УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
- GSM: +380675635372
Добрый день! подскажите, кто может сталкивался,
у меня пару дней назад начались приколы с штатной сигналкой.
При постановке на сигналку, через 20сек. бывает что, срабатывает!, при этом происходит щелчок где-то в районе пассажиркой двери с права.
Этот щелчок слышен всегда при постановке, раньше сигналка на него не реагировала, а сейчас через раз срабатывает. Я грешу на датчик движения(наклона), может его можно как - то почистить?
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
тогда тут много вариантов:
1 концевик двери
2 датчик движения
3 аккумулятор сирены
а ошибки какие нибудь пишет? датчик можно отключить кнопкой на консоли (нарисована машинка с волнами), включить зажигание, удержать, пока не загорится лампочка на кнопке, выключить зажигание и закрыть сигналкой, и если не запищит, то дело скорей всего в нём
1 концевик двери
2 датчик движения
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
Ошибок нет на бортовом., после отключения датчика с кнопки всё гуд! правда и щелчка нет (при включенной кнопке наклона) ! - поэтому не пищит сигналка. Вопрос я думаю в чувствительности датчика....michael писал(а):тогда тут много вариантов:
- dunkanby
- GSM: +375297220622
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
- dunkanby
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
- dunkanby
- MVV_UA
- Авто: Volvo S60
- dunkanby
- Авто: v70 -03 2,4 120kw
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
romanq4, Можно но надо ехать к дилеру и включать опцию чтоб ревела.
Ну и надо проводку глядеть есть ли все дял подключения. Обычно проводка бывает. но под сигналку если нет в опциях
не проверяли пока.
Можно позвонить дилеру и спросить что надо купить чтоб поставить родной ревун.
Ну и далее сделать выводы о целесообразности данной операции поглядет цены на бу-шке.
не проверяли пока.
- dunkanby
- Авто: Bolvo s 40 1998
- GSM: +375447980002
Добрый день, в электрике туговат , не подскажите как подключить сигналку поверх штатной?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
добрый день, по схеме, указанной в сигналке вешаешь проводаjlaskoviy_bonya писал(а): ↑22.08.2020 16:29 Добрый день, в электрике туговат , не подскажите как подключить сигналку поверх штатной?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
