Странный вопрос по ХС90
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Глянул на Экзист,идет в сборе.Стоит около 1500уе :o .
Но он у всех практически идет в сборе официально.Но если дело в крестовине,то ее реально поменять.
Есть в Гродно фирма и в Минске представительство.Надо поискать телефончик..
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Недавно товарищ делал на MB VITO новый.Заменили 2 крестовины и подвесной подшипник.
Все обошлось ок 1млн руб.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_306_dadf3a191ff90b36bb8fad8a923b7d8a[/img]
buk_s
Авто: XC70 "07 B5254T2
GSM: +375296528749
Сообщение buk_s »
Карданы лечат в Озерце, база "Белавтодор" фирма "Грокард" на что и откликаются в Google, там и телефоны. По совокупности симптомов я бы начал с осмотра полуосей передних, особенно правая, особенно внутренний ШРУС. При невидимой глазу дырке в пыльнике смазка полностью вылетает за 5т.км. Заметный люфт в этом узле дает ощутимую вибрацию на кузов, переходящую на руль точно после 60-80 км\ч
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Шурась писал(а):и говорит:О,да у вас солярка похоже подтекает из топливного фильтра.
Думаю,что все в порядке.Просто,когда снимали,корпус фильтра намочили соляркой,вот он и жирный такой.
Скоро высохнет..
Шурась писал(а):dmitryn, Мало вероятно,что дело в пыльнике машинку облазили,обнюхали,проверили на абсолютно разных СТО .Результат нулевой:визуально все в порядке,но проблема есть
пок не снимешь полуось и не протестит в руках не покрутит специалист - не определеишь, а на пыльнике может быть и маленькая дырочка.....можно и не заметить...
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Было у меня на ХС90 похожая проблема.Тоже вибрация 1700-2000об.
Но еще подколбашивало на холостых.Не всегда.На холодную не колбасило,а как прогреется
то появлялась вибрация.Типа подтраивает.
Поменял три распылителя на форсунках,и все пришло в норму.Фильтр топливный был очень грязный.
После того проехал уже 40тыс.Пока все норм.
Вернуться в «XC90»
