Страница 3 из 5
Добавлено: 10.02.2015 16:27
alexvolvo
Hvost писал(а):Подскажите, плиз! Нужна шторка багажника на V70 до 2000 года.
шторки нет
Re: Запчасти новые и б\у к VOLVO 740, 940, S90, 440, 850 и д
Добавлено: 01.04.2015 12:42
karlo2000
День добрый интересует вентилятор охлаждения радиатора либо весь либо двигатель вентилятора. Volvo 850 2.3 t5. Если можно в Л.С.
Добавлено: 03.04.2015 22:41
GRENOVECH
Добрый вечер...Нужен трамблер б.у с 2хх или 360 2.0 обьем...7хх который стоит в блоке!!!
Добавлено: 08.04.2015 12:16
shefman
Здравствуйте.
1397381 Заглушка отверстия в ГБЦ
Сколько стоит и когда будет.
Если можно в лс.
Спасибо.
Добавлено: 06.06.2015 17:58
shuric84
Куплю Коленвал на мотор D5252T. ответ в личку
Добавлено: 19.06.2015 22:06
4epur
Здравствуйте.Нужны передние крылья на 740, задние фонари на универсал и колёсные диски на 15. В лс пожлсто
Добавлено: 27.06.2015 13:24
Aleksvoit
Куплю автокомпрессор для накачки шин. Шпильки для крепления колес на volvo s80
Добавлено: 06.08.2015 23:37
andrey245
Спойлер на S70. Наличие цену в лс.
Добавлено: 07.09.2015 12:10
AndroGen
Подскажите, а с такой штукой встречались? (Volvo XC90 - защита заднего бампера)
Добавлено: 08.10.2015 12:10
karlo2000
День добрый интересует полка к аккумулятору и корпусу воздушного фильтра
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добавлено: 18.10.2015 22:34
junger
топливный насос на s60 2002 года, 2.4 бензин
Добавлено: 27.10.2015 10:50
Grunya87
Добрый день!
интересует:
1. щуп ДВС;
2. диски колесные штамповки 6,5J*15 ET43 (PCD:5*108; d: 65,1мм) - 4шт.
можно б/у..
авто: VOLVO V70 2.5TDI 1998 г.в.
Заранее спасибо!
Добавлено: 19.12.2015 19:33
alexeiostrovski5
Насос ГУР Volvo S60 D5 2003 год???
Добавлено: 20.12.2015 02:55
karlo2000
Abs/TRACS на Volvo 850
Добавлено: 22.12.2015 00:03
Кастыль
Доброго времени суток.
Авто Вольво 740 1988 года рождения. Купил с мотором B280FT K-jet (не родной, стоял 2.4 дизель). Нужен для него масляный насос. Обыскался/ждал под заказ месяцами/заказывал токарям/на разборках есть моторы, но сам насос мне никто, конечно, не продаст...готов авто на з/ч продать. Помогите, пожалуйста, с поиском и приобретением!
Добавлено: 22.01.2016 23:00
Y2K
Добрый вечер. Интересуют оригинальные фары Hella от леворульной машины (желательно чёрные), так как фары от DEPO вообще не светят.
Ответ если можно в личку?
VOLVO S40 I, 2003 г.в.
Заранее спасибо.
Запчасти новые и б\у к VOLVO 740, 940, S90, 440, 850 и др.
Добавлено: 08.02.2016 01:33
alexvolvo
Последний приход (РАЗБОРКА!!!) 940 95г.в. ДВС-B230GK; МКПП-М90
В наличии:
-Двигатель+навесное(турбина, генератор, насос г\у, стартер, компрессор кондея)
-Опоры двигателя и кпп
-Рулевая рейка+карданчики
-КПП М90 +кулиса
-МАХОВИК(двухмассовый)+СЦЕПЛЕНИЕ+ГИДРОПРИВОД(главный+рабочий)
-Моторчик печки
-Задний суппорт L и R
-Кардан
-Капот
-Крышка багажника
-Крыло левое
-Расходомер(0 280 212 021;OE3547266)+корпус фильра
-ЭБУ
-АБС
-Колба с электробензонасосом
-Радиаторы(основной, климы, интеркулера)+диффузор с мотором
-Решетка радиатора с эмблемой
Добавлено: 13.03.2016 18:05
dab
д день. решетка хс90 рестайл с круглым значком есть?
Добавлено: 30.03.2016 14:28
Нюша
нужен модуль центральный электронный на вольву S40, 2004г, дизель 2.0 № 8690719 . Спасибо
Добавлено: 13.04.2016 14:58
xeroy86
Volvo XC90 2.4 Diesel D5
2008 года выпуска
VIN: YV1CM714681465104
Модель двигателя D 5244 T4
Модель АКПП TF-80SC AWD
Нужно:
1) колодки стояночного тормаза
2) колодки передних тормозов (размер тормозного диска примерно 336мм) можно заменитель оригинала
3) на форсунки хрень, которая одевается сверху и крепится скобой (через неё поступает топливо)... её нужно бу, сразу на 5 форсунок...
