Ручейковый ремень (состояние) и его натяжитель
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
у меня такая же херня,поменял ролик вместе с натяжителем,все было норм,но после 1500 тысяч шуршание опять вернулась :(
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
пищит ролик на холодную
Сообщение Nikolay068 »
Здраствуйте ребята!!!С новым годом всех!!!у меня такая проблема,на холодную когда заводишь машину , пищит какой то ролик(менял ролик натяжителя,год назад менял ролики грм с ремнем)но пищит он только на холодную,когда нагреется не пищит,кто сталкивался напишите.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
У меня на холодную пищал ремень навесного, но думал ролик. Поменял ролик, а писк не пропал. Плюнул и ездил дальше. Пока не заметил, что ремень одним ручейком не захватывает шкив коленвала. Купил новый, т.к. этот ручеек отрезало. Писк пропал.
Nikolay068
GSM: 87018809099
Krutalj писал(а):У меня на холодную пищал ремень навесного, но думал ролик. Поменял ролик, а писк не пропал. Плюнул и ездил дальше. Пока не заметил, что ремень одним ручейком не захватывает шкив коленвала. Купил новый, т.к. этот ручеек отрезало. Писк пропал.
То есть если я правильно понял то нужно поменять ремень генератора или г р м?
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
посмотрите еще обгонную муфту на генераторе (шкив) возможно писк от нее может идти!
Nikolay068
GSM: 87018809099
да точно оказался ремень генератора , ручеек отрезало сегодня , как долго он держится спрашиваю т.к. запчасти заказываю в наличие нету, если можно и артикл скиньте :oops:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
подробности о машине (с кондеем или без) или вин?
AUTOCOM CDP+ :declare:
Nikolay068
GSM: 87018809099
Бapkac писал(а):подробности о машине (с кондеем или без) или вин?
YV1VW17K91F717200 с кондером автомат коробка
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
9471981
Nikolay068
GSM: 87018809099
Бapkac писал(а):9471981
спасибо большое а его желательно с какой нибудь запчастью менять сразу или только ремень???,(уже менял ролик натяжителя с натяжителем)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Появилось подвывание в районе верхнего ролика ремня генератора (ну т.е. самый первый (большой) если к открытому капоту лицом стоять). На хх все ок, начинает подвывать если поднять обороты (до 2000). Может ли это быть от мороза? или приходит пипец ролику? сколько я смогу еще на нем проехать?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А еще сегодня подумал.... можели так гудеть подшипник генератора ?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
День добрый.
У меня шуршал, гремел, подвывал как раз подшипник генератора ( Denso). И как раз примерно от 2000 оборотов.
Причём пробега было тогда всего 82000 км ( моя первая В40, 2001, 2.0 ).
Шум подшипника услышишь приложив к генератору большую отвертку ручкой к уху , и добавить оборотов.
При разборке один подшипник был подржавевший и шуршал. Поменять реально.
Вой ролика кстати тоже не исключаю.
Удачи.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
egor.s, ага, спс за инфу, учту
Перебрать гену совсем не дорого, мне обошлосось в 85 евро полный перебор гены и замена двух роликов, натяжного и холостого. Теперь тишина с той стороны, только гудит насос ГУРа.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Бapkac, натяжитель можно и не менять, что с ним может случиться?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Бapkac, что с ним может случиться?
темболее если он потом будет валятся в багажнике))))
:lol: как запасной, лет 10.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Поменяли, натяжной ролик, насос гидроусилителя и подшипник кондера. Жужание стояло из-за подшипника кондера, натяжной ролик немного люфтил, насос гидроусилителя меняли потому что сначала думали что он жужжит, оказалось что не он, но все равно моему уже не долго оставалось, люфтит ролик на самом насосе
Simak, систему кондиционирования завоздушивали получается. А насос новый или б/у?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):А насос новый или б/у?
б/у
Wander_380 писал(а): систему кондиционирования завоздушивали получается
нет, его можно поменять не завоздушивая, снизу снимали, старый выпресовывали - новый запресовывали
