Добавлено: 02.07.2013 13:25
Парни, а кто нибудь регулировал фары с биксеноном по высоте?
вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.Vov4eg! писал(а):Товарищи Вольвоводы! Имеем S40II 2007-8 года и такие проблемы:Все симптомы появились в порядке, в каком они указаны в списке. Первый появился примерно с 1,5 месяца назад, остальное - 2 недели назад. Что приговорим к замене/ремонту?
- со стороны пассажира постоянно запотевает стекло
- в салоне пахнет сыростью
- под ногами правого заднего пассажира влажно, а если включить кондей - то ещё и вода может политься
- из центральной правой решетки обдува иногда идет ледяной пар, как из холодильника
Спасибо, уже месяца полтора прошло, как разобрались. Да, на самом деле был забит слив. Как только устранили засор - все симптомы исчезли. Правда для этого пришлось разобрать половину салона4sergi писал(а):вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.
возможно, остальные симптомы из-за этого
Vov4eg! писал(а):Спасибо, уже месяца полтора прошло, как разобрались. Да, на самом деле был забит слив. Как только устранили засор - все симптомы исчезли. Правда для этого пришлось разобрать половину салона4sergi писал(а):вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.
слив пассажирской стороны находится в ногах пассажира с левой стороны, за консолью. Что бы к нему подобраться необходимо снять часть ковра, который поднимается вверх к торпеде. Там будет шланг/гофра мягкая - её снять и в одну из сторон прочистить.groove писал(а):а можно по подробнее, где этот слив находится, и что разбирать надо?
гофру мягкую увидел, нахрапом снять не получилось, прочищать надо в обе стороны, или только вниз?Vov4eg! писал(а):groove, не запускай это дело, а то будет история, как у меня, когда вся пассажирская часть ковра(нижнего с паралоном) была в воде, а от запаха сырости в первые 3 минуты - невозможно было находится в салоне. Мне пришлось разбирать пол салона и пол дня держать на улице, что бы хоть как-то просохло
У меня была забита белая штука (помеченная синим). Ее снял и в отверстие из баллона залил очиститель кондея.groove писал(а):гофру мягкую увидел, нахрапом снять не получилось, прочищать надо в обе стороны, или только вниз?Vov4eg! писал(а):groove, не запускай это дело, а то будет история, как у меня, когда вся пассажирская часть ковра(нижнего с паралоном) была в воде, а от запаха сырости в первые 3 минуты - невозможно было находится в салоне. Мне пришлось разбирать пол салона и пол дня держать на улице, что бы хоть как-то просохло
есть ли смысл что-нибуть чистить, подняв машину на подъемнике?
тебе переднюю или заднюю?zubricheks85 писал(а):как снять люстру-подсветку салона ?
переднюю.заранее благодаренVov4eg! писал(а):тебе переднюю или заднюю?zubricheks85 писал(а):как снять люстру-подсветку салона ?
читайте ветку v50 ,уже все давно обсудили и показалиzubricheks85 писал(а):переднюю.заранее благодарен
