Страница 19 из 32
Добавлено: 13.11.2015 20:20
merida
сергей99 писал(а):merida а вроде ты писал что поддон уже до тебя снимали,может уже до тебя была проблемма просто подкинули новый вкладыш да продали.
И раскажи как будеш править.
Отдам спецам колено.А вообще,какой порядок действий?Снял мотор,снял коленвал,отдал спецам,какие вкладыши заказывать?Все шейки править или только ту что с дефектом?Проконсультируйте подробней.До 17.00 работаю а потом машину на работе разбираю что бы мотор снять.
Добавлено: 13.11.2015 20:40
Igrtea
merida писал(а):Проконсультируйте подробней
ты посмотри сначала сколько стоят вкладыши, а потом подумай хочешь ли ты чинить коленвал...
сергей99
Короче отдаеш спецам коленвал на шлифовку-они замеряют и говорят какой размер вкладышей. У нас на движках ремонтные вкладыши-0.25 и 0.50 вот им это и скажеш. Возьмеш конторы глико цена около 30-50 баксов.
Добавлено: 13.11.2015 20:42
merida
А у меня есть выбор?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
сергей99 писал(а):Короче отдаеш спецам коленвал на шлифовку-они замеряют и говорят какой размер вкладышей. У нас на движках ремонтные вкладыши-0.25 и 0.50 вот им это и скажеш. Возьмеш конторы глико цена около 30-50 баксов.
Спасибо,всё коротко и ясно...А каталожные номера есть?А то Экзит оригинал только выдаёт...
Добавлено: 13.11.2015 20:54
сергей99
А еще нужно обратить внимание на сам шатун (на посадочное место вкладыша) чтоб его не разбило в овал,нужно взять хороший и промерить хотябы штангенциркулем и сравнить с тем который пострадал.
Совет такой пока разбирай и дефектуй-И заранее не чего не покупай.
Добавлено: 13.11.2015 20:56
Igrtea
сергей99 писал(а):чтоб его не разбило в овал,нужно взять хороший и промерить
чтоб его проверить, стоит проверить отверстие в шатуне в двух плоскостях(крест накрест)
Добавлено: 13.11.2015 21:22
сергей99
Наверное так провериш только глубинометром с индикатором.
Добавлено: 13.11.2015 21:29
pilot2k
насоветовали тут)))) бери контрактник, дешевле в итоге и меньше косякоф возможных, старайся с ипонии найти
Добавлено: 13.11.2015 21:46
Igrtea
pilot2k писал(а):бери контрактник
вот именно! я и говорю
merida, посмотри сколько стоит комплект вкладышей и ремонт КВ, за эти деньги(почти) можно купить контрактник...
Добавлено: 13.11.2015 22:37
merida
pilot2k писал(а):насоветовали тут)))) бери контрактник, дешевле в итоге и меньше косякоф возможных, старайся с ипонии найти
Подскажи где взять мотор.Проверенная контора есть?
Добавлено: 13.11.2015 23:55
pilot2k
merida писал(а):Подскажи где взять мотор.Проверенная контора есть?
ты из Беларуси его попрешь?
Добавлено: 14.11.2015 07:19
merida
Нет...
Добавлено: 14.11.2015 10:45
Igrtea
вот проверенная контора http://rinok23.ru/avtoadresa/avtorazbor ... elendzhike
если там нет, то можно ещё поискать здесь
google.com
Добавлено: 14.11.2015 22:02
merida
Всё разобрал,всё отсоединил,всё по мануалу,вот только привод правый не вылез так что бы положить на трубки гидрача.Он вылез но не весь.Правое колесо тоже снимать и рычаги разбирать что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И вот эту "косточку"снять не смог.Крутится вместе с гайкой.Снял привод не снимая её.Но при установке мотора будет мешать.Надо привод подальше убирать.Пыльник уже в багажнике.Как она откручивается?
Добавлено: 14.11.2015 22:57
сергей99
Чтоб правую полуось достать нужно открутить подвесной подшипник.
Добавлено: 15.11.2015 00:02
pilot2k
если в торце косточки есть дырень под шестигранник то открутишь, а если нет то болгарка и новые тяги стаба.
Добавлено: 15.11.2015 00:08
merida
Ну а с приводом что?Почему не выходит весь?Мотор вверх буду вытягивать вилочным погрузчиком с надетой на рог трубой.Вероятно он выйдет без проблем.Но вот обратно...Сальнику хана будет и сам привод можно повредить?Я чего то не понимаю?
Добавлено: 15.11.2015 00:18
Igrtea
merida писал(а):Ну а с приводом что?
сергей99 писал(а):нужно открутить подвесной подшипник
открутил?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а шрус из ступицы достал? если нет, то нужно достать, и тогда привод весь выйдет
Добавлено: 15.11.2015 00:24
pilot2k
защелки на печку уже поломал или еще нет?
Добавлено: 15.11.2015 00:27
merida
открутил?
НЕ снимая правого колеса достать шрус из ступицы?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
pilot2k писал(а):защелки на печку уже поломал или еще нет?
У меня колхоз(не мой)-печка 2106 и хомуты.А при чём здесь печка?
