Страница 17 из 22
Автомастерская "Volvo team"
Добавлено: 04.09.2017 09:30
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Добавлено: 03.09.2020 14:31
fffffosc, 125р 4л масла... Адаптация бесплатно если поедете на вторую кольцевую сами кататься или 100р если я...
Полных замен производитель коробок не предусматривал... Разве что слить-залить 4-ку, покрутить, потом повторить... Но если хотите потратить деньги более эффективно, поменяйте несколько раз через 500-1000км
Добавлено: 03.09.2020 17:34
fffffosc
Ок, понял... Спасибо. А за сколько к вам записываться надо, я с Борисова, можно ли забрать в день обращения машину?
Добавлено: 03.09.2020 18:09
АлексейS60-180*
Подскажите пожалуйста: Ситуация такая, при нажатии на гудок, клаксон работает, а бывает не работает, ездили на диагностику к мастерам, мастера развели руками, предохранители целые, когда нажимаю на сигнал и он не сигналит, то что-то щёлкает в блоке предохранителей и рыле! рыле целые, предохранители тоже. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите варианты лечения
Добавлено: 03.09.2020 20:31
fffffosc, конечно
АлексейS60-180*, поменяйте реле...
Добавлено: 03.09.2020 22:40
Барада
А что за масло 125р за 4 литра? Neste?
Добавлено: 04.09.2020 00:02
Барада писал(а): 03.09.2020 22:40 А что за масло 125р за 4 литра? Neste?
Да, мы всегда его льем...
Добавлено: 04.09.2020 00:05
Барада
По 85р в рознице как бы
Добавлено: 04.09.2020 00:48
Барада,
Это цена с заменой, возможным откручиванием ржавой брони, закрученых от уха срезаных пробок, выставлением уровня как надо, а не на глаз, распечаткой схемы адаптации при остром желании клиента...
Юра, не раздражай...
Это называется срать в комментах...
Добавлено: 04.09.2020 08:49
Барада
Костя, это очевидные вещи.
Зорка писал(а): 04.09.2020 00:48 возможным откручиванием ржавой брони, закрученых от уха срезаных пробок, выставлением уровня как надо, а не на глаз, распечаткой схемы адаптации
В большинстве сервисов, это делают бесплатно. Так что давай, не раздражай и изучи ситуацию вокруг.
Добавлено: 04.09.2020 13:19
Барада писал(а): 04.09.2020 08:49 Костя, это очевидные вещи.
Юра... Не вижу проблемы, можешь даже приплачивать клиентам, но не надо лезть в мою ветку по вопросам ценообразования...
Добавлено: 04.09.2020 13:51
Барада писал(а): 03.09.2020 22:13 fffffosc, доброе, 290р
А 290р это значит нормальная цена? )))
Добавлено: 04.09.2020 14:11
Барада
Зорка, это 12л с работой
Добавлено: 04.09.2020 14:14
Барада
Это прежде всего клубный ресурс, могу посещать и писать в любой ветке и обсуждать ценообразование.
Добавлено: 04.09.2020 21:48
Барада писал(а): 04.09.2020 14:14 Это прежде всего клубный ресурс, могу посещать и писать в любой ветке и обсуждать ценообразование.
А это моя ветка, я же к тебе не лезу с нравоучениями...
Барада писал(а): 04.09.2020 14:11 Зорка, это 12л с работой
зная тебя, думаю в чем то будет нюанс )))..
П.С. Потому давай разойдемся и потрем нашу писанину...
Добавлено: 05.09.2020 13:27
Protea
Добрый день! Как можно записаться на диагностику?
Добавлено: 05.09.2020 13:54
Protea писал(а): 05.09.2020 13:27 Добрый день! Как можно записаться на диагностику?
Что диагностируем? Или общая предпокупочная?
Можете позвонить, я сегодня на работе...
Добавлено: 05.09.2020 14:19
Protea
Гул при оборотах 1500-2000,после 2000 исчезает!!! При поворотах руля так же гул,но только на передаче!
Добавлено: 21.11.2020 12:14
Костя88
Добрый день. Может вы в курсе: можно ли сделать с датчика детонации из 2 контактов на 1? Будет ли он работать нормально?
Добавлено: 21.11.2020 17:25
Костя88 писал(а): 21.11.2020 12:14 Добрый день. Может вы в курсе: можно ли сделать с датчика детонации из 2 контактов на 1? Будет ли он работать нормально?
Я не понимаю, для чего? Собственно датчик детонации является последней инстанцией, которая спасает ваш мотор от преждевременной кончины...
