Проставки для задней подвески
zo999, какая подвеска по обозначению не скажу не знаю .. по цвету маркировки на пружинах Комфорт . На перед Брал себе усиленную Каябу , на них пруток на 1мм толще чем на комфорте этим она и компенсировала с лихвай родную пружину .. задние б3 то же толще родных на 1мм. Машина поднялась что зад что перед примерно на пачку сигарет(стоя) ..
Все пружины брались новые .. пока проблем с ними нет , на хреновой дороге отрабатывают на "ура" и без пробоев(как с родными)
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Малец, спасибо за ответ.
Я провел тут расследование и докопался до кода моей пружины родной.
Итак у меня на табличке подкапотной код передних пружин указан 3D, т.е. код оригинала 3088491. Оригинал дорог очень, поэтому решил брать заменитель.
КАЯБА заменитель по данному коду выдает
Производитель: KAYABA
Артикул: RH2730
Описание поставщика: Серия: K-Flex; Применяемость: VOLVO S40 - 1,8 / 2,0 / 1,9D F-
Характеристики:
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 379
Вес [кг] 1,97
Параметр E
Форма пружины винтовая пружина
Внешний диаметр [мм] 161
Толщина 1 [мм] 12,25
У вас же стоит:
Артикул: RA1952
Описание поставщика: Серия: K-Flex; Применяемость: MITSUBISHI SPACE STAR - 1,8 GDI / 1,9 DI-D F-
Характеристики:
Длина [мм] 393
Вес [кг] 2,86
Параметр AA
Внешний диаметр [мм] 170
Толщина 1 [мм] 13,5
Отличие в толщине +1,25 мм, длине +14 мм, диаметр +9мм и вес +0,89кг.
Мой оригинал мне не нравился - слишком мягкая была, приходилось перед любыми волнами дороги притормаживать, иначе - пробой.
Плюс не нравился клиренс - низковата машина. Хотелось поднять на 2-3 см.
Поэтому КАЯБА, которую выдает в качестве замены оригиналу (RH2730) отметаем.
Остается ваш вариант (RA1952). Насколько я понимаю у вас тоже рестайл уже? Отличие от моей - только дизель и АКПП (у меня 1,8 бенз и МКПП). По подвеске они же не должны кардинально отличаться так, что у вас эта КАЯБА встала, а у меня не влезет? По идее у вашей только передок должен быть тяжелее чем у моей и все. Наверное.
Еще хотелось бы уточнить - перед реально поднялся на 4-5 см? Не опасно ли это для гранат? И насколько стало жестче? Не превратилась ли она в табуретку? Можно ли увидеть фото передка с КАЯБАМИ?
Задние родные пружины кстати меня полностью устраивают, т.к. я практически 90-95% времени езжу один и пустой.
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Вот так у меня выглядела машина летом с родными пружинами:
https://gyazo.com/84f26e6d60009584ca97daa2ff915d9f
https://gyazo.com/7aa9f8e68ae58c847f1050bda4b36108
https://gyazo.com/79037ae3817294d86e7c2702f3a0d0a1
Колеса абсолютно стандартные, 195 на сколько-то R15, выглядят даже маловатыми. Между крылом и колесом кулак влезет.
Вот думаю что будет если усиленную каябу поставить. А может быть как раз подвеска ОСС и так уже задрана вверх, и каяба визуально ничего не изменит?
Вот прикинул в Paint, что будет если еще на 3-4 см поднять:
https://gyazo.com/0cffe1ffa8f7732005e84385a15ea712
По-моему это уже слишком...
P.S. Извините, что даю ссылки на картинки. Сами картинки в сообщение вставить не удалось, пишет что не удалось определить размеры изображения:(.
Да, и еще. Измерил толщину лопнувшей передней пружины - 12.6-12.7 мм где-то.
zo999, у меня бензинка автомат 1.9 рестайл.
Машину брал под трассу (так как тёща и родня в Тюмени) в первую ходку чуть не убил её.. слишком мягкая и по нашим дорогам не езда а муки .. решили подымать/усиливать под трассу ..
что по валам. Была у меня вибрация в правом, поменял трипод (одно калясико рассухарилось и развалилось.. есть видеоотчёт) затем поездив понял что и правый на подходе , тянуть не стал и поменял всё коорденально :oops: поставил валы кажись от 2й серии сороковок с Т4 вместе со ступицами.. на тех валах трипода нет там шрусовский подшипник стоит на то ли 5 или 6 шариков(как на поворотном кулаке) .. с ними и езжу :pardon:
фото того года только под рукой . Резина 195я
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
zo999 писал(а):Колеса абсолютно стандартные, 195 на сколько-то R15, выглядят даже маловатыми. Между крылом и колесом кулак влезет.
ну так стандартные и у меня шли 195/55 Р15 - они низкие там действительно даже на ушатанных пружинах места много остается и смотрится они не очень уж больно маленькие!!! а вот всади 195 65 на 15 там уже реально пустота убирается! и на ямах больших аж подкрылки спереди скребет когда приседает
Дайвер, так 195х65 и стоит .. не дописал чего хотел :) там всё почти в притык
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Малец, все, вы развеяли мои сомнения. Поставлю усиленную Каябу.
Сейчас составил 2 обломка пружины старой, измерил высоту, получилось 345мм. Видимо она еще и просела у меня сильно.
А не подскажете что за дефлекторы на окнах? Я как раз искал такие, которые сверху наклеиваются, а не вставляются. Нигде не нашел. Хотел колхозить от Мазды6 первого поколения, но что-то так и не приклеил.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Малец писал(а): так 195х65 и стоит .. не дописал чего хотел :) там всё почти в притык
ааа, так это 195 на 65... у меня летом стоят 195 на 55, а зимой 185, наверное на 60.
