Автомастерская "Volvo team"
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Телефоны для связи:
Специализация:
4. Топливная
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
- Зорка
fffffosc, 125р 4л масла... Адаптация бесплатно если поедете на вторую кольцевую сами кататься или 100р если я...
Полных замен производитель коробок не предусматривал... Разве что слить-залить 4-ку, покрутить, потом повторить... Но если хотите потратить деньги более эффективно, поменяйте несколько раз через 500-1000км
- Авто: Volvo S80 2007, 3.2 AWD (YV1AS985671030433)
- GSM: +375 44794302
Ок, понял... Спасибо. А за сколько к вам записываться надо, я с Борисова, можно ли забрать в день обращения машину?
Подскажите пожалуйста: Ситуация такая, при нажатии на гудок, клаксон работает, а бывает не работает, ездили на диагностику к мастерам, мастера развели руками, предохранители целые, когда нажимаю на сигнал и он не сигналит, то что-то щёлкает в блоке предохранителей и рыле! рыле целые, предохранители тоже. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите варианты лечения
- Зорка
fffffosc, конечно
- Зорка
АлексейS60-180*, поменяйте реле...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Зорка
Да, мы всегда его льем...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Зорка
Барада,
Это цена с заменой, возможным откручиванием ржавой брони, закрученых от уха срезаных пробок, выставлением уровня как надо, а не на глаз, распечаткой схемы адаптации при остром желании клиента...
Юра, не раздражай...
Это называется срать в комментах...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Костя, это очевидные вещи.
В большинстве сервисов, это делают бесплатно. Так что давай, не раздражай и изучи ситуацию вокруг.Зорка писал(а): 04.09.2020 00:48 возможным откручиванием ржавой брони, закрученых от уха срезаных пробок, выставлением уровня как надо, а не на глаз, распечаткой схемы адаптации
- Зорка
Юра... Не вижу проблемы, можешь даже приплачивать клиентам, но не надо лезть в мою ветку по вопросам ценообразования...Барада писал(а): 04.09.2020 08:49 Костя, это очевидные вещи.В большинстве сервисов, это делают бесплатно. Так что давай, не раздражай и изучи ситуацию вокруг.Зорка писал(а): 04.09.2020 00:48 возможным откручиванием ржавой брони, закрученых от уха срезаных пробок, выставлением уровня как надо, а не на глаз, распечаткой схемы адаптации
- Зорка
А 290р это значит нормальная цена? )))
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Это прежде всего клубный ресурс, могу посещать и писать в любой ветке и обсуждать ценообразование.
- Зорка
А это моя ветка, я же к тебе не лезу с нравоучениями...Барада писал(а): 04.09.2020 14:14 Это прежде всего клубный ресурс, могу посещать и писать в любой ветке и обсуждать ценообразование.
зная тебя, думаю в чем то будет нюанс )))..
П.С. Потому давай разойдемся и потрем нашу писанину...
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375293079855
- № клубной карты: 457
- Зорка
Что диагностируем? Или общая предпокупочная?
Можете позвонить, я сегодня на работе...
- Авто: Volvo s80
Гул при оборотах 1500-2000,после 2000 исчезает!!! При поворотах руля так же гул,но только на передаче!
- Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
- GSM: +375295141846
Добрый день. Может вы в курсе: можно ли сделать с датчика детонации из 2 контактов на 1? Будет ли он работать нормально?
- Зорка
Я не понимаю, для чего? Собственно датчик детонации является последней инстанцией, которая спасает ваш мотор от преждевременной кончины...Костя88 писал(а): 21.11.2020 12:14 Добрый день. Может вы в курсе: можно ли сделать с датчика детонации из 2 контактов на 1? Будет ли он работать нормально?
