Страница 3 из 3
Перестал работать вентилятор печки
Добавлено: 29.10.2016 12:52
One-Two
Такая же S60,S80,XC70 одинаковые моторчики
Добавлено: 29.10.2016 12:59
unholy
maljr.ga писал(а): Ааа блин, у тебя ж шысятка, от моей крыльчатка явно ж не такая.
а диаметр и высоту можешь померять?
Добавлено: 29.10.2016 13:19
Могу конечно, чуть попозже буду в гараже, всё померю и сфотаю.
Добавлено: 29.10.2016 17:24
Забыл. Постараюсь завтра не забыть.
Добавлено: 29.10.2016 19:20
unholy
ну хорошо
Добавлено: 31.10.2016 16:04
Som
Была такая проблема с мотором отопителя, скрипел, плохо стартовал, иногда нужно было по приборке снизу стукнуть, чтобы его завести
В итоге он встал полностью, пришлось разобрать, все прочистить, продуть, смазать и вуаля, работает отлично. Не лишним будет проверить и заменить по необходимости салонный фильтр, т.к. если своевременно это не делать то пыль начинает лезть прямо на мотор отопителя, тем самым забивая его пылью наглухо.
Добавлено: 31.10.2016 16:49
244GL.1979
одинаковые
моторы
свой поремонтировал, только криво собрали смазку сделали там где не нужно)
причина гейм овер была в щётках, одну вообще оторвало)
Добавлено: 31.10.2016 18:49
unholy, вот, вспомнил.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Диаметр вала- размер на шлицах.
Добавлено: 31.10.2016 21:21
unholy
неа, не подойдет, и это тоже от англичанки
Добавлено: 31.10.2016 21:25
unholy писал(а): это тоже от англичанки
Нет, это родной пропеллер.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня их кстати, два, один с моей машины, второй с авто друга. Менялись моторы в сборе по причине съеденного почти в ноль коллектора.
Добавлено: 31.10.2016 21:36
unholy
maljr.ga, ну да, разобрался с помощью моторлэнда, у s60/80 v70-2 в другую сторону смотрит
Добавлено: 31.10.2016 21:38
Ну вот, с чего бы мне непотребство впаривать.
Добавлено: 23.05.2017 19:11
Mecep
Ребята, подскажите плз как снять крольчатку и добраться до транзистора? Сам вентилятор вроде как завальцован...
Добавлено: 23.05.2017 21:53
Mecep писал(а): снять крольчатку
Так же как и крольчиху
Добавлено: 23.05.2017 22:49
akz,
Добавлено: 24.05.2017 09:02
unholy
Mecep, Сними стопорное кольцо, почисти ржу на валу, если есть фен можешь погреть немного, ну и через проставку выбивай аккуратно, лучше с помошником конечно. У меня есть транзистор, если надо отдам за 20руб.
Добавлено: 29.05.2017 16:02
moon_ster
Кстати, много раз менял мотор вентилятора на английский - все банально до нельзя. Родная европейская крыльчатка снимается аккуратно как написал unholy, после чего ставится в то же самое положение на английский мотор, крыльчатка с которого снимается хоть варварским способом - главное мотор не повредить (старайтесь не воздействовать на вал - можете сместить подшипники вала и тогда мотор можно выбрасывать или пытатсья вскрывать и ремонтировать). А потом главный фокус - заменить местами провода в фишке мотора т.к. англичанка крутится в другую сторону.
Добавлено: 13.02.2019 20:04
Muffinmonday
Есть еще вариант, как можно продлить жизнь мотора, если он приказал долго жить..
Мой мотор поскрипывал на низких скоростях, и только в мокрую погоду, иногда уж очень громко, на максимальном обдуве все было хорошо. Постепенно стал замечать, как мотор не всегда начинал работать при заводке, иногда только через 10-20-30 минут езды, потом еще реже, и в один прекрасный день перестал запускаться вообще. Было принято решение менять мотор, но сначала я решил снять его и хорошенько почистить. Мотор оказался внешне целым, крыльчатка в пыли, но в остальном целая. Снял с него пластмассовый корпус (который с радатором и разьемами), продул от пыли, сам мотор промыл в бензине, просто опустил на 5 минут в банку, крыльчаткой вверх (ее я не снимал), крыльчатку почистил чем мог. Вовнутрь самого мотора не залазил, но что можно было с него снять- снял и почистил. В прошлый раз такой процедуры на полгода хватило, в этот не знаю, но думаю тоже.
