Страница 3 из 132
Re: Замечания, предложения, пожелания
Добавлено: 31.08.2009 21:01
AIL
БАГ С ЛОГИНОМ!
Автологин не работает. Никак. Браузер FF 3.0.3. Сам FF прихранил мой логин и пароль и подсовывает когда я иду по ссылке "вход", но вот форум меня не помнит как это обычно на форумах бывает, если поставить галку чтобы помнил. Т.е. я обычно вхожу на форум на главную например страницу, и он меня тут же узнаёт, жать "вход" не надо. Кукисы у меня включены.
Кроме того, если я открыл тему, потом увидел, что не залогинился, нажал "вход", вошел, и вернулся на страницу, где только что был (используя кнопки браузера), то форум меня не видит как залогинившегося, рефреш тоже не помогает. Если я воспользуюсь после логина ссылкой "на главную", а потом приду в интересующую меня тему, то всё ок. Ну, и после логина было бы здорово иметь ссылку "вернуться в тему где был".
УПД: Сижу на диалапе, IP динамический.
Добавлено: 31.08.2009 21:04
Vano
А у мене всё нормально
Добавлено: 31.08.2009 22:44
SergiuS
Смайлики не все работают! Те, которые сразу показываются - норма, а те, для которых нужно нажать "Еще смайлики" не работают ...
Добавлено: 31.08.2009 22:52
Vano
Добавлено: 31.08.2009 23:24
Автовход и у меня не работает
постоянно нужно входить. Opera браузер
ПС смайлы все пашут
Добавлено: 01.09.2009 01:57
AIL
Какой браузер? А если попробовать разлогиниться, закрыть браузер (может, ребутнуться, разорвать соединение с инетом), а потом зайти на главную страницу форума, тогда автологин сработает? Самое обидное, что у меня не срабатывает даже без всех этих плясок.
И да, всё-таки наверное удобнее будет, если "быстрый ответ" будет открыть по умолчанию. Вот, хотел быструю цитату сделать, выделил, нажал кнопку, а оказалось, что фиг - надо крутить в конец страницы, открывать вариант ответа, опять выделять и нажимать цитирование...
ЗЫ: тест дополнительных смайлов...
ЗЗЫ:
УПС! После первой правки (первое ЗЫ) не отображалось, что сообщение правлено. Интересно, сейчас отобразит?
Добавлено: 01.09.2009 07:38
Vano
Опера у меня. Пробовал отключаться, делать выход с сесии, все равно при следующем подключении - запуск и огонь.
Добавлено: 01.09.2009 07:47
а) При регистрации, подтверждение на почту пришло только со второго раза (tut.by, это может оказаться проблемой для многих)
б) При логине на форум из темы, перебрасывает на главную, а не обратно в тему
Добавлено: 01.09.2009 10:10
serg.
AIL писал(а):И да, всё-таки наверное удобнее будет, если "быстрый ответ" будет открыть по умолчанию. Вот, хотел быструю цитату сделать, выделил, нажал кнопку, а оказалось, что фиг - надо крутить в конец страницы, открывать вариант ответа, опять выделять и нажимать цитирование...
Полностью согласен. Причём, зачем кнопки
быстрая цитата и
цитата.
Нужно сделать проще: если нажимаешь просто
Цитата-цитируется всё сообщение, если нужно часть сообщения, то выделяешь ту часть и нажимаешь цитата и будет цитировать только выделенное. Таким образом отпадает ненужная кнопка
быстрая цитата.
При написании ответа-кнопка
u (подчёркнутый текст),саму букву подчеркнуть, чтоб сразу было видно где она.
Добавлено: 01.09.2009 10:58
Tic-Tac
Всем привет! неужели новый форум! нешто вообще непонятное с цветами и темами - но я думаю привыкаешь к этому.
А нельзя ли сделать аватары с левой стороны????? а то справа ну ОООООЧЕНЬ нетипично
Добавлено: 01.09.2009 11:04
DENXC90
По поводу аваторов слева- было бы не плохо! Но это не смертельно притрется если что!
А вот разграничения хотя бы какие нибудь рамки можно было бы!
Добавлено: 01.09.2009 11:09
ARThouse писал(а): меня опера и работает через жезл паролей
жезл это оперы инструмент, а
автоматически входить... это инструмент сайта, он то и не работает
OCTOBEAR писал(а):Morion писал(а):б) При логине на форум из темы, перебрасывает на главную, а не обратно в темуИ это очень неудобно!
+1
и не сохраняется вложение цитирования... см выше , не видно цитаты в цитате
и ещё
Добавлено: 01.09.2009 11:17
после поиска новых сообщений, перебрасывает в начало ветки а не к последнему сообщению
Объясняю если не понятно.
Открываем список форумов, нажимаем Новые сообщения , получаем список тем и при выборе интересующей темы, которая имеет в своём составе несколько страниц нас направляет на Первую страницу. А нужно-то мне последнее сообщение темы видеть. ВОт и приходится дополнительно переходить на интересующую страницу.
