Страница 3 из 3
Добавлено: 27.03.2012 19:35
гость из России
Markis писал(а):Завожу холодный двигатель слышен непонятный и неравномерный стук при выжатом сцепленнии пропадает. Кто сталкивался с подобным, что за проблема, как решить?
Попробуй выключить всё электро.печку.фары.и тд.И посмотри ещё наклон машины.У меня.иногда .что то подобное проявляется.когда стою криво.Ещё если обороты даю 800.то звук уходит. :unknown:
Добавлено: 27.03.2012 19:54
Lambo
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
тут погуглил немного, народ пишет, что это могут быть подшипники в КПП, кто что думает по этому поводу?
вот у меня тоже такая проблема, но гремит постоянно, выжимаешь сцепление - тишина, отпускаешь гремит, знакомый сказал что выжимной, хотя я точно не уверен, надо разбирать, я тут узнавал сколько этот выжимной стоит, так вообще в шоке был ~90-100 $. Тогда сколько этот маховик будет стоить??
Добавлено: 28.03.2012 08:37
гость из России
Я когда глушу на полностью выжатом сцеплении то грохота нет.Скорей всего у меня точно маховик :crazy: (1100уе -это корзина .диск.маховик и выжимной)Наблюдаю это уже 10000т км.громче вроде звук не стал :unknown:
Добавлено: 28.03.2012 09:28
гость из России, пишут что можно с этим долго ездить, у моего друга на Субару маховик так орет что со стороны кажется что ролик накрылся и находится в последней стадии визжания
Добавлено: 28.03.2012 11:09
danliz
Ну ты меня с ценной ввел в ШОК!!!!! :o :o :o :o :o Блин двигатель на разборке 800ye. 1.8куб.
Добавлено: 28.03.2012 11:29
danliz, у тебя все гуд, 10 долларов и выжимной твой, это на вольвовских коробках такой загон
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
гость из России, с ценой это явный перебор, сцепление в сборе стоит от силы 150 евро, остальное это маховик?
Добавлено: 28.03.2012 11:32
danliz
Wander_380 твои слова сняли камень с души :yahoo:
Добавлено: 28.03.2012 12:39
гость из России
danliz писал(а):Wander_380 твои слова сняли камень с души
Да вам повезло больше.Тут палка о двух концах.Вроде коробка мр5 не очень надёжная. зато маховик и сцепление при пробеге 410000т км ещё работало нормально.А м56 коробка хорошая.но маховик г :)
Wander_380 писал(а):гость из России, с ценой это явный перебор, сцепление в сборе стоит от силы 150 евро, остальное это маховик?
Не маховик 700уе .выжимной 150уе. сцепа в сборе250уе Это не оригенал И это на мою машину.Есть процентов на 10-15 дешевле.но там фирмы левые :)
Добавлено: 28.03.2012 14:04
Markis
я так понимаю, что походу это все таки маховик умирает?
Добавлено: 28.03.2012 16:36
Markis, очень похоже на маховик.
Я в другой ветке выкладывал фоты разобранного маховика. Детальки из пластика, не подкаленные упоры пружин, тонюсенькая центрирующая втулка из жести с бабитовым напылением. Всё это расчитано на 150000 пробега максимум, затем стук. У кого-то раньше, у кого-то позже.
Добавлено: 28.03.2012 19:15
гость из России
Markis писал(а):я так понимаю, что походу это все таки маховик умирает?
Сильно не переживай.Он умерает от холостых оборотов и движении на передачах при малых оборотах(1000-1350) создаётся больше вибрации. Так .что пока надо обороты больше держать и глушить двигло при полность выжатом сцеплении :) Это должно отсрочить его от приёма к патологоанатому.За это время можно и денег собрать на его замену.Я сам в таких же думках .как ты.только у меня ещё расход масла :crazy: .Машина не дымит не тупит не течёт :declare:
Добавлено: 29.03.2012 12:21
Markis
наверное тому, кто придумал двухмассовый маховик здорово икается, часто его вспоминают... :x
Добавлено: 29.03.2012 13:36
Это же все для водителя, чтобы комфорт выше был, чтобы вибрации не было
Добавлено: 29.03.2012 14:07
Wander_380 писал(а):Это же все для водителя, чтобы комфорт выше был, чтобы вибрации не было
вот ездил я на 240й дизельной и знать не знал о существовании этого рожна, и вибрации меня не напрягали тк не было их. А тут, через 20лет они хоппа и вдуг появились!!! И буржуи, сразу, резко начали зботиться о нас!
Заляпает - заварю нахрен насмерть, диск с пружинами и ГО Работать негры!!! :D
у меня не забалУеш! :dwarf:
Добавлено: 29.03.2012 19:21
гость из России
maljr.ga писал(а):Заляпает - заварю нахрен насмерть, диск с пружинами и ГО Работать негры!!! у меня не забалУеш!
Так и я поступлю.когда сильно достанет.а то как то700уе на него жалко :)
Добавлено: 29.03.2012 23:19
вот и правильно, не ты первый и я уверен, дааалеко не последний. :good:
Добавлено: 30.03.2012 16:49
Markis
maljr.ga, расскажи вкратце, а ты уже занимался переделкой двухмассового маховика в одномассовый? Сам делал или помогал кто?
Добавлено: 04.04.2012 08:01
pilot2k
Балансировать надо потом как заварится?
Добавлено: 12.04.2012 00:15
Прохожий
Ребята, я занимаюсь профессиональным ремонтом авто марки Форд. У меня этих двухмассовиков кг под 50. Насобираю 100 кг- повезу на чермет. Не тешьте себя надеждой. Все это бред сивой кобылы. Не превращайте авто в помойку. Ставил своему знакомому на пежо вместо двухмассового- одномассовый. Оригинал, купленный на сифтрансе. Результат- пожалел. Сказал одно- если бы знал, что такое говно будет- доложил бы на двухмассовик. Конечно, со временем привыкнется, но это бред.
Конкретно по двухмассовику- чтобы использовать его как одномассовый, нужно менять корзину сцепления под одномассовый маховик, так как все крутильные колебания берет на себя диск сцепления, в котором стоят пружины. На современных авто, у которых двигателя достаточно мощные, и народ привык "тошнить" на 1200 об/мин обычные диски просто не справляются гасить колебания. Поэтому там и ставят двухмассовики. Куда ни шло одномассовый маховик на V6 бензин. Рядные бензиновые четверки, исходя из своей особенности тоже имеют двухмассовики (современные авто после 2000 годов).
