Купил конструктор!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Обнаружил на ремне срезанный лоскуток.Ремень почему то сьехал с о своей траектории и тёрся о крышку ремней.Выработка на крышке.Может лоскуток и стучал пор крышке?Заказал новый ремень.Завтра придёт,поставлю,заведу.Если звук остался буду разбирать мотор.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
merida давай,следим.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida, какой ремень? поликлиновой? Тогда меняй натяжитель...
Не вылечим - так вскроем!
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Igrtea, +1!!! и паразитный проверить бы, т.к. сам ремень ползать не умеет :D ))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
с такими стуками, ремень.... хм :nea:
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
На роликах люфтов нет,они в идеале.Но выработка именно там где стоит паразитный.Где взять инструкцию как правильно натягивать ремень натяжным роликом?Нашёл только на Английском языке. https://www.youtube.com/watch?v=IK_zH8g ... e=youtu.be
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):с такими стуками, ремень.... хм :nea:
пусть снимет ремень, и без него попробует стартануть...
х.з. но на телефонных видосах много чего не услышишь...
Добавлено спустя 54 секунды:
merida писал(а):.Где взять инструкцию как правильно натягивать ремень натяжным роликом?
он какбэ афтаматичиский
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
фото давай!
Смотри на натяжитель, он не люфтит если потянуть его от крышки грм к лонжерону?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):merida, какой ремень? поликлиновой? Тогда меняй натяжитель...
ГРМ
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
фото давай!
Машина на стоянке на работе.Не рискнул я дальше кататся на ней пока не разберусь в чём дело...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
у тебяж другой ролик, ну он как бы натягивается до момента когда метки на ролике не сойдутся, и затягиваешь...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Ну да,вот только какие с какими метками должны сойтись на видео не понятно нихера.
мой ролик...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
справа торчит один маркер черный, и более светлая вилка , вот маркер(индикатор) между зубов вилки загоняй и фиксируй центр...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ролик НАтягиваем против часовой, а ЗАтягиваем(фиксируем) соответственно по часовой
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Спасибо,понял.
Так?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
да только натягивать нужно против этой твоей стрелки за отверстие под шестигранник и они сойдутся...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Сегодня несмотря на мерзкую погоду поставил новый ремень.Стук не прекратился.Мотор работает ровно но стучит.Ищу место под навесом(у нас дожди)что бы скинуть поддон.Наверное всё таки блин шатун...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Стучал шатун 3-го цилиндра.Сегодня нашёл тёплый бокс на 2 недели,загнал,скинул поддон,снял поочерёдно крышки шатунов и всё увидел.Вроде не сильно колено пострадало.Хочу попробовать полирнуть.Не могу найти маркировку на блоке что бы подобрать вкладыши.
сергей99
Да шатунные вкладыши не проблема https://www.drive2.ru/l/5305566/ чтоб увидеть маркировку на движке нужно открутить маховик ( нашли отличное место :) ) Нужно узнать причину для начала-почему провернулся? Либо не был зажат?либо пережат? либо нехватает масла-гдето забились отверстия,насос?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А как определить?Остальные в идеале!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Да не сказал бы.Сейчас сижу обдумываю,ремонт или контрактный...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Мотор снимается только с КПП? Можно в подробностях что за чем откручивать что бы не открутить чего лишнего. Буду править колено.
сергей99
merida а вроде ты писал что поддон уже до тебя снимали,может уже до тебя была проблемма просто подкинули новый вкладыш да продали.
И раскажи как будеш править.
