Страница 3 из 3
Добавлено: 23.05.2013 21:33
Marshall, Но скорее всего так и есть
Добавлено: 24.05.2013 20:51
valdis
Слушайте ваще капец сегодня, а не езда...Раз заведусь - обороты нормальные, дыма с трубы нет. Но другой раз завожу, обороты подпрыгивают мин. на 1,5 тыщи, а то и больше, при этом валит белый густой вонючий дым (походу с запашком типа резины). При этом стрелка тахометра прыгает от 1,5 до 2,5 тыщ. И бывает на первых передачах летает что дурная, а бывает тупая что валенок... Сегодня кстати два раза брал 200 км., хотел 205, но дорога и тихоходы не позваляли. Я этим имел ввиду, то , что порой она и резвая, а порой тупая. При этом подтраивает. ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
СОРИ ЗА ПОВТОР
Добавлено: 15.06.2013 16:17
lem_s
я этим летом восстанавливал турбину, так меня просто поставили в известность, что кат будут вырезать...то есть это был даже не вопрос, а поставили перед фактом, что если не вырежу, гарантию не дадут![/quote]
то ж пора восстанавливать турбину
напиши пож, где делал, как ведет себя турбина через полгода полета
Добавлено: 16.06.2013 08:43
valdis
lem_s, а белым дымом вонючим периодически не коптит???
Добавлено: 18.06.2014 14:12
razamanaz
Господа, вырезав кат, не забываем его забирать, а не оставлять на СТО. За 50 у.е. его оторвут с руками люди, гоняющиеся за драг металлами в нем.
Добавлено: 25.08.2014 15:27
GHJK
Wander_380, прочитал твой пост вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 35#p303076, и решил сделать себе такую обманку, вопрос возник: обязательно делать внутренний диаметр(кот 14 мм) больше чем отверстие (кот 6-8мм)? понимаю что все приблизительно, просто нашел токаря, который сделает и качественного металла и намного дешевле чем шильное на рынке
ЗЫ может кто ставил обманку? дайте размеры плз
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2132_e52a1d3cc515eef14f24bdf68f138aae[/img]
Добавлено: 25.08.2014 16:54
Marshall
razamanaz писал(а):Господа, вырезав кат, не забываем его забирать, а не оставлять на СТО. За 50 у.е. его оторвут с руками люди, гоняющиеся за драг металлами в нем.
В литве за отработанный кат дадут 150..200
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
GHJK, Любопытный факт, случайно глянул на картинку с проставкой, что то мне это напомнило. Пару месяцев назад менял радиатор на S90. В старом радиаторе открутил штуцера, которые шли на охлаждение коробки. Так вот эти штуцера один в один твой чертеж. Внутренняя и наружная резьба М18х1.5, длина примерно 35-40 мм.
Только центральное отверстие высверлить немного и можно ставить.
Добавлено: 25.08.2014 19:03
GHJK
Marshall, тут вопросик на сколько его высверливать :) потому что внутренний диаметр (где 14 мм) (18мм-14мм)/2=2мм эта стенка очень тонкая)
зы почем продашь?)))
Добавлено: 25.08.2014 20:03
Marshall
GHJK писал(а):Marshall, тут вопросик на сколько его высверливать :) потому что внутренний диаметр (где 14 мм) (18мм-14мм)/2=2мм эта стенка очень тонкая)
Там необязательно высверливать именно на 14. Если не ошибаюсь, головка лямбды не толще 8 мм, так что и 12 мм будет достаточно, чтоб головка нормально "дышала". Вообще все эти размеры весьма условны, так как всё подбирается опытным путем в каждом конкретном авто. Зато будет оригинальная обманка VOLVO :D
Продам за 1 п.е. (п.е. - пивная единица) :)
Блин, в общем обманул я тебя, там резьба оказалась не М18Х1.5 а М16Х1.5. Экзист падлюка ввел в заблуждение (
Добавлено: 25.08.2014 21:31
valdis
Marshall, у меня как раз валяется в гараже кат))) осталось литву найти
Добавлено: 25.08.2014 22:05
:D нам каты не нужны, своим сплавляйте :lol:
Добавлено: 10.03.2015 15:45
GHJK
GHJK писал(а):Wander_380, прочитал твой пост вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 35#p303076, и решил сделать себе такую обманку, вопрос возник: обязательно делать внутренний диаметр(кот 14 мм) больше чем отверстие (кот 6-8мм)? понимаю что все приблизительно, просто нашел токаря, который сделает и качественного металла и намного дешевле чем шильное на рынке
сделали обманку на заводе! (как на рисунке вверху) не подошла... отдал переделывать, вот размеры лямбды (кривовато, но думаю сойдет) 8)
зы размеры снимал естессна с нового датчика, старый для примера показал )
Добавлено: 17.08.2015 12:27
Vizor13
ну и у меня загремел катализатор!(
По совету сварщика купил резанатор от Газ 3110, вварили вместо катализатора -- тепер езжу на волге))))
Лучше подобрать пламягаситель (например prosport) 48мм-50мм труба длина 40-45 см --- по каталогу POLMOSTROW 00.241
да и овальные лучше не брать,а то пришлось два раза переваривать упиралася кулиса передач!)
ха. а вот и про волгу http://avto-vyhlop.ru/faq/podrobno_o_plamegasitelyah/
жаль раньше не нашел!
немного инфы http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=17057
Добавлено: 18.08.2015 08:25
Vizor13, я сделал проще, тупо выбил и поставил обратно корпус ката, все окей, но вот шуметь стала зараза, думаю вварить трубу с дырками в корпус и опилок стальных засунуть между корпусом и трубой этой.
Добавлено: 18.08.2015 23:26
TokRa, да я себе уже польские ведра поставил вместо средней и задней банок, старые развалились. Тут уже ничего не спасет, просто хочу чтобы тише была и тех осмотр не доколупались.
Добавлено: 14.09.2015 00:33
mink
Уважаемые форумчане, пришла пора замены катализатора. Побродив по различным форумам и изучив некоторое количество материла - пришел к выводу заменить старый катализатор на пламегаситель с установкой обманки для 2-го лямбда-зонда.
В связи с этим, хочется уточнить у знающих людей:
1. При установке обманки на лямбда-зонд, требуется ли прошивка ЭБУ?
2. Насколько изменятся показатели выхлопа, и повлияет ли данная процедура в дальнейшем на прохождение техосмотра?
И еще, если уже кто-то проделывал данную процедуру на своем авто - может порекомендуете хорошего мастера (сварщика), который со знанием дела может провести данную процедуру?
Хочу расстаться с катализатором, каковы последствия.
Добавлено: 23.07.2016 14:16
wadim-system
http://mg-race.su/doc/index.php?ID=136 не оч дорого и более менее неплохой вариант по обманкам и проставкам всяким , в том числе и сам кат можно новый подогнать вместо старого ... :)
