Бачок ГУР с фильтром?
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375292842498
Всем привет. Сделал апгрейд крышки. Вроде всё сухо. Мониторим дальше.
И да, Я тут новенький, сильно камнями не забрасывайте
- Timofey
- Авто: s60 2.4D
- GSM: +375295640330
- Skype: fauker2
- № клубной карты: 183
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
- Авто: volvo s60 2.4 бенз 103 kWt 2001 г.
- GSM: +375297183655
- Skype: vaclovasovic
- № клубной карты: 175
Стоял бачок 8649720. Из-под крышки всегда понемногу давило масло. Сам бачок был раздутый. Решил по этим причинам не ограничиваться полумерами, а поменять бачок на рестайл. Брал б/у, с машины 2005 года вместе со шлангом до насоса. Номер 30645621. В бачке есть фильтр. Крышка отличается от старой. Два месяца езжу, масло не течет.
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Мне тут подсказывают по секрету... Проблема раздутых бачков и масла из-под крышки - не совсем проблема самого бачка. Только следствие. А основная проблема - подыхающий ГУР. Дескать ГУР поменять, и бачок сопливить перестанет. Ну или бачок поменять, сопливить тоже не будет, но руль на горячую на асфальте провернуть проблема, потом туже, туже, и наконец тяжелый руль как в Жигулях.
Это правда или нет?
Это правда или нет?
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Нет.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ГУР это ГУР,а раздутый бочок это бочок.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: XC90 2004
- GSM: +79011111111
а Есть ли фильтр???
Volvo XC90 2004 штаты, 2,5
Сопливит.
Год назад менял сальники рейки (рулевое в рейку, которые, верхние.)
Год прошёл - опять течёт там же!!!!
меняли на сервисе по рейкам.
Вот смотрю в бачок , а там какой-то бочонок , см.фото.
Как снять, почистить???
На s80, к примеру , на пдорестайле не было фильтров, а в рестайле появился на дне гур, сетчатый, можно снять и почистить.
есть видео, человек вскрыл в бочка болгаркой.
А по xc90 нет ничего... а новый бачок стоит ахтунг, почти 5тр (
думаю сопливит из-за давления и фильтра может? (((
Кто вскрывал, видео, фото? фильтр...
Сопливит.
нет там фильтра
- Авто: XC90 2004
- GSM: +79011111111
- Авто: XC90 2004
- GSM: +79011111111
а что за бочонок? на фото внутри могло там что-то забиться и давление вырасти в системе?
