Страница 3 из 4
Добавлено: 30.06.2011 10:26
сурма леонид
Pavilok, он вмонтирован в тнвд.В баке только заборник с фильтром и измеритель уровня топлива.
Добавлено: 30.06.2011 10:46
Simak
Pavilok, Давай те не будем создавать одинаковых тем!!!, будем пользоваться поиском, а общие вопросы, например по дизелю можно задать вот здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5&start=90 в целом по машине вот здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=2629
Просто уже реально много одинаковых тем, а модератор все никак в одну не послепиливает
Добавлено: 02.09.2011 22:11
Drakon4ik
Pavilok, поищите на форуме, пробег какой у машины, была та же беда, регулятор давления заменил всё прошло! движок такой же как и меня.
Добавлено: 02.09.2011 22:39
Drakon4ik
Добавлено: 03.09.2011 09:26
NorthStarGarage
sakharov tolik писал(а):пробег 260 тысяч. что за регулятор и где он находится . как менять и сколько он стоит .
Стоит 90 дол(у меня на канторе),новый бош 0 928 400 487(если у тебя такой),а ваще лучше номер родной с него списать из 10 цифер,шоб точно знать
Добавлено: 03.09.2011 10:40
NorthStarGarage
sakharov tolik ну значит ищи рем.комплект для насоса и будет тебе щасьте
Топливный насос и его компрессия
Добавлено: 04.03.2012 20:23
Lambo
Здравствуйте! Сегодня знакомый измерил компрессию топливного насоса, монометр показал 3.5-3.8, это нормально или как? И где он находится, может буду снимать, мотор 2.0 Т 1998 года
Добавлено: 04.03.2012 22:24
Lambo, в баке, все окей
Добавлено: 05.03.2012 18:51
Lambo
Wander_380 писал(а):Lambo, в баке, все окей
спасибо обнадежил)) тогда почему машина долго заводится??? вот на холодную с утра с полтолчка, а вот постоит минут 10-15 секунд 5-8 крутить приходится?
Добавлено: 05.03.2012 21:51
Lambo, диагностику надо сделать компьютерную, может датчик какой нить вылетел
Добавлено: 06.03.2012 07:18
Lambo
вот мне делали диагностику и сказали что у меня датчик внешней температуры сдох, от этого может быть??
Добавлено: 06.03.2012 09:11
Lambo, нет, от этого не может
Добавлено: 06.03.2012 19:35
Lambo
вот с воскресенья она вообще стала чудо выдавать!! заводишь на холодную сначала 1500об, затем сама поднимает, поднимает до 5000( я ничего даже сделать не могу), так держит, держит, а потом сама снимает до 1500, и никак не хочет скидывать до 800-900, что за фигня, я даже пока не знаю че делать!!!
Добавлено: 06.03.2012 20:18
проверяй клапан ХХ или где то подсос воздуха есть
