Страница 3 из 3
Добавлено: 01.03.2011 00:01
сурма леонид
Wander_380, терпимее :),и это пройдет.
Добавлено: 01.03.2011 20:16
семченко николай
Добавлено: 01.03.2011 22:51
scorpio320
семченко николай писал(а):
на такой свече у меня лампочка просто не загорелась. :(
Добавлено: 05.04.2011 18:40
Vali
в мороз на Т2 у меня около 7сек.
Добавлено: 05.04.2011 23:36
Lёva
У меня на D4192T индикатор свечей накала горит независимо от температуры окружающей среды. Я в мороз просто жду когда он погаснет а при плюсовой температуре сразу завожу.
Добавлено: 29.12.2011 09:08
mart2009
Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть. На бензиновых свечи легко выкручиваются, а на дизеле при неправильном подходе они могут там и остаться, потом придется голову снимать и высверливать.
Добавлено: 29.12.2011 09:22
САС
Хочешь рискнуть, то купи ключ гибкий такой и крути... но смотри осторожно.
Добавлено: 29.12.2011 10:17
Nash
mart2009 писал(а):Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть.
*100500 проверено на личном опыте
Добавлено: 02.01.2012 10:07
Sikeman
mart2009 писал(а):Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть. На бензиновых свечи легко выкручиваются, а на дизеле при неправильном подходе они могут там и остаться, потом придется голову снимать и высверливать.
Это из оперы если масло сам не менял то лучше и не лезть, а то можно что-нибудь сломать, все когда-то бывает в первый раз, главное делать аккуратно.
kma писал(а):Подскажите пожалуйста как заменить свечи накала на Volvo S40 1.9TD. Просто проблема в том что две из них очень близко с ТНВД, и боюсь что ТНВД не даст их выкрутить.Заранее спасибо. (только если можно на фото показать)
Выкручиваются нормально, ТНВД не перепятсятвует извлечению. Если будешь менять обязательно бери образец и меряй длинну свечи, а то у стелокса хвостик под провод немного длиннее и такая свечка уже не влезет из-за ТНВД а вот в остальные 2 цилиндра станет нормально.
Добавлено: 03.01.2012 09:14
mart2009
Просто в большинстве они выкручиваються давольно плохо. И можно не расчитать усилия и сломать. А я знаю ещё одного умельца, который молотком по воротку бил чтобы свеча выкрутилась.
Добавлено: 04.01.2012 23:41
крути не бойся
