Страница 3 из 7
Добавлено: 25.04.2012 14:57
Kazan
а у меня туго крутиться и течет
Добавлено: 25.04.2012 16:07
Димк@@@
если масло темное, значит уже где-то идет металлический износ. А ваще чем раньше в ремонт, тем так скажем менее плачевней результат потом будет. Сделав рейку, нужно и насос проверить!
Добавлено: 25.04.2012 16:29
cheloveki
Kazan писал(а):а у меня туго крутиться и течет
Может у тебя просто карданчик поменять надо?
Где течет?
Добавлено: 25.04.2012 22:04
Kazan
Возле карданчика.
Добавлено: 26.04.2012 09:56
Димк@@@
Kazan писал(а):Возле карданчика.
У меня тоже там текла. Ремонтировал тока там, рейку всю не ремонтировал. Обошлось все в 50 уев :)
Добавлено: 27.04.2012 17:14
Kazan
Димк@@@, тоже тяжело крутился?
Добавлено: 01.05.2012 19:26
Vasya
пару дней назад беда начала проявляться, когда парковался заметил - вращаешь руль, и в какой-то момент, раздается металлический скрежет, как будто зацепил металическую проволоку. Повращал руль, больше не повторилось. Потом через день та же беда. Т.е. проявяется не все время, и не в определенной точке. Закономерности нет. Нигде не подтекает, жидкость на месте.
Добавлено: 01.05.2012 23:54
Димк@@@
Kazan писал(а):Димк@@@, тоже тяжело крутился?
Нет, легко было, но вытекала почти литр за день
Vasya, может ты просто руль до упора выкручиваешь? Этого не нужно делать, т.к. жидкость не доходит в конец рейки и появляется гул. И это не оч и благоприятно.
замена чехла на рулевой рейке.
Добавлено: 20.06.2012 14:46
Андрей84
кто менял пильник на рулевой рейки с правой стороны подскажите рулевой палец сниму надену резиновый чехол или снимать всю тягу надо?
Добавлено: 20.06.2012 14:55
HaMMeR
нет не надо
Добавлено: 20.06.2012 15:01
Андрей84
я так понимаю там ток палец рулевой снимаешь и ризинку одеваешь?
Добавлено: 20.06.2012 15:27
HaMMeR
рулевой наконечник нужно снять
снятие тяги ничегг не даст там все равно на конце со стоорны рейки шаровая бОльшая по размеру чем отверстие в пыльнике
Добавлено: 20.06.2012 23:04
GLAZ
Может кто подскажет где эту гайку найти прижимную. Нашел только такую как на фото указано стрелкой, там отверстие под шестигранник, вроде ба как пластмассовое. Может у кого фото есть что крутить нужно??
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_e1e33428f45d8bbc1124c2680589c231[/img]
Добавлено: 21.06.2012 00:37
Этот пластмассовый шестигранник и крутится
Добавлено: 21.06.2012 13:36
GLAZ
MozG, ой ой боюсь поломать, а чего хочу подкрутить, имеется люфт маленький левой тяги вверх-вниз. Имеется после 110 небольшая дрожь машины, а на торможении биение руля небольшое.
Добавлено: 21.06.2012 13:41
сломать оч легко, не снята если особенно
Добавлено: 21.06.2012 16:25
Dmitrij 20
GLAZ писал(а): имеется люфт маленький левой тяги вверх-вниз
Так может шарниру тяги капут? Ее нужно заменить.!?
Добавлено: 21.06.2012 17:10
GLAZ
Dmitrij 20, нет, там все ок
Добавлено: 21.06.2012 20:26
маленький люфт всегда будет.. вопрос на сколько маленький.
И на сколько полированный вал ещё надо смотреть, если чучу пошарпаный то скрипеть будет после подтяжки. И подклинивать ...
Добавлено: 21.06.2012 21:18
GLAZ
MozG,
При езде рейка не стучит.
