Страница 17 из 32
Добавлено: 20.07.2015 23:07
merida
Думаешь без колхоза не обойтись?Может на s-70 стоит РДТ меньше размерами?Например вот этот BOSCH 0 280 160 554.
Добавлено: 20.07.2015 23:27
Igrtea
форма не имеет значения, главное что бы три очка поддерживал...
Добавлено: 22.07.2015 10:00
pilot2k
у меня регулятор в районе рейки рулевой стоял, возле колесной арки на топливопроводе, а то что на топливной рампе - это гаситель колебаний некий был а не регулятор.
Добавлено: 25.07.2015 21:02
merida
Снял топливную рампу,хорошенько померил всё.Два сантиметра разница в посадочных окнах под форсунки.
Две втулки опорные РДТ сточил,выиграл 4 мм.Хорошо поможет если аккуратно сточить вот это ребро
Это можно делать?В эти рёбра как раз трубка на обратку и упирается.
Добавлено: 25.07.2015 22:13
Igrtea
рёбра рдт не пили, выкинешь его потом...
это не обратка, это вентиляция...
погрей феном вентиляцию, и подвинь её, или трубочку на рынке купи и изогни как тебе угодно...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
с такими вопросами, тебе в программу Очумелые Ручки нужно...
Добавлено: 25.07.2015 22:25
merida
Igrtea писал(а):рёбра рдт не пили, выкинешь его потом...
Да нет же,я про рёбра на ГБЦ где рядом вентиляции шланг проходит..Если их чуть сточить то на топливной рампе РДТ упираться не будет.Их можно точить?Если нет то мне всю магистраль с РДТ от насоса до рейки на s-70 искать надо что бы родной коллектор поставить.
Добавлено: 25.07.2015 22:28
Igrtea
режь, ничё не будет, лишнего только не хватани)
Добавлено: 26.07.2015 08:31
pilot2k
режь, думаю вышлем тебе чуть что клапанную крышку)
Добавлено: 26.07.2015 12:22
merida
Победил проблему срезав немного ребро на ГБЦ и немного сточив крепление РДТ(упирался шланг вентиляции мотора.Теперь коллектор стоит какой положено.Трубки от адсобера воткнул в ёлочку.
Старый коллектор.Будем продавать...
Огромное всем спасибо за помощь и советы.Отдельная благодарнорсть grtea и pilot2k.Пацаны никогда не оставляют без внимания мои сообщения.
Добавлено: 26.09.2015 18:01
merida
Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
Добавлено: 26.09.2015 18:42
Добавлено: 26.09.2015 21:45
merida
Спасибо.Да блин,сложновато.Было бы времени вагон может быть я и дёрнулся.Жаль.
Добавлено: 28.10.2015 20:19
merida
Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
Добавлено: 29.10.2015 08:45
ReOS
merida писал(а):Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
Смазывай/меняй ограничители открытия дверей.
Добавлено: 29.10.2015 22:05
merida
ReOS писал(а):merida писал(а):Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?
Добавлено: 30.10.2015 08:53
ReOS
merida писал(а):Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?
Именно он, только фиксируется не в трёх, а двух. Если хрустит, то не затягивай с заменой, либо просто отсоедини, иначе со временем его обломает, начнёт упираться в наружную обшивку двери и гнуть её. Петли WD-40 побрызгай.
Добавлено: 01.11.2015 19:05
Volver1969
merida писал(а):Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
Сам на 740 - такой проблемой озадачился - выходило как 3 шт 740-х по цене. Забил!
Добавлено: 04.11.2015 20:32
merida
Интересуют ваши мнения.Странный звук мотора....Гидрик?
https://www.youtube.com/watch?v=gZPZyZi ... e=youtu.be
Добавлено: 05.11.2015 00:09
сергей99
Чето не нравится мне этот звук.Короче газани и отпусти газ-во время падания оборотов (когда газ отпустил) если идут стуки,-провернуло вкладыш.
Вот посмотри с 35 минуты-постукивает гидрик.
https://www.youtube.com/watch?v=fwhBjlVZXE0
Добавлено: 05.11.2015 08:50
pilot2k
сергей99, +1 за вкладыш провернутый.
merida - не езди на ней, скидывай поддон и смотри.
