лёха-боровляны писал(а):Добрый вечер, вольвисты! Подскажите пожалуйста, кто - нибудь почему дует тёплый воздух хотя печка вкл. на максимум. (Вольво 850 1995 2.3t ). Радиатор печки стоит новый, не оригинал.
Привет ! ) Причин может быть несколько ;
1- забит ( засорен ) сам радиатор печки
2- - когда к примеру водителю дует а передн. пасажиру скажем не очень то сломалась перегородка в радиаторе печки . только замена радиатора !
3- в наших машинах нет крана на шланге печке . регулируется этот момент двумя заслонками внутри печки типа зима-лето заслонками в корпусе печки . заслонки две так как климат раздельный и соответственно есть заслонка правая и левая . работают сосответсвенно отдельно друг от друга . если тросиками регулируется то смотри их . если электромоторами то тоже понятно что смотреть . если Эл.моторы то как вариант : открутить болтики эл. мотора и не снимая его с оси ( с печки ) попробовать аккуратно его довернуть в ту или иную сторону . вопрос в том до конца или нет эл.мотор доводит заслонку сам . сними крышки над ногами водителя и передн. пасажира http://www.volvo850.ru/sdelay/zammotorpechki.htm там их и увидишь правый справа и левый соответственно с лева ! )) ) http://www.volvo850.ru/sdelay/pechka.htm
4- мне мой мастер рассказал и такой вариант что редкость . но все-же ; когда в морозы прихватило у кого тосол у кого антифриз ( машика какая не имеет значения ) то ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ОБЛАМЫВАЕТ КОЧИКИ . А ТО И ВСЕ ЛОПАСТИ ПОМПЫ ДВИГАТЕЛЯ ! Вследствии чего циркуляция падает и отсюда все вытекающие ...... !
5- Еще мне мой мастер сказал . а я ему верю ! )) что есть и такой момент когда электро мотор заслонки не может по каким-то причинам довезти заслонку до места назначения то-есть ему тяжело он можно сказать отключается ( уходит в анабиос) то его надо запускать ( после устранения проблем заслонки конечно ) он умеет . мне не сказал как )) )
к стати у меня у самого такая-же проблема . просто не много слабже температура чем быть должна . еще разбираюсь .
6- как у тебя с потоком воздушным . как дует ? Смотри фильтр салона http://www.volvo850.ru/sdelay/filtrsalona2.htm
или забит испаритель кондиционера . снимишь эл.мотор печки там его увидишь можно легко его почистить зубной счеткой с пылесосом и компресором ! Удачи ! )) )
