Умерла машина!Подскажите помогите S70 99 2.5 TDI
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Короче-дело не в ИММО.По тодельности все блоки читает и ошибок не выдает.На не заведенной машине вообще не читает походу Дайс.Вот
Механическое-топливо заходит в насос ТНВД,из него невыходит на форсунку.
Грешу на насос,больше там нечему ломаться!!! Питание приходит на него.
Конечно может и подозрение на угол впрыска,т.к.до всей этой истории ездил на Бош сервис выставлять зажигание-поставили в 0 ль,буду капать дальше.
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Serg s 70
Все таки ИММО
караул!
ТНВД проверен-все прекрасно!
Все клапана работают,датчики в нем.
Также пытался завести авто с эфира-проверена компрессия в цилиндрах.
Все таки электрика не дает малышке завестись.
Все разводят руками.
караул!
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
Не,б/у,проверили-все ок!
Обычно с ними ничего не бывает,как говорят,да и защита в них есть,не знаю,может и обманули,но факт в том что завели!
Не знаю,сказали что есть такое мнение -что могли повлиять китайские(не родные) блоки розжига ксенона,мол они дают иногда вспышки напряжения и помехи какието ,вообщем плохо!
Я не ставил их сам,машину брал с ними,но сейчас снял!Вот!
Последний раз редактировалось Serg s 70 24.05.2012 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
- Serg s 70
