускания педали интенсивность звука меняется.
Мир всем местным!
Dmitrij 20 писал(а):А в чем противоречие?Педаль нажал,нагрузка на выжимной максимальная,вращается прижатый,первичный остановился-звука нет.Педаль отпустил,нагрузка спала с выжимного,вращается подведенный,первичный в движении-шум.По мере отпускания педали интенсивность звука меняется.
теперь ясно.
Driple
Авто: V70 2.4 D5 2002
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
ребята походу и у меня что-то накрывается, при переключении передач до 2000 оборотов такое как торможение резкое, дергание получается, если перегазовать и свыше 2000 переключать то нормалек, неуж-то сцепление заваливается?
Driple, а подробнее можно.
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
вот набираю скорость, и при переключении передач, нажимаю сцепление и если меньше 2000 оборотов, машина как буд-то резко затормаживается на доли секунд, если свыше 2000 оборотов при переключении то все нормально.
долго кочергой орудуеш! Обороты двигателя успевают упасть. Газком лови.
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
maljr.ga, если бы, уже год езжу, началось енто все пару дней назад. При этом еще наблюдается когда едешь на передаче отпускаю газ либо наоборот газую, то очень неплавно происходит, т.к. чуть -чуть еле -еле прибавил газу а её рывком перетряхивает, тоже самое когда отпускаю, может подушка КПП какая нибудь ?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Driple писал(а):может подушка КПП какая нибудь
проверить надо реактивную тягу(коробка-подрамник).
