Купил конструктор!
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Поставил термостат(его не было вообще),и ДТОЖ.Завтра с утреца посмотрим как заведётся на холодную.Подозрение что первая скорость вентилятора под вопросом.Вторая ведь не даст закипеть?
- merida
- GSM: 89282215648
C утра завёл машину,скинула обороты до нормы и загорелись лампы:омывайка,охлаждайка,аккумулятор,ручник,фары..Даёшь газку хоть в нагрузку хоть просто-гаснут.Выше 1,5 оборотов гаснут,на холостых загораются опять.Что то с генератором?На 440-й было похожее.Иногда загорались почти все лампы но с оборотами никак это не было связанно.Дело было в массе панели.Зачистил,подтянул и всё гуд!
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- merida
- GSM: 89282215648
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_0b34fcd44313d106ffbb93187b8d4600[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_1d18da619a60b9b5ffbd491c1373b927[/img]
- Igrtea
мультиметр в помощь, на заведенном авто на хх 13.2-13.5 при всех приборах свет обогрев и так далее, На оборотах не более 14.6 но и не менее, это пик, регулятор напряжения больше не дает вырабатыватьmerida писал(а):Как определить достаточно ли выдаёт генератор
Добавлено спустя 43 секунды:
тот что болтается, пусть болтается, не помню зачем он, но зачем-то нужен
- merida
- GSM: 89282215648
Обогрев сидения водителя не работает,обогрев зеркал и заднего стекла,я подозреваю то же(пока не добрался до этой проблемы).Что включать при проверке?Дальний свет...что ещё?
- Igrtea
- Igrtea
Да уже пора разбирать... Диагностируем: щётки , коллектор, диодный мост(при необходимости замена)merida писал(а):C дальним светом и печкой 11,6!Гена под разборку?
Заменяем : подшипники
Желательно отдать спецам, эти ещё и обмотки прозвонить могут, и на глаз бывает определяют места пробития обмоток...
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Да нет бабла на спецов.Да и привык делать всё сам.Какой мне понадобится инструмент и есть ли на форуме фотоотчёт?Диодный мост 6000р!Есть взаимозаменяемость деталей генератора?
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
merida, какой-то жесткий развод.merida писал(а):Да нет бабла на спецов.Да и привык делать всё сам.Какой мне понадобится инструмент и есть ли на форуме фотоотчёт?Диодный мост 6000р!Есть взаимозаменяемость деталей генератора?
Не может он стоить 6000 рублей! Если интересно, посмотрю что менял себе (не помню точно насчет моста), но за все вышло 3800 с годовой гарантией у спецов (менял в Москве)
Восстановленный стоил от 4500 рублей. А "черный ящик" - не знаю, думаю не многим дешевле.merida писал(а):А цена нормального б/у-шного какова?
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
У нас даже за"понты"лупят.Разберу сам,если тяму не хватит придётся тащить в какую нибудь контору.Сколько там запросят,это и определит дальнейшие действия!Как вообще он снимается?Так мало места!Что за чем там снимать?Нужна ли яма?
Последний раз редактировалось merida 04.06.2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