ПС. Все сообщения в ветке это не наезд и не гон на создателей, это высказывания по теме: Замечания, предложения, пожелания
Добавлено: 01.09.2009 11:38
VOLVO-CLUB.BY
- Сообщения в темах форума разделены белым бэкграундом в несколько пикселей, а сами сообщения имеют различный фон. Если вы не видите этого - настройте контрастность и яркость монитора. В ближайшее время фоновые заливки сообщений попытаемся разделить и сделать более контрактными. Это запланировано и записано в первом сообщении на каждой странице.
- Автологин работает. Если у вас не работает - меняйте браузер. Актуальная версия Firefox 3.5.2, а не 3.0.* как указывалось где то в тексте. Для подобных динозавров не работать может все, что угодно - претензии не принимаются. Проверено на Firefox 3.5.2, Opera 9.62 и Internet Explorer 7.0.5** и IE 8.*.
- Все цветовые разметки, равно как аватары пользователей справа - задумка производителя форумов. С одной стороны не удобно, с другой читаете вы слева направо, а не справа налево, поэтому выделены аватары и информация вправо, как наименее актуальная. Пользователь читает сообщение и при необходимости смотрит на аватар и пользователя, а не наоборот. На перспективу, как только найдем наиболее оптимальный способ переноса колонки аватар влево, устроим голосование за или против переноса - там и видно будет.
- Функционал Новые сообщения отображает темы, в которых появились новые сообщения. При клике на название темы вас переадресовывает в начало темы. Что не логичного? Если кликнуть на иконку с четвртом столбце рядом с ником пользователя, оставившего последнее сообщение - переадресует на последнее сообщение. Можете кликнуть на страницу - переадресует на страницу. Все новые сообщения в теме помечены оранжево-красный листком , уже прочтенные - белым . При гулянии по страницам темы и переходе со страницы на страницу метка новых сообщений не пропадает. Соответственно, если вы даже и зашли на другую страницу - новые сообщения вы увидите по маркеру оранжевый листок.
- Быстрые цитаты, цитаты и форма быстрого ответа реализованы таким образом, как задумывалось разработчиком. Поверьте, у них опыт и количество мнений и отзывов - поболее вашего. Форма быстрого ответа должна быть открыта. Если нет - проверим на тестовом аккаунте - сделаем постоянно открытой.
- Количество вложенных цитат ограничено цифрой три. Больше трех оверквотов не получится при всем желании сделать.
- Все смайлики работают и вставляются. Проверено на трех браузерах.
- Правки сообщений (текст сообщение отредактировано ... бла-бла-бла) отображается только в тех случаях, когда прошло определенное время с момента публикации сообщения, либо после него были добавлены новые сообщения других пользователей.
З.Ы. Прежде, чем написать замечание, претензию, предложение - подумайте и посмотрите функционал. Зайдите в свой личный раздел -- профиль и изучите его. Там есть огромное количество настроек, в том числе и отображение открытой формы быстрого ответа.
Добавлено: 01.09.2009 11:50
народ это только у меня такое со зрением происходит, или у всех, на форуме с цветами или с их сочетанием что то не так, на меня такое давление оказывает новый форум что я косеть начинаю через 10 минут
Добавлено: 01.09.2009 11:54
я понял!!!!! на сайт нужно заходить в стерео очках как в кинотеатре мир, тогда и с глазами порядок будет
Добавлено: 01.09.2009 12:00
VOLVO-CLUB.BY
швед, см. п. 1
Добавлено: 01.09.2009 12:07
VOLVO-CLUB.BY писал(а): Проверено на Firefox 3.5.2, Opera 9.62 и Internet Explorer 7.0.5** и IE 8.*.
ясно, обновляемся..
VOLVO-CLUB.BY писал(а): Если кликнуть на иконку с четвртом столбце рядом с ником пользователя, оставившего последнее сообщение - переадресует на последнее сообщение.
Раньше было иначе, ну и к этому привыкнем
VOLVO-CLUB.BY писал(а):Форма быстрого ответа должна быть открыта.
закрыто, как открыть на всегда пока не нашёл
VOLVO-CLUB.BY писал(а):Количество вложенных цитат ограничено цифрой три. Больше трех оверквотов не получится при всем желании сделать.
VOLVO-CLUB.BY писал(а):Правки сообщений (текст сообщение отредактировано ... бла-бла-бла) отображается только в тех случаях, когда прошло определенное время с момента публикации сообщения, либо после него были добавлены новые сообщения других пользователей.
ясно
VOLVO-CLUB.BY писал(а): Прежде, чем написать замечание, претензию, предложение - подумайте и посмотрите функционал. Зайдите в свой личный раздел -- профиль и изучите его. Там есть огромное количество настроек, в том числе и отображение открытой формы быстрого ответа.
изучаем , но всё надо пробовать, и результат отследить не всегда получается, подскажи плз , где открыть форму
швед писал(а): я косеть начинаю через 10 минут
обещают разграничить всё, должно быть легче
Добавлено: 01.09.2009 12:09
VOLVO-CLUB.BY писал(а):настройте контрастность и яркость монитора.
и на работе и дома не видно, яркость и контраст установлены оптимальными для работы.
Может иным путём пробовать решать проблему
