Страница 3 из 4
Добавлено: 04.02.2013 14:25
MVV_UA
Добрый день! подскажите, кто может сталкивался,
у меня пару дней назад начались приколы с штатной сигналкой.
При постановке на сигналку, через 20сек. бывает что, срабатывает!, при этом происходит щелчок где-то в районе пассажиркой двери с права.
Этот щелчок слышен всегда при постановке, раньше сигналка на него не реагировала, а сейчас через раз срабатывает. Я грешу на датчик движения(наклона), может его можно как - то почистить? :pardon:
Добавлено: 04.02.2013 14:36
michael
MVV_UA писал(а):через 20сек. бывает что, срабатывает!
я правильно понял - она начинает пищать?
Добавлено: 04.02.2013 14:41
MVV_UA
Да
Добавлено: 04.02.2013 14:59
michael
тогда тут много вариантов:
1 концевик двери
2 датчик движения
3 аккумулятор сирены
а ошибки какие нибудь пишет? датчик можно отключить кнопкой на консоли (нарисована машинка с волнами), включить зажигание, удержать, пока не загорится лампочка на кнопке, выключить зажигание и закрыть сигналкой, и если не запищит, то дело скорей всего в нём
Добавлено: 04.02.2013 15:28
MVV_UA
michael писал(а):тогда тут много вариантов:
Ошибок нет на бортовом., после отключения датчика с кнопки всё гуд! правда и щелчка нет (при включенной кнопке наклона) ! - поэтому не пищит сигналка. :pardon: Вопрос я думаю в чувствительности датчика....
Добавлено: 04.02.2013 17:26
dunkanby
:pardon: если я правильно понял,если акуммы сирены подгуляли ,то сигналка тож может срабаывать.
Добавлено: 04.02.2013 17:30
MVV_UA
dunkanby писал(а)::pardon: если я правильно понял,если акуммы сирены подгуляли ,то сигналка тож может срабаывать.
А Вы можете подсказать где аккумуляторы сирены располагаются?
Добавлено: 04.02.2013 17:36
dunkanby
:) да в самой сирене. и если они не менялись , то скоро потекут :secret:
Добавлено: 04.02.2013 18:04
MVV_UA
dunkanby писал(а)::) да в самой сирене. и если они не менялись , то скоро потекут :secret:
Спасибо, вечером посмотрю...
Добавлено: 04.02.2013 18:12
dunkanby
не увидишь :D надо снять,затем распилить сирену, ибо они внутри.
Добавлено: 04.02.2013 18:57
MVV_UA
dunkanby писал(а):не увидишь :D надо снять,затем распилить сирену, ибо они внутри.
:o ну машине 7-мь лет.. может это и не они! или как их проверить без розпила? :crazy:
Добавлено: 04.02.2013 19:10
michael
MVV_UA писал(а):после отключения датчика с кнопки всё гуд! правда и щелчка нет (при включенной кнопке наклона) ! - поэтому не пищит сигналка. :pardon: Вопрос я думаю в чувствительности датчика....
если после отключения датчика всё гуд, то надо искать причину в датчиках/проводке
Добавлено: 04.02.2013 21:33
dunkanby
Ну если пищит , то ещё не потекли. А насчет 7 лет в профиле не видно :pardon:
Добавлено: 20.04.2013 23:11
Stalk
WoodooZaya, ЛС
Добавлено: 22.04.2013 13:36
romanq4
а если купить с разборки сигналку оригинальную, ее сложно поставить в машину ?
Добавлено: 22.04.2013 13:59
doublebug
romanq4, Можно но надо ехать к дилеру и включать опцию чтоб ревела.
Ну и надо проводку глядеть есть ли все дял подключения. Обычно проводка бывает. но под сигналку если нет в опциях
не проверяли пока.
Можно позвонить дилеру и спросить что надо купить чтоб поставить родной ревун.
Ну и далее сделать выводы о целесообразности данной операции поглядет цены на бу-шке.
Добавлено: 22.04.2013 21:56
dunkanby
romanq4 писал(а):а если купить с разборки сигналку оригинальную, ее сложно поставить в машину ?
От штатной сигналки толку мало :pardon: Лучше не заморачиваться ,а установить не штатную(хоть толк будет-пейджер, датчики удара ,и т.д.) :) Да наверное и дешевле нештатной тож :)
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Добавлено: 22.08.2020 16:29
jlaskoviy_bonya
Добрый день, в электрике туговат :mailing: , не подскажите как подключить сигналку поверх штатной?
Добавлено: 23.08.2020 11:41
m5_ShahiD_
jlaskoviy_bonya писал(а): 22.08.2020 16:29 Добрый день, в электрике туговат :mailing: , не подскажите как подключить сигналку поверх штатной?
добрый день, по схеме, указанной в сигналке вешаешь провода
