не работает центральный замок
maxyzzz
Авто: volvo s40 1.8 АКПП 2001г.
GSM: +375295564242
Re: Центрального замок
Сообщение maxyzzz »
Wander_380 писал(а):maxyzzz, какая сигналка? родная?
Да родная. Пульт 2 кнопки.
maxyzzz
GSM: +375295564242
Центральный замок.
Сообщение maxyzzz »
Может сталкивался кто. С ключа открывает все двери, а закрывает только водительскую. Может быть это связано с кнопкой закрывания на дверях водительских? Просто открывание работает, а закрывание нет. На пассажирской работает и закр. и откр.
у меня в водительской стоит лягушка которая открывает закрывает двери остальные, возможно привод не дотягивает, особенно если сигналка не родная
maxyzzz
GSM: +375295564242
Re: Центральный замок.
Сообщение maxyzzz »
Wander_380 писал(а):у меня в водительской стоит лягушка которая открывает закрывает двери остальные, возможно привод не дотягивает, особенно если сигналка не родная
Сигналка родная. Подскажи где именно стоит эта люгушка и привод. В районе замка?
maxyzzz, Да, внизу, ближе к замку. У меня лягушка выполнена в виде корпуса привода, сигналка не родная, привод доставляли.
Shim7810
Авто: Volvo v40
GSM: +375292557810
Центрального замок
Сообщение Shim7810 »
Добрый вечер, может у кого-то есть опыт по установке центрального замка с али экспресс, на штатный. Купил авто без брелка вот пытаюсь так вопрос решить. V40 2001г. Вопрос собственно куда подключать на кнопку или на блок и если на блок то где он находится? Заранее благодарю.
Olegarh911
Авто: Volvo s 40 1997 2.0 140л.с. B4204S мкпп
GSM: +375447119708
№ клубной карты: 438
Центрального замок
Сообщение Olegarh911 »
Добрый вечер. Сегодня я тоже стал обладателем проблемы центрального замка))
Нажимаю на пульте поставить на сигналку, на сигналку стало, а двери не закрыло и показывает, что двери не закрыт.
Снял, попробовал закрыть ключом. Закрыло только водительскую. Закрыл двери в ручную попробовал открыть опять открыло только водительскую.
Попробовал закрыть кнопкой в салоне. двери закрылись, но открываться не захотели(( завел машину, начали открываться с кнопки в салоне))
Аномалия блин. Не пойму если бы центральный замок не работал полностью двери бы и с кнопки в салоне не закрывались? Подскажите, может какие мысли есть)) Спасибо.
Центрального замок
Ищи концевик в водительской двери, он глючит.
Olegarh911
GSM: +375447119708
maljr.ga писал(а): 15.12.2019 22:30 Ищи концевик в водительской двери, он глючит.
Спасибо, проверю. Но вроде они и у меня на передних и так не работали, только задние. Открываешь загорается лампочка.
Я не про те концевик толкую, которые свет в салоне зажигают. Смотри те, которые следят за положением личинки замка, или состояния замка- открыто/заперто. Не знаю как там в сороковках реализована эта функция.
А возможно и жгут проводов повреждён, который в водительскую дверь идёт.
Olegarh911
GSM: +375447119708
maljr.ga писал(а): 16.12.2019 18:59 А возможно и жгут проводов повреждён, который в водительскую дверь идёт.
А, вроде понял. Спасибо. Буду искать в этих направлениях.
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Добрый день! Устанавливал ли кто себе центральный замок с Али? Надоело с ключа закрывать. Не могу найти провода, которые идут на сигнал Открытие, Закрытие. И может знает кто, чем в родном ЦЗ управляется, минусом или плюсом?
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
m5_ShahiD_ писал(а): 26.12.2019 20:25 Stels, https://www.drive2.ru/l/465514257698521463/ плюсом
Спасибо Огромное за ответ. Вчера всё сделал, всё работает. :yahoo:
