Страница 3 из 3
Добавлено: 28.07.2015 19:48
Vasya
Lequleyo писал(а):Я вот думаю, прозвоню, убежусь в том, что один из проводов переломан, надо будет целиком весь провод сменить? Работы много. А главное то, что там же не подлезть толком Проще было бы заменить провод с места перелома, вот найти бы его еще..
ДЛя начала надо убедиться))). Ну, если обрыв, я думаю, можно распотрошить от места обрыва в каждую сторону на сантиметров 10, да сделать вставку из целого провода. И сделать нормальный бандаж. целиком провод не получится заменить. Не получится заделать его в разъем. В любом случае вставка. Это мое мнение, может кто посоветует что-то еще...
Добавлено: 04.08.2015 20:22
Дэн
У меня недавно была проблема с замком. Не закрывался с центральным. Пришлось лезть. Оказалось, что слетела металлическая скоба, поэтому провернуло пластмассовую начинку.
Добавлено: 05.08.2015 01:06
Там делов на 10 минут, а уже 4 страницы исписали.
Добавлено: 05.08.2015 12:05
Дэн
Wander_380 писал(а):Там делов на 10 минут, а уже 4 страницы исписали.
+100500
Замок багажника
Добавлено: 19.07.2016 09:19
a130920
У меня было так: перестал открываться багажник с центрального замка, с ключа он у меня и не открывался никогда :) , разобрал заднюю обшивку и там увидел отломанный кусочек пластика на кругленькой штучке)) (фото №4) и соответственно выскочившую металлическую загогулину - даже не знаю как назвать эти штуки поэтому так ... Все вместе, в сборе приводит в движение привод замка при нажатии на кнопку центрального замка. Вообщем вставил металлическую штуку в пластиковую - пару раз проверил, закрыл открыл авто - все норм. Решение временное, надо чем-то залепить или в идеале выточить такую же пластиковую хрень чтобы не выскакивало в самый не подходящий момент.
Фото из неудобного положения и на телефон поэтому качество такое))
Замок багажника
Добавлено: 19.07.2016 14:06
эта штука металлическая тяга называется, у меня круче получилось, в передней двери есть тяжка пластиковая, как на последнем фото внизу, вот она у меня напополам сломалась зимой, я ее укрепил кусочком пластика который плашмя приклеил к двум остаткам тяги. пока работает.
Замок багажника
Добавлено: 29.07.2016 22:46
max_goncharenko
Народ, нужна помощь. расскажу с начала: залипла кнопа багажника после открытия с брелока - нажал, вдавилась, назад возвращаться не захотела, багажник открыл, но после не смог закрыть не защелкивается механизм, т.к. кнопка вдавлена.Вставляю ключ, в таком положении тяну кнопку на себя, она с трудом возвращается. После этого закрываю ЦЗ - багажник закрылся. При последующем открытии с ЦЗ, нажимаю на кнопку - она опять залипает, но багажник открывается. Все повторяется.
На 3-ю попытку потянуть кнопку для её возвращения на себя ключ достался вместе с личинкой :sorry: .
Багажник при этом остался закрыт. Кпопка стала ходить взад\вперед без проблем, но багажник с центрального замка не открывается, слышно что ЦЗ срабатывает, но открытия нету, видимо слетела тяга. Вопрос: что посоветуете делать?
Замок багажника
Добавлено: 30.07.2016 16:28
max_goncharenko
max_goncharenko писал(а): Народ, нужна помощь. расскажу с начала: залипла кнопа багажника после открытия с брелока - нажал, вдавилась, назад возвращаться не захотела, багажник открыл, но после не смог закрыть не защелкивается механизм, т.к. кнопка вдавлена.Вставляю ключ, в таком положении тяну кнопку на себя, она с трудом возвращается. После этого закрываю ЦЗ - багажник закрылся. При последующем открытии с ЦЗ, нажимаю на кнопку - она опять залипает, но багажник открывается. Все повторяется.
Вопрос решен: залез в салон, снял обшивку.
По фатку оказалось, что стопорная шайба, фиксирующая личнинку на месте каким-то образом соскочила с концевика личинки, от этого весь механизм просто развалился. Собрал все, работает!
Вспомнил, что на днях при отключенном аккуме закрывал и открывал багажник с ключа, при этом ключ не захотел доставаться и я его немного вокруг оси пошевелил. Из-за этого видимо и соскочила шайба. Действительно, механизм устроен так, нельзя одновременно открывать с ЦЗ и закрывать ключом. Открыл ключем, закрыл ключем, открыл цз, закрыл цз.
Народ, можно ли силиконовой смазкой личинку смазывать? Она у меня вся в солидоле, думаю wd40 или силиконвой?
