Проставки для задней подвески
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: volvo S 40 I 2003.
ВОТ!!! То что надо. Огромное спасибо! Буду заказывать . Правда с экзистом засада, они на праздники куда-то переезжают и заказы временно не ввыдают, только после новогодних праздников. Ну да ладно. Главное я теперь знаю что ставить.Малец писал(а):zo999, стойки разные а пятаки под пружины одинакове .. так не может разве быть одинаковые они
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
nma, Миш смотри 17ю страницу .. там я фотки выкладывал с маркировками .. вот тебе то что я себе ставил http://10w40.ru/p833424.html
Ещё раз спасибо ВСЕМ! И с наступающими праздниками!
С уважением Михаил.
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
При одинаковой толщине, чем короче пружина, тем она жестче.nma писал(а):zo999 (Алексей)спасибо за таблицу!!!
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Друзья подскажите: почему усиленные пружины идут короче на несколько см (2-3см) от обычных, но в тоже время диаметр прутка толще на сотые доли.
Сидел долго сравнивал и остановился на двух вариантах, что будет лучше? (Мне нужно поднять и усилить зад по максимуму)
KAYABA RG 5211 Параметры Внешний диаметр мм 96, Длина мм 397, Ось установки Задняя Параметр AC, Толщина мм10.25,
MAPCO 71911 Параметры Диаметр мм96, Длина мм370, Количество витков шт10.9, Ось установки Задняя, Толщина мм10.8, Усиленное исполнение Есть
Родные пружины, даже усиленные не дадут нужного эффекта.
Ставь Аудюшные, такие как Малец посоветовал.
Що занадто, то не здраво!
Спасибо!!! Я сегодня заказал такие же. Будут правда после праздников.july писал(а):При одинаковой толщине, чем короче пружина, тем она жестче.nma писал(а):zo999 (Алексей)спасибо за таблицу!!!
- Авто: Volvo V40
В общем, товарищи (или господа - кому как больше нравится), я очень ошибся с пружинами передней подвески.
На 17-ой странице igorey выкладывал фотки своих передних пружин, но я проморгал, что они очень, очень сильно отличаются от пружин на фотках Мальца.
Сегодня забрал в магазине КАЯБА RA3795, а они совершенно не такие как у меня:(.
Несмотря на то, что Экзист заявляет что они на любые 40-ки до 2004 года - это неправда. На рестайле совершенно другие пружины передние, будьте внимательны.
Что теперь делать - не знаю. Не оригинал же ставить...
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Я себе ставил передние от рено лагуна 2 1.9 dci безо всяких модификаций. Правда немного цепляло за кузов внутри - пару ударов молотком и все , не цепляет.Еще нюанс, получилось высоковато, отбивает на соскоке колеса в ямы или если полицая быстро проехать,но я ставил лизджоферс , если поставить китай они подсядут и будет окей.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Пружины от лагуны
Пружины от лагуны
- Авто: Volvo V40
Ничего себе - у тебя джип получился!
Добавлено спустя 28 минут:
igorey, я посмотрел по каталогам, ты похоже поставил пружину про которую КАЯБА говорит что это RH2710.
Длина у нее 393 мм, при толщине прутка 13.25, внешний диаметр 166мм. Это для дизеля.
Но у Каябы на Лагуну 2 с бензиновыми двигателями еще есть пружина RH2709.
Длина у нее тоже 393, но толщина прутка 12.75, внешний диаметр такой же как и у RH2710.
Возможно, за счет того что она на 0.5 мм тоньше, то машина пониже чуть сядет.
А на V40 начиная с 2000 года Каяба дает RH 2730.
У нее длина 379мм, толщина 12.25, внеш диаметр 161.
Если дизельная Лагуновская пружина действительно без проблем встает на посадочные места рестайлинговой V40, и проблема только в 2-х ударах молотка, то для меня наверное это был бы просто идеальный вариант.
пару ударов по кузову или по пружине?igorey писал(а):немного цепляло за кузов внутри - пару ударов молотком и все
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ну все, и у меня теперь пружины от Ауди, сам нагрел и подогнул. Использовал тиски, обе за пол часа без напряга, друг поставил на место. Вопрос, ничего что машина поднялась больше чем на пачку сигарет, просядет немного?
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
гость из России, Я сзади поменял, спереди есть проблемы, но и поднимать выше не хочется, возможно каяба поставлю из списка zo999. раньше было как у соседской
- гость из России
- GSM: 89600285907
Да зад хорошо взлетел,а если учесть,что там балон с газом,то очень большая прибавка с аудюшных пружин,Я перед хочу безболезнено поднять,
- Wander_380
- GSM: +37068791320
гость из России, я бы поставил даже что нить потоньше, надеюсь пружины немного разработаются, они прям каменные, 100 кг никак не воздействуют на них, машина остается в таком же положении На лежачих полицейских особенно чувствуется жесткость, но рулиться стала лучше. Вообщем везде компромиссы.
- Малец
- GSM: +79104270147
Wander_380, Ну наконец то поздравляю .. !
ПС .. не забуду щелкну свою для наглядности .. там то уже года два стоят
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997
- GSM: +375292495249
И я также сделал )))))))))))Капитан писал(а): Я себе сделал так:
-Сначала отрезал от старого амортизатора нижнюю часть с сайлентблоком
-Затем эту часть с сайлентблоком, приварил в новому амортизатору
-И уже удлиненный на ~40мм амортизатор поставил
Теперь у меня зад машины немного выше переда, езжу спокойно с загруженным багажником и пассажирами где хочу, не боясь что-нибуть оторвать. Если надо будет могу сфоткать
- Авто: volvo s40
- GSM: +79506142319
zero rsy, ставил на зад стойки от девятки там полка чуть повыше!!! как родные!!!ток газо маслянные ставил если чё!!! зад приподнялся порядка сантиметров10-15
- Авто: v-40 2003 M.Y., d4192T3
- GSM: +375 44 7218422
Народ,кроме пружин+опор что-нибудь для замены пружин сзади вы покупали?
Типа
Volvo 30865276 Втулка чашки амортизатора, 2шт
Volvo 30874887 Втулка, 2шт
Volvo 30873186 Болт с эксцентриковой шайбой, 4шт
Volvo 30818111 Опора амортизатора, 2шт
Чешу репу, какие пружины ставить Езжу в основном с женой вдвоем без загрузки. Не менял бы вовсе, да обломано на каждой пружине по витку. От Audi 80 b3/b4 может уже слишком, а от мицубы фиг знает какие брать . Уже 2 раза перечитал ветку, так и не могу определится)))
Типа
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Б/у можно пружины поставить. От Ауди, если машина ездит пустая, ставить не стоит(жестко, да и комфорта маловато). Когда себе менял пружины, кроме них, ничего не понадобилось.
- Малец
- GSM: +79104270147
