гудит коробка?
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- AIL
- Самый главный сурикат
Очень даже понимаю. Сам так мучаюсь.volvo_brest писал(а):никак не лень... только вот у меня гаража нет, а без ямы сам понимаешь это всё нереально, а каждая поездка на сервис требует финансовых инвестиций .... ))))
Ну что могу сказать... Если однозначно ступичные подшипники исключены, то это называется привет подшипникам дифференциала... Сливай масло, видно будет там стружка... Если будет, то не затягивай с ремонтом - если рассыплется подшипник, беда будет - коробас в мясорубку превращается.
MJ
MJ
- AIL
Гм.
Снять-поставить коробку обычно 100$, перебрать от 100 до 250 обычно, детали - да хз. можно баксов по 20-30 за подшипник закладывать.
Так что дорого.
В нашем случае можно попробовать сыграть в лотерею с БУ.
Но опять же - только после полной диагностики. Первое - слить масло, посмотреть стружку, второе, раз уж масло слили, вынуть шрусы из коробки и попробовать поболтать дифференциал. Конечно, это грубый способ, но походу ситуация уже такова, что он сработает.
Так что дорого.
MJ
MJ
- Авто: Volvo 460
- GSM: +375299256240
гудит коробка?
А без мотора коробас никак нельзя снять? Я уже второй день @бусь, а она никак не хочет слазить, даже щель между коробкой и двигателем не появляется...Как ее сорвать?
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
гудит коробка?
КПП снимается без мотора, возможно не все открутил. http://www.v4x.narod.ru/p046-1.htm
- Авто: Volvo 460
гудит коробка?
Спасибо за инструкцию, но ни хрена не получается. У меня нечем подвесить нормально движок, а коробка задней крышкой между лондероном и подрамником ну никак не вылазит, сантиметр какой-то упирается. Снял я крышку, заднюю, и припух маленько: у меня попросту сожрало вилку пятой передачи (я из-за отсутствия пятой и затеял замену коробаса), а я раздербанил пол-машины У меня есть две коробки от рено, с одной я снял вилку, и буду завтра менять. Вот только штифт, который держит вилку на валу, никак не могу выколотить: не подлезть толком, вал вибрирует. Если я этот штифт высверлю таким же размером, да забью туда гвоздик плотненько, так пойдёт? Спасибо.
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460
гудит коробка?
У меня вилка пятой передачи стерта была основательно, поэтому и не включалась передача. Замена вилки все исправила, все включается, все едет
- Авто: Volvo 460
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
