Я думаю там все уже починено...
Владимир_AKTIVENERGO,
По сути проблемы... Смотрится, как накидывается давление в рейке, обороты двигателя должны быть больше 150, давление для запуска - примерно 280 бар, если к примеру оборотов хватает, давления нет - форсы на стенд, смотрим какая или какие сливают в обратку - чиним... если все ок, тнвд на стенд, если и он ок - рейку с клапаном в сборе на стенд... но больше всего на форсы похоже, там выработка по колечкам или вообще лопаются, на горячую зазоры меньше и не так сливает в обратку, да и стартер чутка лучше крутит - хватает накидать давление для старта...
Что может быть? Слишком низкое давление топлива!!!!
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
- Авто: VOLVO XC90 2.4
- GSM: +375336223001
- Skype: Vavan_mvt
- № клубной карты: 460
Проблема была в форсунках, компьютерная диагностика показала 2ю и 3ю, форсунки снял и отвез в Кристаллтранс на стенд, который отбраковал 1ю, 2ю и 5ю, потребовалась замена распылителей, 300$ и машинка поехала.
