Отдам спецам колено.А вообще,какой порядок действий?Снял мотор,снял коленвал,отдал спецам,какие вкладыши заказывать?Все шейки править или только ту что с дефектом?Проконсультируйте подробней.До 17.00 работаю а потом машину на работе разбираю что бы мотор снять.сергей99 писал(а):merida а вроде ты писал что поддон уже до тебя снимали,может уже до тебя была проблемма просто подкинули новый вкладыш да продали.
И раскажи как будеш править.
Купил конструктор!
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
- merida
- GSM: 89282215648
А у меня есть выбор?Igrtea писал(а):ты посмотри сначала сколько стоят вкладыши, а потом подумай хочешь ли ты чинить коленвал...merida писал(а):Проконсультируйте подробней
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Спасибо,всё коротко и ясно...А каталожные номера есть?А то Экзит оригинал только выдаёт...сергей99 писал(а):Короче отдаеш спецам коленвал на шлифовку-они замеряют и говорят какой размер вкладышей. У нас на движках ремонтные вкладыши-0.25 и 0.50 вот им это и скажеш. Возьмеш конторы глико цена около 30-50 баксов.
- сергей99
- Igrtea
- сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
Подскажи где взять мотор.Проверенная контора есть?pilot2k писал(а):насоветовали тут)))) бери контрактник, дешевле в итоге и меньше косякоф возможных, старайся с ипонии найти
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
вот проверенная контора http://rinok23.ru/avtoadresa/avtorazbor ... elendzhikemerida писал(а):Подскажи где взять мотор.Проверенная контора есть?
если там нет, то можно ещё поискать здесь
google.com
- merida
- GSM: 89282215648
Всё разобрал,всё отсоединил,всё по мануалу,вот только привод правый не вылез так что бы положить на трубки гидрача.Он вылез но не весь.Правое колесо тоже снимать и рычаги разбирать что ли?Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И вот эту "косточку"снять не смог.Крутится вместе с гайкой.Снял привод не снимая её.Но при установке мотора будет мешать.Надо привод подальше убирать.Пыльник уже в багажнике.Как она откручивается?
- сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Ну а с приводом что?Почему не выходит весь?Мотор вверх буду вытягивать вилочным погрузчиком с надетой на рог трубой.Вероятно он выйдет без проблем.Но вот обратно...Сальнику хана будет и сам привод можно повредить?Я чего то не понимаю?
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
НЕ снимая правого колеса достать шрус из ступицы?Igrtea писал(а):merida писал(а):Ну а с приводом что?открутил?сергей99 писал(а):нужно открутить подвесной подшипник
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а шрус из ступицы достал? если нет, то нужно достать, и тогда привод весь выйдет
У меня колхоз(не мой)-печка 2106 и хомуты.А при чём здесь печка?pilot2k писал(а):защелки на печку уже поломал или еще нет?
