проблемы с заводкой инжектора (740) b230f
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
звонил, чёт телефон не отвечает... :(
А какой префикс номера - 029, 033, 044 или еще какой? :mailing:
Kolia_88
Авто: volvo 740 GL B230F 1990 г.в
GSM: +375444953694
Сообщение Kolia_88 »
Судя по дате последнего сообщения все либо починились,либо сдались :)
У меня такая же проблемма как описаны выше-движок B230F 1990 г.в. машина заводится с пол тычка,но работает ужасно,троит,колбасит и плавают обороты,минимальный хх,часто глохнет.Замена проводов,свечей,трамплера,и расходомера проблемму не решила.У меня с рампы после клапана на обратку стоит прозрачный шланг,так на работающем двигателе там не бензин а чуть ли не пена.да еще и с насоса,того что под днищем бензин капает :oops:
может кто ответит-это проблемма из-за подсоса воздуха(я так понимаю это насос его подхватывает)?или может кто помочь другим советом или деянием?
Нормально делай - нормально будет!
Kolia_88
GSM: +375444953694
капает именно с насоса вроде.
В коллектор подсоса тоже вроде нету,визуально осмотрел все,ничего не нашел.Да и даже если бы был подсос в колектор,то все равно этот воздух не попал бы в шланг на обратку.Буду насос менять,может что и изменится.Посоветуйте кто-нибудь какой лучше брать и где?
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Скажите как проверить давление, или где, бо у меня таже тема B230F 1988г, колбасит, с пол тыкана заводиться а через секунду глохнет, а когда прогреется так более-мение ехать можно.
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
расходник новый
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
ты про фильтр писал=), а что надо чтоб сетку почистить?
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
ок
sem7141
Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
проблему решили или нет?
