mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
А может ли такое быть при неправильном уровне масла?
Благодарил (а): 56 раз
mironoff, При низком уровне скорее будет проблема перехода с высоких оборотов на низкие.
Но в любом случае первое с чего начинай- проверка уровня и состояния масла. Ну и профилактическая замена его.
mironoff
GSM: пишите в л с
Поменял масло, частично, масло чистое,фильтр чистый, на холодной коробке переключения ОК, на нагретой толчек так и остался
mironoff
GSM: пишите в л с
При оборотах 1800-2300 толкается, если ресче разгонятся,то переключается примерно на 2500-2700 об. идеально
mironoff писал(а): 12.02.2020 16:11 При оборотах 1800-2300 толкается, если ресче разгонятся,то переключается примерно на 2500-2700 об. идеально
Значит либо грязь еще не смыло или смотри что я писал выше.
Нормальный диагност АКПП используя контрольные точки для подключения манометра- четко выявит неисправность.
Барыги будут предлагать менять все подряд.
mironoff
GSM: пишите в л с
понял,спасибо
ad1205
Авто: VOLVO S60 2.4T AWD
GSM: +375295167455
Сообщение ad1205 »
Нужна консультация. коробка 55-51SN. На холодную бывает пинок с P на D, бывает подгружается быстро. Когда как. Кто как решал?
ad1205 писал(а): 14.02.2020 14:08 Кто как решал?
Ремонт гидравлической части.
ad1205
GSM: +375295167455
Сообщение ad1205 »
W@dim писал(а): 14.02.2020 18:37 Ремонт гидравлической части.
Может кто подскажет к кому лучше обратиться тогда.
ad1205 писал(а): 18.02.2020 08:03 Может кто подскажет к кому лучше обратиться тогда.
Спросите в наших клубных гаражах. Они подскажут.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Сообщение Потап »
я бы с замены масла начал. дешевле. надежней.
досыць
aen1975
Авто: Volvo XC90 D5 '04
GSM: +375296684760
Skype: aenko1975
Сообщение aen1975 »
Пропадает 3-я передача, приходится повышать обороты и со 2-й перескакивает на 4-ю. Началось через 2 недели (600 км) после замены двигателя D5. Одни говорят - лучше свою отремонтировать (вероятно проблема с соленоидом или лентой), другие - брать б/у - но из того что есть у всех пробег за 300 тыс - стремно. Что делать?
fosters
Авто: Volvo S80 2.5 б, 2004, акпп
GSM: +375298628933
№ клубной карты: 323
Сообщение fosters »
При включении задней передачи слышен ощутимый толчок, при включении D - чуть поменьше, при езде никаких проблем. Одновременно с этой проблемой выскочила ошибка reduced performance engine - 41, пропала тяга и плавают обороты. Может ли это все быть взаимосвязано?
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
fosters писал(а): 10.03.2020 09:28 При включении задней передачи слышен ощутимый толчок, при включении D - чуть поменьше, при езде никаких проблем. Одновременно с этой проблемой выскочила ошибка reduced performance engine - 41, пропала тяга и плавают обороты. Может ли это все быть взаимосвязано?
Проверить дроссель. Перекос в работе двигателя приводит к неадекватному поведению коробки.
ermokhindmitry124
Авто: Volvo xc70
GSM: 89504140010
Сообщение ermokhindmitry124 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста возможна ли замена 55-51 4wd на 55-51 2wd ,просто перекинув раздатку!? Или гп тоже нужно будет менять ! Судя по фото корпуса одинаковые? Моя коробка не хочет ехать на холодную (буксует на всех передачах,как будто давления мало),как прогреется работать начинает без проблем за исключением сильного удара при переключении со 2 на 3 ,причем это происходит при маленькой нагрузке,если разгоняться в пол газа то переключение нормальное на всех передачах! Мозги промыл,масло менял,адаптацию сбрасывал,мусора нет в масле! Также обнаружил что датчик температуры в коробке показывает постоянно 100 градусов,при промывке увидел что колбе сенсора трещины! Может ли он давать такие симптомы!? Спасибо! Машина xc70 2006
ermokhindmitry124, Попробуй просто перекинуть гидроблок.
ermokhindmitry124 писал(а): 24.04.2020 18:24 при промывке увидел что колбе сенсора трещины!
Что это? Расшифруй.
Pir2021
Авто: Volvo xc70 2001
GSM: 89053332485
Сообщение Pir2021 »
Всем привет. Посоветуйте. Коробка aw 55-50sn поставил уже вторую от s60 с переделкой под xc70. Поездил неделю все работает после адоптации все почти идеально. Но случилось горе ушло масло еле доехал до дома. Не знал что масло ушло. Притащил в сервис залил масло. Машина едет. Но только в перед во всех положениях селектора. Задней нет от слова совсем. Кто что подскажет? Замена акпп?
ermokhindmitry124
Авто: Volvo xc70
GSM: 89504140010
W@dim писал(а): 25.04.2020 15:12 Что это? Расшифруй
датчик температуры который стоит в гидроплите он как бы залит полимером для защиты и я это назвал колбой, оранжевого цвета она! И вот это колба треснула!
ermokhindmitry124 писал(а): 26.04.2020 16:16
поменяй гидроблок вместе с датчиком.
