Страница 3 из 32
Добавлено: 30.05.2014 19:40
merida
Поставил термостат(его не было вообще),и ДТОЖ.Завтра с утреца посмотрим как заведётся на холодную.Подозрение что первая скорость вентилятора под вопросом.Вторая ведь не даст закипеть?
Добавлено: 31.05.2014 06:39
merida
С утра завелась с первого раза!Дело было в датчике!Теперь на очереди плавающие обороты и вентилятор!
Добавлено: 31.05.2014 07:25
merida писал(а):С утра завелась с первого раза!Дело было в датчике!
то, что тебе писали в начале темы 03.05
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Щорс писал(а):ДАТЧИК ОЖ.
pilot2k писал(а):начинай с датчика ОЖ
Добавлено: 31.05.2014 16:25
merida
Ну да,поэтому я его и заказал.По вашим рекомендациям.Спасибо пацаны!
Добавлено: 02.06.2014 16:18
merida
C утра завёл машину,скинула обороты до нормы и загорелись лампы:омывайка,охлаждайка,аккумулятор,ручник,фары..Даёшь газку хоть в нагрузку хоть просто-гаснут.Выше 1,5 оборотов гаснут,на холостых загораются опять.Что то с генератором?На 440-й было похожее.Иногда загорались почти все лампы но с оборотами никак это не было связанно.Дело было в массе панели.Зачистил,подтянул и всё гуд!
Добавлено: 02.06.2014 17:36
Igrtea
ну да! на генератор похоже... Посмотри может от гены провод немного отстает...
Добавлено: 02.06.2014 19:27
merida
Толстый и тонкий.Оба пошевелил ничего не изменилось.Может снять почистить или щёткам хана?Как определить достаточно ли выдаёт генератор?В одной гофре идут провода на ДТОЖ и на гену.Есть ещё один,просто висит,и видать давно.Притянут пластиковым хомутом,то есть не использовался.Чёрный с толстым контактом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_0b34fcd44313d106ffbb93187b8d4600[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_1d18da619a60b9b5ffbd491c1373b927[/img]
Добавлено: 02.06.2014 19:35
Igrtea
merida писал(а):Как определить достаточно ли выдаёт генератор
мультиметр в помощь, на заведенном авто на хх 13.2-13.5 при всех приборах свет обогрев и так далее, На оборотах не более 14.6 но и не менее, это пик, регулятор напряжения больше не дает вырабатывать
Добавлено спустя 43 секунды:
тот что болтается, пусть болтается, не помню зачем он, но зачем-то нужен
Добавлено: 02.06.2014 20:50
merida
Обогрев сидения водителя не работает,обогрев зеркал и заднего стекла,я подозреваю то же(пока не добрался до этой проблемы).Что включать при проверке?Дальний свет...что ещё?
Добавлено: 02.06.2014 22:24
Igrtea
Печка работает? включи... )))
Добавлено: 03.06.2014 06:36
merida
C дальним светом и печкой 11,6!Гена под разборку?
Добавлено: 03.06.2014 08:52
Igrtea
merida писал(а):C дальним светом и печкой 11,6!Гена под разборку?
Да уже пора разбирать... Диагностируем: щётки , коллектор, диодный мост(при необходимости замена)
Заменяем : подшипники
Желательно отдать спецам, эти ещё и обмотки прозвонить могут, и на глаз бывает определяют места пробития обмоток...
Добавлено: 03.06.2014 09:06
pilot2k
дел
Добавлено: 03.06.2014 17:08
merida
Да нет бабла на спецов.Да и привык делать всё сам.Какой мне понадобится инструмент и есть ли на форуме фотоотчёт?Диодный мост 6000р!Есть взаимозаменяемость деталей генератора?
Добавлено: 04.06.2014 16:08
merida
Не снимая гену с машины можно как то диагностировать причины недозарядки?
Добавлено: 04.06.2014 16:58
merida
Я в Геленджике!Искать другой на разборках даже не разбирая свой?По моему тут,на форуме так никто не делает.Если он конкретно крякнул,тогда придётся.
Добавлено: 04.06.2014 17:37
merida
Про почту не знал.Спасибо,буду иметь ввиду.На выходных постараюсь его снять и там видно будет.А цена нормального б/у-шного какова?
Добавлено: 04.06.2014 17:43
VolvoBY
merida писал(а):Да нет бабла на спецов.Да и привык делать всё сам.Какой мне понадобится инструмент и есть ли на форуме фотоотчёт?Диодный мост 6000р!Есть взаимозаменяемость деталей генератора?
merida, какой-то жесткий развод.
Не может он стоить 6000 рублей! Если интересно, посмотрю что менял себе (не помню точно насчет моста), но за все вышло 3800 с годовой гарантией у спецов (менял в Москве)
merida писал(а):А цена нормального б/у-шного какова?
Восстановленный стоил от 4500 рублей. А "черный ящик" - не знаю, думаю не многим дешевле.
Добавлено: 04.06.2014 17:58
pilot2k
merida писал(а):Искать другой на разборках даже не разбирая свой?По моему тут,на форуме так никто не делает.
цена вопроса, я например стартер выбросил не разбирая и купил БУ сразу, потому что стоил какие-то понты совсем.
Добавлено: 04.06.2014 18:05
merida
У нас даже за"понты"лупят.Разберу сам,если тяму не хватит придётся тащить в какую нибудь контору.Сколько там запросят,это и определит дальнейшие действия!Как вообще он снимается?Так мало места!Что за чем там снимать?Нужна ли яма?