то-то я гляжу колеса великоваты по сравнению с моими. 195 на 65 это на ФФ2 ставятся. Я пробовал такие себе поставить, как-то они прям впритык были.
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Малец, еще вопрос - намного ли жестче машина стала с Каябами передними?
И теперь еще и про зад думаю. Если передок немного поднимется, наверное и задние нужно будет менять. Родные ставить смысла нет. Наверное буду ставить как и многие тут - от Ауди. Только смущает что задница все-таки высоковато поднимается на них. Нет ли возможности их чуть-чуть сжать перед установкой?
zo999, по жестче конечно но дискомфорта не ощущаю .. на неровной дороге так вообще король, только колёса шлёпают .
задние укоротить только если виток отрезать .. посмотри на свою сжатую как это по высоте выглядить будет примерно
nma
Авто: volvo S 40 I 2003.
Сообщение nma »
Михаил (малец) подскажи пожалуйста номерок аудюшных пружин. А то в экзисте по каталогу смотрел, там чёрт ногу сломит. И где ты себе покупал.
Спасибо с уважением.
nma, не смогу подсказать , я просто заказал другу он с Минска привёз .. и мы всё это дело в его "сервисе" поставили ..
тебе быстрей zo999, подскажет ... он по ходу уже всю инфу по ним прошерстил :)
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
не, я задними пружинами вообще пока еще не занимался :)
Малец, про дефлекторы на окнах, подскажи пожалуйста. Что за производитель?
zo999, хз .. нарыл их в интернетмагазине где то , заказал и привезли .. они то у нас не дефицит выбирал из нескольких вариантов.
Что на них написано глянуть сейчас не могу -командировка до 2го
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
zo999, сам то с каких краёв будешь?
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Вот сделал табличку по пружинам КАЯБА для S/V40.
У КАЯБЫ отличный каталог, но в нем нет характеристик пружин.
Зато характеристики есть в Экзисте.
Свел все в одну таблицу. Хотел еще добавить сюда пружины от каризмы, но что-то уже в конце лень стало.
У Каризмы пружины есть гораздо длиннее и толще.
Там для переда есть RA3758, RD2449, RA1961, RA 1952
Для зада - RC5857, RC5856, RC5855
Можно подобрать на свой вкус. Думаю там гнуть ничего не надо.
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Малец писал(а):сам то с каких краёв будешь?
Самара.
В общем для замены в итоге выбрал себе передние пружины КАЯБА RA3795. Они на 2мм (395мм) длиннее твоих RA1952 (393мм), но при этом тоньше на 0.75мм. Думаю, при установке на машину они будут чуть ниже твоих, но выше тех, что официально выдается на замену оригинальных (RH2730). При этом и по каталогу КАЯБЫ, и по Экзисту они одобрены для установки на Вольво. Надеюсь, машина не будет с ними похожа на кроссовер :) .
Единственное что меня очень сильно смущает. На твоих фотках на 17 странице, видно, что передние пружины RA1952 длиной 393мм гораздо короче твоих родных. Это какая же длина была у родных?
У меня, снятая родная пружина, в спокойном состоянии 345мм всего лишь. Т.е. она заведомо на 5 см короче КАЯБОвской, которая 395мм. Либо у меня стояли идиотские пружины (подвеска ОСС - вариант комфорт для плохих дорог), либо они у меня так просели, что стали на 10 см ниже твоих родных.
zo999, ничего сказать не могу .. мне мои нравятся чисто функционально , от Самары до Уфы в этом году шел по полной и они меня не подвели .. ну а дорожка там какая ты я думаю знаешь :(
nma
Сообщение nma »
zo999 (Алексей)спасибо за таблицу!!!
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Друзья подскажите: почему усиленные пружины идут короче на несколько см (2-3см) от обычных, но в тоже время диаметр прутка толще на сотые доли.
Сидел долго сравнивал и остановился на двух вариантах, что будет лучше? (Мне нужно поднять и усилить зад по максимуму)
KAYABA RG 5211 Параметры Внешний диаметр мм 96, Длина мм 397, Ось установки Задняя Параметр AC, Толщина мм10.25,
MAPCO 71911 Параметры Диаметр мм96, Длина мм370, Количество витков шт10.9, Ось установки Задняя, Толщина мм10.8, Усиленное исполнение Есть
nma, не надо тебе на зад каябу бериот аудюхи б3 родные .. они в самый раз, и груз держат и всех 4х пассажиров ИМХО
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Меня неожиданно переклинило - я заказал 2 одинаковых передних пружины! А они же должны различаться для правой и левой стороны!
Полез искать номера пружин для разных сторон.
А нет разных.
Как такое может быть? Они что, одинаковые слева и справа? Стойки ведь разные!
nma
Сообщение nma »
Малец писал(а):nma, не надо тебе на зад каябу бериот аудюхи б3 родные .. они в самый раз, и груз держат и всех 4х пассажиров ИМХО
Малец , я бы купил аудюшные, я сегодня пол дня просидел за компом в экзисте, там этих разновидностей до ..... и больше. Седаны, универсалы, полный привод, с прицепом, спорт подвеска и что заказывать? На многие модели уже просто нет оригинала, только заменители по непривлекательным ценам, а если и есть оригинал, то стоят дороговато.
Залез на авито стал смотреть разборки (сам я с мос обл) в москве , так по ауди 80 практически ничего нет - в основном свежие модели. Может кто с Москвы подскажет где авторазбор на востоке, юговостоке?
С уважением Михаил.
