Страница 3 из 3
Добавлено: 30.03.2012 21:01
danliz писал(а):Там обычные он тебе покажет.
спасибо.. :) тогда чего мне показывать сам найдёт... я думал если хитрые то за ранее приготовить..
Добавлено: 30.03.2012 21:34
гость из России
dima86 писал(а):и заднюю тоже, вот в чём собака и зарыта
Сзади там рычаги стоят.короче там болты у некоторых плохо откручиваются а могут ещё резинки разбиться.так что надо ехать на диагностику подвески.Ну и покупать новое.что нужно будет.А потом на развал.Хотя за такой маленький пробег врятли там всё могло раздолбить.Может мастер и видел но ничего не сказал.
Добавлено: 30.03.2012 22:29
danliz
У меня пробег был 206тыс.и им прешол пепец.
Добавлено: 31.03.2012 20:07
гость из России
danliz писал(а):У меня пробег был 206тыс.и им прешол пепец.
Я имел в виду.что после сход-развала Дима86 проехал не много :)
Добавлено: 10.04.2012 22:12
сделал наконец то развал схождение
Сзади был нарушен и развал и схождение, мастер все исправил, пришлось крутить все 4 болта.
Спереди развал был в порядке, так как он не регулируется, а схождение было просто жуть, колеса стояли \ / вот так, причем одно под углом 20 чего то там, второе под углом 45 чего то там, точно не помню, но далеко от зеленой зоны, теперь понятно откуда у меня износ передних шин не хилый. Придушить бы этого мастера гаражного. Теперь все выглядит так как на фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_70d9d10d89f8672eabb90985e16c9c44[/img]
Добавлено: 11.04.2012 05:44
гость из России
Wander_380, Сколько евриков?
Добавлено: 11.04.2012 08:22
гость из России, 23 еврика
Добавлено: 11.04.2012 08:44
Wander_380, Моей тоже в воскресение сделали, переобул резину и отдал.. друган поменял наконечник и вывел как надо.. по заду сказал что ушло правое колесо, толи на пол толи на градус. он грешит на сайлентблок тяги со стороны кузова.. надо поглянуть её... если всё нормально там ещё загоню пускай крутит..
Добавлено: 11.04.2012 09:15
Малец, вот и я на летней уже сделал. Наконечник родной не поменял с одной стороны а зря, мастер сказал что немного подгулявший, но походит еще. Прибор уже видит. И сзади говорит то ли подшипник то ли сайлент уже не ровно дышит, но еще все пучком. Тоже прибором только видно.
Добавлено: 11.04.2012 09:23
Блин... столько уже мелочёвки набралось а тепла всё нет.. и гаража тоже.. :(
Добавлено: 11.04.2012 13:26
Малец, ну потерпи неделю, тепло уже идет, смотрю на улицу а том солнышко греет во всю. 8)
Добавлено: 15.01.2015 08:58
Евгений92
подскажите где можно купить болты для схождения ??
Добавлено: 15.01.2015 17:45
unholy
Евгений92 писал(а):подскажите где можно купить болты для схождения ??
Проще всего в точке по японцам, раньше стоил 100тыс, теперь видимо 150
Выручайте ! Сбивается схождение
Добавлено: 17.10.2015 09:36
KocTuK
Друзья хотел спросить из-за чего может сбиваться схождение ориентировочно после 700- 1000 км пробега ? рулевые меняны 4 месяца назад ( пробег 4000 км) шаровые 1 месяц назад заменил ( пробег 800 км) после этого уже 2 раза делал развал , на разных СТО с хорошим оборудованием ! Но сбивается схождение и жрет резину не хреново!!! Предположения причины этого ???
Добавлено: 17.10.2015 14:43
KocTuK, машина то не битая ? Икак давно это началось?
Добавлено: 17.10.2015 22:08
KocTuK
О привет !!! Твои стекла фар уже пол года как меня радуют ))
НЕ бита на руках уже 6 лет !) даже не замкетил после чего начал сбиваться схождение , ориентировочено с начала этого сезона на летней резине , я хз из за чего это . где-то в июне заметил что начала сильно шуметь резина и колотило авто . Решил поколачивание балансировкой колес , где и заметил подьедание колес спереди , Решили перекинуть резину спереди назад и сразу поехал сделал развал -схождение . Спустя еще почти 2 месяца , при замене шаровых заметил , что и равномерноизношеная резина с задней оси .которая уже стояла спереди, опять было нефигово подьедена . шаровые поменял и опять на развал -схождение . Проездил около 800 км после последнего развала и я опять слышу гул и немного тянет вправо авто !
параллельный вопрос: от стоек стабилизатора может зависить схождение ???
и основной вопрос : от чего может сбиваться схождения ?!
Добавлено: 17.10.2015 23:37
KocTuK писал(а):О привет !!! Твои стекла фар уже пол года как меня радуют ))
Я рад :) привет им :D
Ну в первом случае может шаровые и были виноваты .. ну а сейчас :pardon: Смотреть надо , может там какой суммарный люфт(там чуть тут чуть а в общем много ) .. можешь еще подшипники стоек глянуть , у меня один в посадочное хреново как то сел руль паршивый был пока не разобрал и на место не поставил
Добавлено: 25.10.2015 21:30
Дайвер
KocTuK писал(а):слышу гул и немного тянет вправо авто !
Либо сайленты подбиты на рычагах задние, либо резина на букву г...
