Страница 3 из 3
Добавлено: 12.05.2013 15:08
Vector
Сейчас сижу в Витебске. Замерил расход:
1. На дистанции Минск-Орша обнулил счетчик расхода при выезде на М1, набрал 130 км/час, тачку на круиз и спать. Проснулся около Орши - средний 9.0 л/100км;
2. На дистанции Орша-Витебск счетчик снова в ноль, скорость 100км/час, спать.... расход к Витебску 7.7л/100км.
Бенз 95-ый, на 92-ом расход сразу на 2-3 литра больше.
Заправлялся на Белнефтехиме, что около Куропат на МКАДе. Давно заметил, что именно после этой АЗС счетчик расхода меня всегда радует. ХЕЗ почему, может шаманство какое.
Добавлено: 29.08.2013 16:26
Vector
Народ. У кого как работает полный привод?
У меня так: при резком старте с места даже на сухом асфальте пробуксовка передних колес, и только затем подрубается задок (без толчков и рывков, незаметно).
Оно так и должно быть? Как-то не заморачивался раньше...
Вопрос только к владельцам V8.
Добавлено: 03.09.2013 19:18
osa
Просто ехай
Добавлено: 09.09.2013 10:28
Vector
Лямбду ориджинал ставил?
Добавлено: 09.09.2013 10:49
Vector, а других нет...
Добавлено: 15.09.2013 22:27
osa
ladan2003 писал(а):Подскажите пожалста. Бывало ли у кого что бы кат издох а никаких видимых диагнозов нет? Потери мощности нет.Вольво хс90 v8 у меня. Два ката.ошибка выдает на лямбду заднюю правую после ката которая, но я две лямбды уже заменил и ничего не поменялось. Провода тож вроде норм.при норме в 0,6v , лямбда показывает вроде 0.01-0.02v. Горит чек постоянно.подскажите какие мошут быть варианты?
Подсказываю. Было один в один и лямбды менял и молитвы читал
. Диагностику проводил в четырех конторах, в том числе и в элите (единственные кто дал ответ типа если после замены лябды ошибка не появится, тогда все гуд, ну а если появится тогда меняй каты). Корче вердикт замена трёх катов и все в порядке. Чек не горит, росход паспортный.
Добавлено: 15.09.2013 22:53
dmitriy@
Каты вваривали универсальные ?
Добавлено: 18.09.2013 10:55
osa
Родные
Добавлено: 07.10.2013 23:19
MenHead
Добрый день.
Вот и я стал счастливым обладателем XC90 V8.
Первые впечатления - супер.
Динамика - ураган.
Расход - трасса 120-150 км/ч примерно 12 л.
Город под 18-19 л.
Шумоизоляция после "японца" - это "что-то".
А так, пока только эмоции.
Добавлено: 08.12.2013 20:41
Валентин1953
Подскажите на табло загорелось DSTC AAN? Подскажите, что это означает? Буду бланодпрен
Добавлено: 09.12.2013 01:28
ekid
Валентин1953 писал(а):Подскажите на табло загорелось DSTC AAN? Подскажите, что это означает? Буду бланодпрен
скорее всего система DSTC выключена. На каком языке меню?
Добавлено: 18.12.2013 22:25
osa
M@XIMUS писал(а):Привет, всем.
Где вы такой расход берете?!!! Я меньше 24 не трачу в городе... Не сказать , что поджигаю постоянно.
Как где? Чего борткомп показывает там и беру.
Своевременное ТО.
Топливо 95.
Лето
трасса 9-10 скорость 110, город 17-20
зима трасса 10-11 скорость 110, город 20-22.
На трассе как правило на круизе.
