Страница 3 из 7
Добавлено: 26.05.2010 16:58
mohitos
Блин, как-то не хочется ничего паять или подпиливать. Неужели ни где нельзя просто купить лампочки такие, какие должны стоять, желательно с синими колпачками?
Добавлено: 26.05.2010 17:02
MiX@
mohitos писал(а):Блин, как-то не хочется ничего паять или подпиливать. Неужели ни где нельзя просто купить лампочки такие, какие должны стоять, желательно с синими колпачками?
Ну пачему нельзя я на Некрасова покупал на 2 зтаже па 2тыс за штуку. И на Малиновке на рынке есть так что нужно просто поискать.
Добавлено: 26.05.2010 19:23
mohitos
Вот про Некрасова я уже не первый раз слышу, наверно хороший магазин. При случае обязательно заскочу. Спасибо
Добавлено: 07.06.2010 02:23
mohitos, было,менял лампочки на старые цоколи и резинки,если твои згорели(цоколь и резинка, ) скорее всего ни где не найдёшь.
Добавлено: 07.06.2010 09:27
HaMMeR
да блин море лампочек.
Добавлено: 16.07.2010 20:26
mohitos
HaMMeR писал(а):да блин море лампочек.
Сегодня в Минске был. Зашел на Некрасова в магазин, там лампочек этих не оказалось, потом позвонил на Элит-Авто. Там были НО по 42000 за штучку
. С синеньким колпачком
...буду диоды паять
Добавлено: 16.07.2010 22:45
на шрот дорога, 3 лампочки за 3000
Добавлено: 27.07.2010 19:15
mohitos
Axel писал(а):покупал похожие лампочки на Логойском тракте по тысяче за штуку. впаивал в в корпуса старых.
Старые корпуса поплавились, а один я разломал, пока пытался лампочку вынуть. Самих лампочек море, цоколь редкий. Щас простые напоял прямо усиками к контактам, без всякого цоколя. Светят и фиг сним. Правда желтым..
Добавлено: 28.07.2010 10:39
mohitos
Axel писал(а):Я все думаю, что оптимально использовать диоды. Может займусь в отпуске.
Когда сделаешь, выложи фотки, если не трудно. Интересно посмотреть чего получится. Боюсь что свет от диода плохо рассеивается и не равномерно светить будет.
Добавлено: 28.07.2010 16:35
Nash
mohitos, диоды горят ничем не хуже,даже может поярче,сам сибе диоды ставил(гдето раньше писал),но обязательно нанего надо впаять транзистор или резистор(не я поял,поэтому не знаю) регулировать 12в ,а то будут быстро перегорать
Добавлено: 29.07.2010 11:41
mohitos
Ссылка на второй странице есть. Но там на каждый регулятор вместо одной лампочки чел по три диода намудрил. Я уже писал как друг на прелюда на спидометр диод синий поставил, так он освещает только несколько цифр, помойму от 40 км/ч до 60 или 70. А таких лямпочек оригинальных с колпачками я так понял ни у кого нету
Добавлено: 29.07.2010 13:16
Nash
mohitos,я себе ставил по однаму ,тока брал не маленькие ,а побольше которые в притык залазят в отверстие для лампочки,попробую в выходные сфоткать когда темно на улице будет(если не забуду)
Добавлено: 29.07.2010 21:21
mohitos
интересно было бы посмотреть, сфоткай пожалуйста
Добавлено: 04.08.2010 11:04
Nash
вот так вечером горит центральная консоль,по одному диоду на регулятор (фото с телефона,на самом деле покруче,я доволен)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_594_b13bd2ba80c77167e4cace46a4161e90[/img]
Добавлено: 04.08.2010 13:45
А почему зеленым получилось, какого цвета светики?
Добавлено: 04.08.2010 13:58
Nash
Wander_380, светики зеленого цвета,хотя можно подобрать любой цвет
Добавлено: 04.08.2010 15:50
У меня лежит один на 12 вольт, а один стоит в блоке освещения, светит правда так себе но там и система распределения света корявая
