Страница 3 из 4
Добавлено: 24.04.2013 22:39
Hamilton
идет вибрация на всю машину начиная с 60 и до 120 км/ч,потом становится меньше, но до конца не проподпет. Колеса все отбаланстрованы, залез под машину есть люфт в подшипнике, поэтому грешу на полуось. Может ли люфт подвесного отдавть на всю машину?
Добавлено: 29.04.2013 16:59
Berkoot
надо лезть и смотреть, к сожалению, на расстоянии никак
Добавлено: 15.10.2014 15:55
djord
правый внутренний шрус (шариковый) на мою восстанавливаете, если да то сколько выйдет по времени и по деньгам?
Восстановление полуосей
Добавлено: 01.05.2015 16:57
Alex13
Berkoot, Ребят, подскажите телефон, кто восстанавливает? Люфтят оба трипода, шрусы вроде как целые.
полуоси
Добавлено: 01.05.2015 17:29
михаил пушило
есть полуоси правая и левая от в70 2006 акпп тф80 . сколько дадите ?
Добавлено: 16.05.2015 00:09
-Andrei-
Hamilton писал(а):идет вибрация на всю машину начиная с 60 и до 120 км/ч,потом становится меньше, но до конца не проподпет. Колеса все отбаланстрованы, залез под машину есть люфт в подшипнике, поэтому грешу на полуось. Может ли люфт подвесного отдавть на всю машину?
Токая же беда Была потом успокоилась ,Км 200 проехала. и Жена позвонила успокоила мол что-то в правом колесе застучало .приеду в РБ посмотрю к чему привела вибрация
Добавлено: 29.11.2015 23:15
Alex13
Есть 2 полуоси с S80, 2.4i, АКПП, стаканы триподов с выемкамиб под восстановление, отдам за сто евро обе.
Добавлено: 26.03.2016 13:18
Alex13
TokRa писал(а): Ну и что нынче восстановление полуоси?
Даже не знаю. Есть вроде как дядька на малиновке, он подбирает новые стаканы с триподами, телефон не помню.
Добавлено: 26.03.2016 20:23
Alex13
Alex13 писал(а): TokRa писал(а): Ну и что нынче восстановление полуоси?
За полтинник забирайте обе полуоси
Добавлено: 27.03.2016 13:17
TokRa писал(а): Поясните. Вы мне предлагаете полуоси на R?
неее, все банальнее.
Alex13 писал(а): Есть 2 полуоси с S80, 2.4i, АКПП, стаканы триподов с выемкамиб под восстановление, отдам за сто евро обе
Добавлено: 27.03.2016 21:48
andrey.razbor
По поводу восстановления полуосей. Я досконально изучил этот вопрос, был на заводе в Польше, видел весь процесс своими глазами. И знаете, что я увидел? Никакого восстановления нет! Есть удешевление детали путем замещения компонентов на б.у. Они закупают (берут взамен) старые привода, извлекают из них элементы в которых выработка практически не возможна ( на volvo это вал без шрусов в левой полуоси и наружный вал без шруса в правой) и устанавливают на них новые внутренние и наружные шрусы. Это логично. Зачем переплачивать за деталь которой нет сносу. Но... Стоимость такой полуоси практически соответствует оригиналу. Конечно дешевле, но не на много. Когда я задал им вопрос - " почему так?", услышал ответ: " Сходите на рынок и попробуйте найти не восстановленный привод lobro".
Добавлено: 27.03.2016 22:01
Ну этож не восстановление. Так сделать и я могу, вопрос где взять стаканы под шрусы и трипоиды.
Добавлено: 27.03.2016 22:07
andrey.razbor
maljr.ga, любой каприз за ваши деньги
Добавлено: 27.03.2016 22:11
У тебя есть отдельно новые правые внутренние шрусы?
Добавлено: 27.03.2016 22:13
andrey.razbor
maljr.ga, да. + трипод+ пыльник+ смазка
Добавлено: 27.03.2016 22:22
Но в моей не трипоид, а именно шрус.
Добавлено: 27.03.2016 22:24
andrey.razbor
maljr.ga, в твоей уже год как трипод
Добавлено: 27.03.2016 22:29
Ааа, вот как!
Что сказать. Проблема возвращается. Не уверен, что именно в том же месте, но факт есть. Пока не выяснял где именно, возможно и слева.
Добавлено: 27.03.2016 22:37
andrey.razbor
maljr.ga, скорее всего слева. Колесики вращаются одинаково и если была проблема с правым приводом, в скором времени жди привет от левого. Но, как правило, правый выходит первым.
Добавлено: 27.03.2016 22:41
Буду смотреть конечно, ибо нехорошо как то. Есичё левый внутренний есть? И сколько?
